Капиталить или доливать масло, добло 1,4
39 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      8 сентября 2012 в 22:30 Гілками
Камрады, интересный момент хотел бы поспрошать. Есть добло с 1,4, на газу, кушал он себе немного после 100 тысяч масло и как то однажды сьел слишком много масла, ниже минимального уровня, этого не заметили, на нем покатались еще.
Наверное еще и перегрели немного, но вроде как ничо не повело. Что могло убиться, сальники?
В данный момент он так себе и кушает понемногу масла, тыщ 10 - 20 точно. Есть смысл заморачиваться капиталкой и сколько это ориентировочно, или проще смотреть 1,4 с разборок или вааще - так и ездить и доливать пока не начнет хавать масла больше чем бензина?
В ветку "топливо" а не в ветки фиат и не в комерческие грузовики потому что все таки вопрос ближе к мотористам, маслу и его ремонту.
Спасибо за конструктив, комменты о том что "фиат как и их брат" можно оставить у себя. Спасибо.
31 год за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Капиталить или доливать масло, добло 1,4 [Re: Stor]
      8 сентября 2012 в 22:50 Гілками
я бы начал с "раскоксовки" (отпустить залегающие кольца): при малом перегреве первое что происходит - угар масла, и скорее всего это сказалось на кольцах в виде залегания последних. если перегрев был не сильный и прошло не много времени эффект может быть весьма положительным. имха, но попробовать обойдется в символическую сумму по сравнению даже с "просто вскрыть посмотреть".
ps а сальники обычно или в выхлопе (клапанов сальники) или в "потении" двигателя проявляются.
Змінено Maksimus (22:51 08/09/2012)
0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      9 сентября 2012 в 21:54 Гілками
Если льёш селению, то она жрёцца на любых моторах .
member ***
29 лет за рулем, Киев
С нами с 15.11.2011
      10 сентября 2012 в 09:18 Гілками
На добло расход масла это нормально,в мануале написано до 200гр. на 1000км.Если компрессия в норме,попробуй поменять маслосъемные колпачки.
Змінено A_S_K (09:21 10/09/2012)
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Капиталить или доливать масло, добло 1,4 [Re: A_S_K]
      10 сентября 2012 в 15:37 Гілками
A_S_K 10.09.2012 09:18 пишет:
Расход масла, это не нормально.
52 года (29 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      10 сентября 2012 в 18:37 Гілками
Никакой конкретики!
Какой вязкости масло льешь (SAE)?
Какого уровня качества (API)?
Какой расход на 1000 км?
Какой период замены?
Вполне вероятно что вопрос в МС-колпачках, но может быть что и масло просто паленое.
Змінено PavelGA (23:24 10/09/2012)
С нами с 03.08.2001
Re: Капиталить или доливать масло, добло 1,4 [Re: shurken]
      10 сентября 2012 в 22:20 Гілками
Почему?
Мотор CVH F6F ел масло в объеме 700-900 мл все 120 т.к. который он у меня был. Ни больше ни меньше. Есть конструктив мотора, есть зазоры, предусмотренные производителем. У кого-то оно не жрет ничего, а некоторые ВАГовские моторы жрут до 2 л от замены до замены, и это является общепризнанным нормальным состоянием.
С нами с 03.12.2008
      10 сентября 2012 в 23:37 Гілками
shurken 10.09.2012 15:37 пишет:
В редакции АР был Пежо 406, у которого период замены масла был 20 ткм. За этот период на доливку уходило 10-12 л совсем не простой минералки у НОВОЙ МАШИНЫ ИЗ САЛОНА С ГАРАНТИЕЙ. Неоднократные обращения к официалам по этому вопросу сводилось следующему - будет более 1-1,2 л/1000 км (точно не помню), тогда и будем что-то решать - СМОТРИТЕ гарантийную и сервисные книжки.
При этом знал 605 с приличным пробегом, у которого за 10 ткм уровень масла стоял на месте.
У меня был казенный Форд 1.3 с нуля, у которого до 50 ткм уровень не менялсо. После этого пошел расход 1 л/10 000 км. А потом из-за наездников...
ВСЕ БЫВАЕТ! ("12")
С нами с 03.12.2008
Re: Капиталить или доливать масло, добло 1,4 [Re: Maks_on_Escort]
      10 сентября 2012 в 23:47 Гілками
Maks_on_Escort 10.09.2012 22:20 пишет:
Почему?
И больше! Особенно турбированные, которые могут тянуть масло при грязном воздушном фильтре..
Даже при самом устойчивом к угару масле, минимальный расход масла от замены до замены (особенно при периодах замены свыше 10 ткм) должен быть в силу специфики конструкции и механизма работы ЦПГ (наличие хона на цилиндрах, специфики работы колец в цилиндре и т.д.) не говоря уже о старении МС-колпачков после определенного пробега - на одних машинах это 50-70 ткм (и менее) от выхода с завода, у других это может быть и 150-250 ткм и более.
Змінено PavelGA (23:48 10/09/2012)
С нами с 08.03.2005
      11 сентября 2012 в 13:57 Гілками
Почему?
Конкретно по ваговским моторам и не только, типа нормальный жор масла, это бракованные маслосъемные кольца. Шоп там производители не писали, они просто экономят деньги на поиске другого поставщика и отзыве машин. Кольца менять, это тебе не датчик. Да и собственно жор сказывается только на кошельке владельца.
Единственно нормальный жор масла, это при длительном движении с высокими оборотами. И то шоп лить сожрало, надо все время так ездить. В остальном или масло фикня или в моторе фикня.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Капиталить или доливать масло, добло 1,4 [Re: Jonny]
      13 сентября 2012 в 09:33 Гілками
Jonny 09.09.2012 21:54 пишет:
не на любых
Переглядів теми: 7590
