Какое масло порекомендуете при обкатке?
43 года, Киев
С нами с 14.03.2005
      15 марта 2005 в 16:27 Гілками
Конь - Славута 1,2.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Какой вопрос такой и ответ! [Re: Ruslannn]
      15 марта 2005 в 16:33 Гілками
Хорошее!
кхм-кхм...ладно посмеялись и хватит.
Масло при откатке - .
Все зависит от кошелька и до собственного жлобства .
Машина новая или после капиталки?
43 года, Киев
С нами с 14.03.2005
Re: Какой вопрос такой и ответ! [Re: e0000]
      15 марта 2005 в 16:44 Гілками
Новая, только с автосалона...
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Re: Какой вопрос такой и ответ! [Re: Ruslannn]
      15 марта 2005 в 17:04 Гілками
Как бы сделал я.
Слил бы то что там было залито и залил бы 10W40 (полусинтетику) Agip (хотя наверное поговорил бы с мастером, котый занимается предпродажной подготовкой, чтобы он это сделал еще "тама")
PS
Опять же это - ИМХО
И сейчас налетят и начнут флеймить! Так что готовься разгребать флейм и выбирать от туду самое нужное.
В итоге услышишь много мнений и по этим мнениям выберешь то, что тебе нужно.
пользователь **
47 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 24.06.2003
не подсолнечное и не оливковое со сливочным(-) [Re: Ruslannn]
      15 марта 2005 в 17:20 Гілками
1
старожил **
С нами с 06.07.2004
Минеральное [Re: Ruslannn]
      15 марта 2005 в 20:51 Гілками
для притирки трущихся поверхностей.
старожил **
50 лет, Днепр
С нами с 18.07.2003
Re: Какое масло порекомендуете при обкатке? [Re: Ruslannn]
      16 марта 2005 в 10:06 Гілками
Тут 2 аспекта данной проблемы.
1) При выборе обкаточного масла следует учитывать, что при обкатке имеет большое значение эффект Ребиндера. Он заключается в вытягивании на поверхность не приработанных деталей дефектов их кристаллической решётки ненасыщенными химическими связями молекул масла и его присадок. Затем происходит пластификация поверхностей, приработка и последующее их упрочнение. Для усиления данного явления требуется масло с высокой энергией активации, которая в первую очередь зависит от вязкости и большая у менее вязкого масла. Помимо этого масло с меньшей вязкостью обладает лучшей прокачиваемостью. Поэтому обкаточное масло при 1000С должно иметь вязкость на 2-3 сСт (на 10 единиц по SAE) меньше, чем рабочее. Что касается класса масла, то в связи с тем, что образование смол при обкатке будет иметь положительные моменты и процесс обкатки происходит в течение не более 3000 км. причём на щадящих режимах работы двигателя, то в качестве обкаточного предпочтительнее использовать масло низшего класса, чем рабочее.
2) если с автосалона (точнее, с завода-изготовителя)масло не менялось, то вполне можно использовать это масло, в качестве обкаточного. Зная, каков процес выбора масел на конвеер АвтоЗАЗа - на большее, чем обкаточное масло, оно не тянет.
И главное. При обкатке НЕЛЬЗЯ использовать ХОРОШЕЕ масло: качественные противозносные присадки не дадут качественно приработаться поверхностям. При СССР было специальное обкаточное масло. Это масло, с минимальным количеством присадок. Кстати, некоторые производитель техники также выпускают "оригинальное" обкаточное масло и в мануалах пишут, что при обкатке использовать только этот продукт.
На последок: прр обкатке необходимо двигаться на небольших оборотах, не разгонять машину. На новых иномарках эту функцию выпольняет бонртовой комп. В нашем случае - бортовой комп - это Вы.
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4091
