Как срочно менять прокладку клапанной крышки?
AVB
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
      12 октября 2012 в 07:19 Гілками
Вчера при замене свечей обнаружил, что 1, 3 и 4 свечи в масле.
Как срочно стоит поменять прокладку клапанной крышки?
Новые свечи не убью, если пару тык накатаю без замены?
Достоевский ****
UA
С нами с 08.09.2005
Re: Как срочно менять прокладку клапанной крышки? [Re: AVB]
      12 октября 2012 в 07:44 Гілками
Движку и свечам не очень хорошо от этого. Менять надо не только прокладку капанной крышки, а и прокладки свечных колодцев, если таковые имеются. А вообще я бы заодно скинул крышку и посмотрел бы что там с метками ГРМ.
54 года (26 лет за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      12 октября 2012 в 08:07 Гілками
На "недешевой машине VW" прокладка та робота по її заміні у офіціалів коштували цієї весни 600 гривень. До того ж довелося чекати 3 тижні на запчастини і їздити. Свічам нічого поганого не стало, втім воно і до того їх не заливало (на той час вони пройшли 30 тик, після того ще майже 20).
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=5699295&an=&page=0&vc=1
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 24.03.2006
      12 октября 2012 в 11:03 Гілками
Скорей всего нужна замена прокладок колодцев. Это колечки резиновые, стоят копейки.
Думаю срочности большой нету.
опытный писатель *
С нами с 22.01.2009
      12 октября 2012 в 11:13 Гілками
ам..если я правельно понял маслосьемные колпачки? или это из другой оперы
AVB
С нами с 06.10.2003
Re: Как срочно менять прокладку клапанной крышки? [Re: Саня2]
      12 октября 2012 в 11:17 Гілками
Саня2 12.10.2012 11:03 пишет:
Для замены этих прокладок - клапанную крышку надо снимать?
С нами с 24.03.2006
      12 октября 2012 в 11:33 Гілками
Да. Но менять прокладку самой крышки не обязательно если сама голвка вокруг её не потеет. Правда эту процедуру я проходил на Витаре. Там так.
Змінено Саня2 (11:36 12/10/2012)
deleted#
Анонім
С нами с
      12 октября 2012 в 12:03 Гілками
Ну на Лаче это болячка известная, помнится я на своем несколько раз менял. Помнится по совету друзей купил автомобиль "Москвич" последней моделиставил прокладку от Нубиры якобы она дольше ходит, поставил но не могу сказать, что это так, хотя проездил больше и когда продавал то уже и эта прокладка стала пропускать слегка масло.
      12 октября 2012 в 15:44 Гілками
протри от масла , промой катушки провода ... через 1-2 ткм поменяеш не проблема ...
45 лет, Киев
С нами с 12.10.2012
      12 октября 2012 в 16:47 Гілками
Желательно не затягивать с заменой. "Течка" масла увеличивается очень быстро, а там и до перебоев с движком недалеко.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Как срочно менять прокладку клапанной крышки? [Re: Daugava]
      12 октября 2012 в 16:50 Гілками
Daugava 12.10.2012 08:07 пишет:
Странно, у меня нет никаких прокладок, усе на герметике. А машинка то по старше будет
18 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      12 октября 2012 в 17:41 Гілками
Думаю, что за пару тысяч км не убьешь свечи, я с такой проблемой похоже, что и дольше проехал, пока обнаружил. Помню ещё, что машину оставлял для замены на полдня, т.к. прокладку эту рекомендовали менять при холодном двигателе, а ждать его остывания на СТО летом пришлось бы довольно долго. С момента замены в свечных колодцах сухо уже 50 ткм, хотя небольшое запотевание снаружи имеется. Делал на известном СТО "у Миши" на проспекте Науки, результатом вполне доволен.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      12 октября 2012 в 17:49 Гілками
Саня2 12.10.2012 11:33 пишет:
А как поменять другие прокладки под крышкой не снимая онную? А если снимать то продкладку однозначно надо менять. У Лачетти еще меняют колечки(прокладки) которые идут под под болты крепления крышки. Заменив только одну прокладку можно не достигнуть результата устранения течи масла. На форуме Лачетти есть целая тема по поводу данного вопроса с фото. Странно что топикстартер ее не видел.
Re: Как срочно менять прокладку клапанной крышки? [Re: solomono]
      12 октября 2012 в 17:56 Гілками
сказки только ненадо рассказывать ... может еще фонтаны будут бить из под катушек?
С нами с 12.11.2010
      12 октября 2012 в 19:37 Гілками
Короче--- прокладка кл.кр. у твоей авто идёт с кольцами вместе, одной прокладкой
менять лучше на Т- образную с нубиры под железную кл. крышку
если нужна консульт. набери
гоу
26 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      13 октября 2012 в 23:10 Гілками
я на аере (первый сааб) после замены цепи, (эту самую прокладку поставил б.у. и потряпаную это вообще под голову.... с нее не сочится) герметик хреново наляпал. ничо, до сих пор льется с нее и по мотору и к свечам. на 10 000 км может грамм 100 просачивается. до это все. если нравится чистота порядок - то меняй срочно, не откладывай, а то прийдется мыть защиту картера!!! если по барабану - то можно ездить, подвернется случай - поменяешь. мне пока такой не представился
Змінено Skyratov (23:13 13/10/2012)
52 года (27 лет за рулем), север
С нами с 21.05.2007
      14 октября 2012 в 00:39 Гілками
отъездил на текущих крышках тысяч 10 наверное. крышки повело от температуры, это такая болезнь у омег есть. По одной стороне свечные колодцы были полные масла, свечи внешне были неплохие, но с новыми после замены крышек ехать стала лучше. Ставить прокладки рекомендую эрлинг или рейнц, остальные могут потечь через 500 км, лотерея короче.
Что творилось внизу движка с текущими крышками очень четко представлял по мату мастеров, которые под машину по разным надобностям лазили. Кстати стартер тоже неплохо заливало, что не есть хорошо.
0 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6789
