про ошибки катализатора и прочее (+)
      20 мая 2012 в 23:49 Гілками
на примере Suzuki Grand Vitara 2.7 2008 Года
итак нас интересуют коды относящиеся к обработке сигналов послекатализаторных датчиков кислорода - что они обозначают и как формируются
для выхлопа рядного двигателя или пассажирской сторны V-образного
P0137 Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 1 низкое напряжение
возникает при значении сигнала от датчика кислорода ниже 0,015 В в течение более чем 60 сек во время работы двигателя
исключая периоды отсечки топлива
P0138 - Oxygen O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 1 высокое напряжение
возникает при значении сигнала от датчика кислорода ниже более 1,2 вольта В в течение более чем 20 сек во время работы двигателя
P0139 - O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 2
возникает если время переключения датчика кислорода с уровня 0.5 до уровня 0.2 вольта превышает 2.2 сек при работе двигателя в режиме отсечки топлива
P2A01  - O2 Sensor Circuit Performance Bank 1 Sensor 2
возникает есди уровень сигнала ниже 0.35 вольта при нормальной активности регулирования соотношения воздух-топливо с переключением его в богатую и бедную смесь по значениям докатализаторного датчика кислорода или если сигнал датчика кислорода более 0.1 вольта при режиме отсечки топлива при частоте вращения двигателя около 4000 об.мин
P0140 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 1 - нет активности
напряжение на выходе датчика кислорода не выходит за пределы 0.27-0.35 в в течение 120 сек при наличии переключений
докатализаторного датчика кислорода из богатой смеси в бедную и обратно , или напряжение не в пределах 0.2- 0.45 в когда двигатель нагревается из холодного старта и пока не достигнет температуры 40 градусов
для выхлопа водительской стороны  V-образного
P0157 Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2, Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 2 низкое напряжение
P0158 - Oxygen O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2, Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 2 высокое напряжение
P0159 - O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 2 Sensor 2
P2A04  - O2 Sensor Circuit Performance Bank 2 Sensor 2
P0160 - 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 6 Sensor 2) - датчик кислорода 2 банк 6 - нет активности
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) - неэффективность катализатора Банк 1
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2) - неэффективность катализатора Банк 2
- процедура проверки эффективности катализатора
1- подключить диагностический прибор
2- стереть коды
3- прогреть до рабочей температуры
4- набрать скорость 56-62 км.ч
5- двигаться с такой скоростью не менее 5 минут удерживая педаль неподвижно
6- увеличить скорость до 80-100 кмч
7- двигаться с такой скоростью тоже 5 минут
8- проверить коды
коды P420 и 430 обозначают выработку ресурса катализатора и для устранения их и восстановления нормального режима работы двигателя необходима или
замена катализатора или установка эмулятора катализатора
Змінено FORDMAX (23:57 20/05/2012)
42 года (23 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: про ошибки катализатора и прочее (+) [Re: MadMax]
      21 мая 2012 в 22:26 Гілками
не помог мне эмулятор
горит зараза
PS оказалось, что у кучи доджей кат помер уже к 50-60 тысячам, причём заправлялись то все по разному (кто укравто, кто бодягой ) и у всех 420 горит...чёт у них этот узел ненадёжный оказался
Змінено Сергёга (22:26 21/05/2012)
Re: про ошибки катализатора и прочее (+) [Re: Сергёга]
      21 мая 2012 в 23:09 Гілками
а последняя версия прошивки или нет? насколько я понимаю у тебя уже нету ошибки по неэффективности , а скорее всего по верхнему или нижнему порогу сигнала лямбды ...
это исправляется или переключением в другой режим ( их там 4 )
или заменой на эмулятор с новыми алгоритмами эмуляции
Змінено FORDMAX (23:21 21/05/2012)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      21 мая 2012 в 23:12 Гілками
Серёжа, емнип мы договаривались, что подъедешь на перепрошивку...
Да и телефон мой у тебя есть...
С нами с 02.11.2005
      22 мая 2012 в 10:47 Гілками
FORDMAX 21.05.2012 23:09 пишет:
ну мне Борис это уже объяснил, завтра к нему подъеду
У Сергея Киевского настроили ГБО - ошибок по богатой/бедной смеси нет, только кат матерится.
Змінено Сергёга (10:49 22/05/2012)
С нами с 02.11.2005
      8 февраля 2013 в 16:24 Гілками
так...наконец-то я доехал обновить прошивку...лампочка больше не горит, что не может не радовать
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10747
