Езда на Газу и показания датчика топлива.
энтузиаст
Донецк
С нами с 18.11.2003
      23 февраля 2012 в 10:21 Гілками
ДОброго дня.
Стоит ГБО 4 поколение на Пежо Партнер. Взял недавно б.у. Газ сразу проверил и настроил на хорошем сервисе.
Едет замечательно, расход тоже вполне устраивает. Не пойму только одного.
Бенз должен тратиться только на завод и прогрев, а я вот проехав непрерывно около 300км замечаю, как стрелка указателя топлива в баке опускается все ниже и ниже. Это получается, что бенз тоже каким то образом расходуется? Или ... даже не знаю что думать.
Подскажите плиз.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: shuzzz]
      23 февраля 2012 в 10:31 Гілками
Проверь настройки, не стоит ли переход на бенз по превышению порога оборотов двигателя и каков этот порог
энтузиаст
Донецк
С нами с 18.11.2003
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: B.O.S.]
      23 февраля 2012 в 10:38 Гілками
переход настраивали на маленьких оборотах, где около 900. Система то автоматическая, нажал одну кнопку, все остальное делает сама. На практике, пока завелся, пока пристегнулся, смотрю уже переключено на работу газа, так что думаю что не в этом причина.
member
Донецк
С нами с 16.08.2011
      23 февраля 2012 в 10:48 Гілками
У меня на Пежо и на Мерседесе тоже стрелка падает, но бензин по факту не уходит. Показания потом обновляются. Можно поставить эмулятор уровня топлива. Я просто забил.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      23 февраля 2012 в 10:50 Гілками
Что за ГБО?
порога обычно два:
- по падению оборотов (должен быть заведомо ниже холостых)
- по превышению оборотов (для защиты выпускных клапанов; в зависимости от оборотистости движка ставят 4500-5000-5500 выше - редко; если будут слишком близки к повседневным оборотам - машина будет подъедать бенз)
Также невредно глянуть на давление газа при полном дросселе под нагрузкой.
Может забился фильтр и газа тупо не хватает - вот и переходит на бенз. Хотя это как правило, сопровождается другими заметными признаками.
энтузиаст
Донецк
С нами с 18.11.2003
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: ALF307]
      23 февраля 2012 в 13:43 Гілками
ALF307, Я думаю Вы правы, что бенз не уходит. Стрелка была почти на нуле, залил литров 5, а показало будто бы залил пол бака.
Забью, и не буду парить себе и другим мозг.
Спасибо что откликнулись.
бывает еще бензиновые форсунки подрабатывают (+) [Re: B.O.S.]
      23 февраля 2012 в 13:48 Гілками
но сейчас это редкость
member
Донецк
С нами с 16.08.2011
      23 февраля 2012 в 13:55 Гілками
У всех моих знакомых на Пежо такая же "проблема". Бенз не уходит. Я забил. Просто, литров 5 заправляю в месяц и всё
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      23 февраля 2012 в 19:37 Гілками
не у всіх а з 2001 року машини пежо цитрамон мають дану проблему.
я кидав в розділі пежо схему як зробити емулятор, але на автоума горді - послали.
member
Донецк
С нами с 16.08.2011
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: darkelf]
      23 февраля 2012 в 19:43 Гілками
Я не говорил про все Пежо. Я говорил про известные мне случаи на машинах моих знакомых.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2008
      23 февраля 2012 в 20:25 Гілками
Упс. Посмотрю и я внимательней за своей машинкой. А то у меня тоже на газу стрелка бензина бывает почти на нуле, а лампочка, что пора на заправку, никак не загорается. Я думал, что это я где-то туплю.
Супер писатель! ****
С нами с 18.09.2007
      23 февраля 2012 в 21:29 Гілками
ALF307 23.02.2012 13:55 пишет:
На Трафике и Виваро тоже самое,при езде на газу падает уровень бензуса,если машина постояла-возвращается на место.
52 года (29 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: Шкодник)]
      23 февраля 2012 в 23:00 Гілками
На Мазде датчик топлива показывает верно - столько, сколько есть по факту. А вот БК с вычислениями остатка пробега беса гонит - при почти полном баке может показывать остаток пробега 20 км. Потом этот остаток сам увеличиваеццо до ~100 км и опять падает. И все это на одном и том же уровне бензуса в баке.
новичок
С нами с 13.11.2006
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: PavelGA]
      24 февраля 2012 в 11:42 Гілками
У меня Ренохе тоже самое. Приезде на газу - стрелка топлива уходит.
Причина - расчет топлива идет не только по поплавку, а и форсонки и еще что-то.
Совет - держи чуть больше половины бака и стрелка сама будет возвражатся на место.
энтузиаст
Донецк
С нами с 18.11.2003
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: jenyai]
      24 февраля 2012 в 15:00 Гілками
сегодня так и получилось. Стрелка опустилась до минимума, потом загорелась лампочка. Пока грузился, машина постояла 30 мин. Завожусь, а стрелка ур. бензина поднялась на уровень последней заправки. В общем все супер ,-)
gia
подмастерье
37 лет, Киев
С нами с 16.04.2010
      28 февраля 2012 в 12:01 Гілками
Похожая проблема диагностировалась вчера:
при постоянной езде на газу расход бензина (замеряно заправками до полного бака) составил ~16л за 300км, т.е. ~5,3 литров бензина на 100 км, при том что расход газа в районе 10л на 100 км.
В общем, думаю, прямая мне дорога на газовое СТО
19 лет за рулем, Донецкая область
С нами с 11.03.2009
Re: Езда на Газу и показания датчика топлива. [Re: gia]
      28 февраля 2012 в 15:25 Гілками
нужно еще смотреть в программе по настройке гбо есть пункт в котором ставится галочка(это на стаге,на других незнаю) довпрыски топлива,вот если галочка стоит,то бенз будет немного уходить,сам когда устанавливал себе газ на шкоду столкнулся с данной хренью.
member
Донецк
С нами с 16.08.2011
      28 февраля 2012 в 17:39 Гілками
Если бензин действительно уходит из бака одновременно с газом может быть виновать эмулятор.
38 лет, Киев
С нами с 03.12.2009
      8 марта 2012 в 15:29 Гілками
эмулятора там нет, если бы был - проблемы бы не было.
у меня таже шняга, привыкнуть к ней можно, но ездить нужно на половине бака, я уже так один бензанасос на Трафике положил, таки хочу добиться и съездить в путевым газовщикам и устранить проблему.
0 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 16516
