Не хватает газа! Форсунки?
member *
С нами с 03.03.2006
      2 апреля 2012 в 23:03 Гілками
ГБО на Вектре сразу после покупки в 2007. Проблем не было, а сейчас при малейшем ускорении или подъеме переключается на бензин. Также неустойчиво работает на непрогретой. Что бы это было? Мозги "Stag". По ходу вопрос: газовые форсунки тоже чистят как и бензиновые? Где это лучше делать?
С нами с 09.10.2006
Re: Не хватает газа! Форсунки? [Re: BigL]
      2 апреля 2012 в 23:35 Гілками
BigL 02.04.2012 23:03 пишет:
Возможно фильтра,но это предположение,а более точно можно сказать после диагностики.
member *
С нами с 03.03.2006
Re: Не хватает газа! Форсунки? [Re: Сергей Киевский]
      3 апреля 2012 в 00:18 Гілками
Спасибо. Фильтры менял 4 тыс назад на Русановке. Беда прогрессирует, хотя может и фильры... А почему на Вашем сайте нет карты проезда? Хотел бы к вам добраться. Есть еще проблема - после установки ГБО приходится доливать дистилят в с-му охлаждения. Сколько у вас стоит диагностика?
52 года (29 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      3 апреля 2012 в 22:57 Гілками
В Николаеве мой установщик пару месяцев как бореццо с "залипанием" форсунок из-за какого-то "повидла" в газе - раньше такого не было. Замена фильтров не помогает - нужно мыть форсы.
Возможно, такой газ есть не только в Николаеве.
Правда, я сам бОльшую часть заправок последнее время делал в Николаеве на ВОГе (на въезде из Одессы), пока мне там 2 недели назад не "вдули" 40,4 л в 38-литровый баллон (отсекатель снят). Проблем с залипанием форсунок не было.
member *
С нами с 03.03.2006
      4 апреля 2012 в 18:48 Гілками
Фильтры поменял. Проблема осталась. Заехал к родным установщикам - поменяли резинки на форсунках. Стучать зубами стали тише. Проблема осталась. Что же это может быть? HELP!!
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 10.07.2010
      4 апреля 2012 в 18:58 Гілками
Форсунки скорее всего ни при чем. Тупо не хватает производительности редуктора. Если к самому редуктору газ поступает нормально и фильтр жидкой фазы меняли, то проблема в самом редукторе. Хотя может и электроника, но скорее всего редуктор. На нем давление регулируется, установщики мне накручивали при регулировке. Плюс обогрев редуктора должен быть хорошим. Форсунки моются Матрикс - точно, у меня такие. Скоростные, но очень чувствительны к загрязнениям - начинают залипать, на холодную - сильнее, после прогрева - лучше, я себе даже обогрев поставил(электро).
member *
С нами с 03.03.2006
Re: Не хватает газа! Форсунки? [Re: Pash_OK]
      4 апреля 2012 в 22:08 Гілками
Форсунки Rail, редуктор Zavoli (Type Zeta) мозги Stag
0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      4 апреля 2012 в 22:19 Гілками
BigL 04.04.2012 22:08 пишет:
редуктор Zavoli
От у меня в этом редукторе загадились медные пружинки внутренние теплообменные. Выкинул их, уже 60тык полёт нормальный, хотя тут фордомакс и не рекомендовал их выкидывать.
С нами с 10.07.2010
      4 апреля 2012 в 22:30 Гілками
А, что установщики не могут диагностировать?
К толковым ехать.
С нами с 09.10.2006
Re: Не хватает газа! Форсунки? [Re: Jonny]
      4 апреля 2012 в 22:48 Гілками
Jonny 04.04.2012 22:19 пишет:
редуктор Zavoli
В редукторе Заволи это болезнь,правда не все установщики в курсе.
После снятия "пружин" редуктор работает нормально.
Змінено Сергей Киевский (23:45 04/04/2012)
member *
С нами с 03.03.2006
      11 апреля 2012 в 10:08 Гілками
Таки да! Проблема была в пружинках. Каналы полностью забиты. И как это может быть при наличии фильтров, которые менялись регулярно каждые 10 тыс? Вчера пружинки выбросили, пока нормально. Но ведь они ставились туда зачем-то? Редуктор не взорвется?
С нами с 23.04.2004
      11 апреля 2012 в 13:14 Гілками
BigL 11.04.2012 10:08 пишет:
Есть мнение, что для улучшения прогрева редуктора. Пугают, тем, что зимой будут проблемы. Я не заметил в эту зиму -30, хотя моторчег 167 пони, что как-бы почти потолок для этого редуктора.
member *
С нами с 03.03.2006
      11 апреля 2012 в 21:27 Гілками
С нами с 10.10.2002
      12 апреля 2012 в 00:31 Гілками
Таки да! Проблема была в пружинках. Каналы полностью забиты. И как это может быть при наличии фильтров, которые менялись регулярно каждые 10 тыс? ...
Фильтра тут не причем, из-за серы в нашем газе разлогается медь, в данном случае пружинки внутри редуктора.
Кстати медная магистраль тоже разлагается загаживая собой фильтра.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Re: Не хватает газа! Форсунки? [Re: Andrew82]
      17 апреля 2012 в 09:56 Гілками
При переключении на газ слышно как счёлкает клапан в редукторе который газ перекрывает? Если его не слышно то могу предположить что от загрязнился, сам столкнулся с похожей проблемой помогало только вручную пару раз перейти на газ-бензин чтоб он сработал.
Переглядів теми: 3803
