Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? (2/2)
старожил **
49 лет (28 лет за рулем), Киев
С нами с 07.06.2009
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: Al_Geronimo]
      12 февраля 2012 в 22:00 Гілками
Особо внимания до морозов не обращал, сейчас загорается на секунду и тухнет. Если неделю стояла машина, то раза три зажигание включаю-выключаю, с промежутками,заводится не с первого раза правда, сначала двоит-троит, потом раскочегаривается .
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: Khimik]
      13 февраля 2012 в 01:53 Гілками
Khimik 12.02.2012 20:03 пишет:
Ну свіжки ж включаються, правда?
Обязательно,при любой заводке,хоть 90град.мотор будет.
С нами с 20.01.2008
      13 февраля 2012 в 01:54 Гілками
Al_Geronimo 12.02.2012 21:34 пишет:
Я никогда не жду,завожу сразу,как на бензиновой машине.
Так я поймал себя на мысли что мог поступать точно так же
И правильно делал бы.
17 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      13 февраля 2012 в 08:39 Гілками
Подозреваю что эта табличка верна для большинства современных дизелей:
42 года (24 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: Spero meliora]
      13 февраля 2012 в 10:13 Гілками
Spero meliora 13.02.2012 01:53 пишет:
Ну а я про що?
приверженец ***
28 лет за рулем, Запорожье
С нами с 08.02.2005
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: NoOne]
      13 февраля 2012 в 10:14 Гілками
табличку с ВАГа постить лениво Лампочка загорается вместе с остальными при тесте. При морозах гаснет гораздо позже, остальных. Т.е. чем холоднее тем дольше греет (примерно секунд 15-20 горит) В морозы запускался с пол-оборота, двигатель работал ровно, но громко. Т.к. недавно курил мануал, то увидел интересную табличку -зависимость времени работы свечей от температуры ОЖ, при минус 20 -90сек. при более высокой температуре время уменьшается.
С нами с 26.01.2012
NoOne 13.02.2012 08:39 пишет:
В табличці про попередній прогрів, і ні слова про догрів після старту.
Є друга частина таблички, може?
30 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
      13 февраля 2012 в 10:17 Гілками
Spero meliora 13.02.2012 01:54 пишет:
Читайте мануалы - они рулез.
Надо заводить так, как надо, а не так, как на бензинке. Мануал моего корча пишет, шо надо дождаться погасания лампочки, только после этого заводить.
58 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 25.11.2010
      13 февраля 2012 в 10:19 Гілками
у меня сейчас горит где то секунд 15-25
потому тухнет и завожу
судя по падению напряжения в сети то еще пару раз свечи включаются но без лампочки на приборке
60 лет (46 лет за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: sasha13]
      13 февраля 2012 в 10:49 Гілками
при морозах - под и ниже 20 градусов - горит спиралька на приборке секунд 5-6...при морозах до 10 градусов - горит примерно 2-3 сек.
20 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: alchak]
      13 февраля 2012 в 11:58 Гілками
при -30 пару секунд горит всего. В обучающем материале по моему движку вот что пишут.
На двухлитровом дизеле TDI мощностью 103 кВт
применена новая система облегчения пуска с
свечами накаливания.
Отличительной особенностью этой системы яв
ляется сокращенное до минимума время подго
товки дизеля к пуску. Она позволяет запускать
дизель практически при всех климатических
условиях так же быстро, как бензиновый дви
гатель. При этом не нужно долго ждать, пока
разогреются свечи накаливания.
Одно из 6 сопел форсунки служит для образо
вания "запального" факела, благодаря кото
рому существенно облегчается пуск холодного
двигателя и улучшается его работа в процессе
прогрева.
К преимуществам новой системы облегчения
пуска следует отнести:
● надежный пуск при температурах до
минус 24°C;
● особо быстрый разогрев свечей накаливания,
при котором их температура повышается до
1000°C за 2 секунды;
● регулирование температуры свечей при под
готовке двигателя к пуску и при его прогреве;
Новые свечи накаливания рассчитаны на номи
нальное напряжение 4,4 В. В отличие от обыч
ных саморегулируемых свечей штифтового ти
па они оснащены укороченными на одну треть
регулирующей и нагревательной спиралями.
Благодаря этому удалось сократить время их
разогрева до 2 секунд.
Если температура охлаждающей жидкости не
превышает 14°C, при включении электропита
ния автоматически вступает в действие система
облегчения пуска с свечами накаливания.
Включение свечей производится их блоком уп
равления по сигналу ШИМ, вырабатываемым
блоком управления двигателем. Подача напря
жения питания на свечи производится в виде
импульсов, ширина которых изменяется в соот
ветствии с управляющим сигналом ШИМ.
В первой фазе предпускового разогрева свечей
накаливания, длительность которой не превы
шает двух секунд, на них подается напряжение
порядка 11 В. В последующих фазах работы
свечей блок управления снижает напряжение
питания в соответствии с условиями работы
двигателя
После пуска двигателя свечи накаливания оста
ются включенными, благодаря чему снижается
производимый двигателем шум и уменьшается
выброс несгоревших углеводородов.
При этом блок управления двигателем изменя
ет питание свечей в зависимости от нагрузки и
частоты вращения последнего.
При работе двигателя свечи накаливания охла
ждаются потоками воздуха, обтекающими их в
процессе газообмена. Если не изменять напря
жение питания, температура свечей снижается
при повышении частоты вращения коленчатого
вала.
Чтобы противостоять этим факторам, блок
управления двигателем повышает напряжение
питания свечей в соответствии с многопарамет
ровой характеристикой, а именно, в зависимо
сти от нагрузки двигателя и частоты вращения
его вала.
При температуре охлаждающей жидкости свыше 20°C свечи накаливания не включаются.
После пуска двигателя они остаются включенными не дольше трех минут.
С нами с 20.01.2008
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: nope]
      13 февраля 2012 в 13:38 Гілками
Угу.Только лампочка гаснет очень быстро,при -20 пару секунд,не больше.А около 0 только мигнуть успевает.И заводиться нормально.И,я ж писал,была у меня переписка с РСА на эту тему.Так и надо,не обязательно ждать.В КР,а в таком же Пыже ТДИ(был у меня)дольше гораздо светится.Так что от каждой модели конкретно зависит,нет общих рекомендаций.Мануал,как правильно писали,читать надо,и именно по этой модели.
С нами с 20.01.2008
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: alexa11]
      13 февраля 2012 в 13:43 Гілками
Приблизительно,так же и мне ответили.Правда,про то что при +20 не включаются-не было.И пробовал вольтметром,на доли секунды напряжение появляется.Видать,в Пыжах этот режим чуть другой.Но в целом,так как ты написал.Ждать не надо.
С нами с 06.02.2012
      13 февраля 2012 в 14:32 Гілками
Khimik 13.02.2012 10:14 пишет:
Конечно есть:
энтузиаст ****
С нами с 23.01.2009
      13 февраля 2012 в 22:19 Гілками
Spero meliora 12.02.2012 18:43 пишет:
O.V.L. 12.02.2012 18:05 пишет:
Sanjok 12.02.2012 18:00 пишет:
Зависит от автомобиля и чем холоднее, тем дольше горит
Та ты шо?
Ато!Машин у него особенный.У меня не горит,сцуко,когда на улице холодно.А только если двигатель холодный.А летом ваще не горит желтый лямп.При -10 на моторе пару секунд.
У меня на 2.8 HDI в -16 секунды 4 светится, но в двигателе я так понял всего одна свеча стоит в впускном коллекторе, а самих свечей накала в каждом цилиндре нет. А летом даже не знаю светится или нет, когда заводил машину - ни разу не обращал на это внимание. :-)
С нами с 07.10.2005
      14 февраля 2012 в 11:28 Гілками
не знаю насчет включаются, а лямпочка со спиралькой загорается начиная с около -5.
и то только если мотор холодный, непрогретый
энтузиаст *
С нами с 13.02.2012
Re: Дизелисты, у кого когда свечи накаливания включаются? [Re: LOMOND]
      15 февраля 2012 в 03:26 Гілками
Да, на новых моторах быстрее. Я три раза утром грею по по 8 сек.
А в -30 раза четыре. Зато заводится в первого раза .
Змінено valend (03:27 15/02/2012)
С нами с 28.03.2005
      26 февраля 2012 в 01:07 Гілками
LOMOND 14.02.2012 11:28 пишет:
В общем я понял — Тойота рулит. не сочтите за рекламу. Но «оно» тупо заводится и едет. Ни разу не пробовал «греть» больше одного раза. А мануал тойотовский надо сказать «по-американски» написан — нихрена не понятно как именно и почему. Ну да бог с ним — главное едет.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9404
