Камрады, взываю о помощи! Помогите опознать неисправность. Поставил около 5 тис. км назад новые свечи на свой ВАЗ 2107. Зажигание электронное, выставленное "на глаз". Питается моя ласточка в основном газом, но бензин тоже иногда даю попробывать.
Свечи вот такие:
Вот результат: Цилиндр 1 (зазор больше 1 мм):
Цилиндр 2 (зазор больше 1 мм):
Цилиндр 3:
Цилиндр 4:
Мои мысли: - 1. Дело в зажигании; 2- Такие качественные свечи попались.
Подскажите куда копать, а то так и на свечах разорюсь и далеко не уеду.
мабуть паливные свечи. Возьми себе на таз свечи искра(поляндия делает), сам на таких 100тык прошел и с газом
Зажигание тут не причем, в один цилиндр явно попадает масло. Но свечи походу некондиция, не должен был за 5ткм разлететься изолятор.
свечи - левые смесь бедноватая или газ в одном цилиндре сальники клапанов или втулки клапана
Всем спасибо за помощь. Поставил свечи Brisk Silver (но почему-то на них малёхо троит). Поколдую еще с зажиганием.
проверь компрессию и утечки в четвертом цилиндре ... остатки изолятора могли попасть под клапан или еще что ...
вообще проверь компрессию с маслом и без
да ... 3-4 цилиндр обязательно проверь изоляторы так не погибают ... как вариант детонация была
