Вопрос про бенз в канистре..
С нами с 23.06.2010
      2 августа 2012 в 12:41 Гілками
Ситуация: Заправка ТНК, заезжаю заправляю в бак литров 15..и тут же в канистру 10л.
На том бензе что сразу в бак налил, машина отьездила преотлично...ниразу не чихнула, не заглохла и т.д..) Потом с канистры налил тот самый бенз в бак...и началось...тупой разгон, при резком скидывании газа и перехода в накат на нейтралке.. - глохнет..., скачут холостые обороты, иногда подтраивает...
Вопрос следующий: чего такая разница?
Грешу на то что канистра дней пару была в багажнике на жаре...и когда открыл...то есесно вышли пары скопившееся там...Но не улетели же октаны в воздух при этом???
В химии не силен...посему попробуйте обьяснить что произошло...
Пы.Сы..канистра была идеально чистая и сухая..тобижь в бенз ничего не попало...
26 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: Eli86]
      2 августа 2012 в 14:04 Гілками
а скока машина отьездила ? все 15л. скоко в баке оставалось после того как залил 10 ?
в сильную жару на 10л. и менее в баке, у меня бывает чекенжин пишет и глючат обороты (вплоть до заглушения двигателя)
С нами с 23.06.2010
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: Skyratov]
      2 августа 2012 в 14:14 Гілками
Skyratov 02.08.2012 14:04 пишет:
"машина отьездила" почти все 15-ть литров, ну может 1-1.5л оставалось...тобиж заливать надо уже было точно...
Ну у меня старая она (23года)..и никакого чекэнжин и в помине нет... самый допотопный моноинжектор 1.4..
Дело в том что сейчас залью с пистолета с колонки..поедет снова как положено...вопрос чего с канистры на том же бензе по-другому..
43 года (25 лет за рулем), Ирпень (Боярка)
С нами с 27.02.2012
      2 августа 2012 в 14:34 Гілками
А канистра металлическая или пластиковая? Канистра была чистая? Может там какой-то осадок был в канистре.
С нами с 14.07.2004
      2 августа 2012 в 14:44 Гілками
В бензине есть фракции более легко испаряющиеся, т.е. что-то может и вышло. Поскольку само хранение в канистре, по моему опыту, на бензин не сильно влияет:
года три-четыре назад был момент когда заправки ANP кому-то продали, а у меня в этот момент оставались их талоны. Бензин по талонам продолжали отпускать всего пара заправок. Так вот, понабирал канистр, отоварил все талоны (насколько помню, заправлялся аж на Бориспольской трассе), канистры сложил в гараже. В гараж заезжаю не часто, в общем, бензином из канистр заправлялся от случая к случаю и где-то на протяжении месяцев шести. Никакого влияния на работу машины не обнаружил
С нами с 23.06.2010
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: vitalyan72]
      2 августа 2012 в 14:56 Гілками
vitalyan72 02.08.2012 14:34 пишет:
канистра дюралевая или алюминевая...В момент наполнения на заправке была абсолютно сухая... Таки самое разумное обьяснение что нечто важное в составе смеси с парами таки улетело...
С нами с 11.03.2010
      2 августа 2012 в 15:52 Гілками
Corleone21 02.08.2012 14:56 пишет:
Спирт?
WSX
26 лет за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      2 августа 2012 в 17:05 Гілками
в жару в баке бенза должно быть не меньше 15литров если инжекторное авто. У меня бенз в бочке железной простоял 3! года и ниче авто сожрало его потом с привеликой радостью, боков никаких незаметил.
С нами с 23.06.2010
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: WSX]
      2 августа 2012 в 21:25 Гілками
Бомж, WSX, спасибо...учту)) Попробую не опустошать до нуля...
С нами с 09.12.2008
      3 августа 2012 в 09:45 Гілками
WSX 02.08.2012 17:05 пишет:
+500
либо есть большая вероятность спалить бензонасос
С нами с 10.10.2002
      3 августа 2012 в 10:44 Гілками
Skyratov 03.08.2012 09:45 пишет:
+500
Если эжекционный насос впорядке и колба установлена правильно то можно и много меньше 10л иметь.
У меня колба с насососом полная бензина, а в тоже время бак уже почти сухой. А сделано это для того чтоб когда в повороте весь бенз улетает в другую часть бака мотор не остался без топлива.
Но на Эскорте бак металлический потому если он будет сухой то быстро сгниет.
Змінено Andrew82 (10:45 03/08/2012)
47 лет (29 лет за рулем), Рівне
С нами с 20.07.2010
      3 августа 2012 в 10:57 Гілками
+500
У него насос не в баке а под ним, так что пох сколько там бенза, лишь бы не до конца его выкатывать. А то что тупит, может мусор в баке был и после заливки бенза он "поднялся" и попал в топливную. Следующая заправка должна показать что к чему..
С нами с 23.06.2010
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: -Ateist-]
      3 августа 2012 в 12:50 Гілками
-Ateist- 03.08.2012 10:57 пишет:
+500
неправильная информация Электронасос стоит в баке как раз ... он погружного типа, и охлаждается тем же бензом по сути..Вокруг насоса в баке пластиковый сепаратор наверно для отделения той же грязи на предмет наличия её там. Да и мусора быть не может..потому что пару месяцев назад снимал бак и запаивал дырочку...соответственно почистив его... +сеточка-фильтр на насосе была поставлена новая))
Змінено Corleone21 (12:52 03/08/2012)
member *
С нами с 13.07.2009
      3 августа 2012 в 19:18 Гілками
Corleone21 02.08.2012 12:41 пишет:
Че ж не улетели? Как раз и улетели. Погуглите в инете по присадкам или пошарьте в соседней ветке по топливу. Добавляют эту пакость для подъема ОЧ но по времени они не стойки. И получается, хранить бензус (по крайней мере не качественный) долго не стоит (как колбасу). У меня подобный случай был с "укртатнафтовским" (кременчукским). Поставил на месяц (так получилось) машину почти с полным баком. Пришел заводить - бац "чек" (единственный и последний раз (я надеюсь) в жизни). С тех пор "кремнем" стараюсь не заправляться. Но то "кремнь" (известная банда Бени), но ТНК то (лисичанск) декларировали шо они там усе модернизировали. Правда с марта он стоит. И чего они там льют ныне?
С нами с 20.07.2010
      3 августа 2012 в 22:08 Гілками
Corleone21 03.08.2012 12:50 пишет:
+500
Хм, у меня на таком же Эскорте с моноинжектором стоял подвесной насос, крепился под баком. Не думал что они могут быть разными
С нами с 09.12.2008
      4 августа 2012 в 01:47 Гілками
если симтомы будут продолжаться, пропадет тяга и т.д. - готовься меня насос
С нами с 16.06.2011
      6 августа 2012 в 15:55 Гілками
Более вероятно, что у тебя в баке был норм бенз, а залил ты г-но. Те 15 литров смешались с нормальным и нормально машина ездила. А эти 10 ты развел уже полуг-ном.
С нами с 23.06.2010
Re: Вопрос про бенз в канистре.. [Re: serg-ss]
      7 августа 2012 в 22:27 Гілками
serg-ss 06.08.2012 15:55 пишет:
ну как вариант)
Завтра таки решил поменять бензонасос..посмотрим на изменения... - может и действительно померает....
Переглядів теми: 5552
