комон рейли нужен срочно совет
С нами с 28.09.2003
      7 мая 2012 в 13:42 Гілками
По 1.5 dci кто силен?
jur
старожил ***
31 год за рулем, Киев
С нами с 22.01.2012
Re: комон рейли нужен срочно совет [Re: F@Z@]
      7 мая 2012 в 13:47 Гілками
Пошукай тут
Купа цікавої інформації
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      7 мая 2012 в 16:40 Гілками
http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=42 Читай,просвещайся http://forum.dieselirk.ru/index.php?board=25.0
Очень часто владельцы автомобилей с системой CR, в поиске пробем плохого запуска, совершают много неправильных действий, что приводит к усугублению проблемы и дополнительным расходам. Общей причиной плохого запуска часто является отсутствие давления топлива в рампе. Это может происходить по ряду причин:
1 - Отсутствие давления подкачки. При таком дефекте проверяется факт работы насоса и развиваемое им давление. Если насос электрический, то прежде всего, проверяется на слух работа насоса. Если шума работы насоса не слышно, проверяем подачу питания на насос. При отсутствии питания устраняем причину, далее включаем манометр в разрыв линии низкого давления на входе в насос высокого давления. При нормально работающем насосе подкачки оно должно быть 1-2 бара.
2 - Исправность насоса высокого давления и регулятора давления топлива. К сожалению параметры этих узлов можно проверить только на стенде или методом замены на достоверно рабочий.
3 - Гидроплотность форсунок. Этот тест может выполнить даже начинающий механик. Для этого понадобятся шприцы объемом 20-50 кубиков. Для проверки снимаем магистраль обратки с форсунок и соединяем обратки форсунок со шприцами. Прокручиваем двигатель стартером в течении минуты и определяем количество топлива в шприцах. Если количество топлива от одной форсунки за минуту составит 10-20 кубиков ,то эту форсунку можно браковать и отправлять в ремонт. Ремонт форсунки сложная процедура, требующая профессиональных знаний и наличия оборудования, поэтому описывать ремонт форсунок нет смысла.
4 - Наличие сигнала управления на форсунках. На наличие сигнала управления влияют много факторов. Наиболее частыми являются: отсутствие синхронизации распредвала и коленвала, неисправность ЭБУ и ошибки в работе иммобилайзера.
Это основные критерии для нормального запуска двигателя с этой системой питания.
Змінено Spero meliora (16:41 07/05/2012)
С нами с 28.09.2003
Re: комон рейли нужен срочно совет [Re: Spero meliora]
      7 мая 2012 в 16:58 Гілками
спасибо, успокоил
С нами с 20.01.2008
      7 мая 2012 в 17:05 Гілками
F@Z@ 07.05.2012 16:58 пишет:
спасибо, успокоил
Кстати,если вдрух намахнется насос подкачки,покупай в ближайшем гамнозине самый дешевый бачок омывателя с насосом,ставь под капотом,кидай две трубочки на фильтр,заливай тудым солярку и вперод.Будешь раз в 50км соляру доливать,но домой доедешь.Или ставишь любую бадейку на крышу,самотека хватает.Но для запуска нужна груша,подкачать.
приверженец ****
С нами с 25.06.2008
      7 мая 2012 в 18:23 Гілками
Spero meliora 07.05.2012 17:05 пишет:
спасибо, успокоил
Прям как на карбрюраторе, когда бензонасос сдыхает )))
С нами с 20.01.2008
Re: комон рейли нужен срочно совет [Re: amebko]
      7 мая 2012 в 23:14 Гілками
Угу,похожая система.Там 0,5-1 бар вполне достаточно.
0 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3050
