2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном
подмастерье *
37 лет, Ивано-Франковск
С нами с 15.01.2011
      10 января 2013 в 16:15 Гілками
Машина не моя, тільки місяць в користуванні.
Можливі симптоми:
- При включанні турбіни (приблизно 1800 об/хв) хмарка чорного диму з вихлопної і відчутний приріст потужності.
- При мінус 14 потібно довго крутити стартером (більше 5 секунд) щоб завести на холодну.
Сама ситуація.
Позавчора при їзді по трасі загорівся "чек" та пропала потужність двигуна, підхвату від турбіни небуло.
Вчора заправився (загорілась лампочка) і чек пропав, але турбіна не дає такий приріст як був раніше.
Що могло статись?
С нами с 28.09.2003
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: NoLak]
      10 января 2013 в 16:23 Гілками
NoLak 10.01.2013 16:15 пишет:
Можливі симптоми:
Сама ситуація.
Що могло статись?
Уровень масла смотри, если там все ок тогда форсунки смотри, и на диагностику езжай.
У меня при минус 20 тоже нужно покрутить.
Похоже на форсунку, могла накрытся.
Змінено F@Z@ (16:25 10/01/2013)
57 лет (39 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: F@Z@]
      10 января 2013 в 16:30 Гілками
F@Z@ 10.01.2013 16:23 пишет:
накроется клапан в форсунке - вообще перестанет заводиться...
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: Евгений1968]
      10 января 2013 в 16:50 Гілками
Евгений1968 10.01.2013 16:30 пишет:
Какой клапан в форсунке? Стоит 4 форсунки.Даже если одна накроется,будет троить но работать.В описанном ТС-ХЗ,только на диагностику.Начиная от клапана ЕЖР и заканчивая турбиной-все может быть.Может насос подкачки здох.Может топливный.А может-3 раза тьфу-ремень провернуло.Фильтр запарафинило.Вобщем причин-валом.Только диагностика.100грв не такие большие деньги.А потом смотреть.Турбина б/у-около 2500грв.Ремонт-от 200/250у.е.
С нами с 20.01.2008
      10 января 2013 в 17:03 Гілками
Можливі симптоми:
Так и есть.То сажа вылетает,нормально.У меня когда идешь в гору на 4 километров 130-сзади как из Краза.Это "запасы" сажы с выхлопной выдувает.
Проверить свечи.Если больше 3-4 секунд надо искать причину.До-нормально.
Сама ситуація.
Если чек загорелся,ошибка в комп прописана.Причин-валом может быть.Только диагностика.Могла и турбина накрыться.Она работает на всех оборотах.Газни до 2000 и сбрось.Должен быть свист турбины.Её слышно.Можно снять патрубок,под капотом,с ИК,и послушать.
Що могло статись?
Может и ни причем турбина-говняная соляра запарафинила фильтр.Симптом-дым с выхлопоной,пропала тяга,едет только на холостых или чуть выше.Или не едет ваще.На улице мороз,поэтому парафин никуда не денется,да и фильтр там в микронах,не продавит.Только замена фильтра.И,поскольку нет нормальной подачи,не слышно турбину.Она от выхлопных газов крутиться. Короче-на Илту тебе дорога.Если надо будет-на Харьковском дам тилипон электрика,созвонись и съездь. И еще-масло должно быть исключительно СИНТЕТИКА 5/40.Вот такое завод рекомендует.Цена-320грв. http://totaloil.com.ua/5w409000.html
Змінено Spero meliora (17:08 10/01/2013)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2011
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: Spero meliora]
      10 января 2013 в 18:13 Гілками
А FAP фильтра нет?
А то если фап стоит, то может и он поднакрывается, да и масло там уже совсем другое нужно...
С нами с 20.01.2008
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: man-stas]
      10 января 2013 в 22:14 Гілками
На 2004 нет,не ставили
новичок *
31 год за рулем, Киев
С нами с 01.08.2012
      11 января 2013 в 01:11 Гілками
Клапан EGR
С нами с 20.01.2008
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: Opiven]
      11 января 2013 в 12:24 Гілками
Opiven 11.01.2013 01:11 пишет:
Клапан EGR
И что?
47 лет (30 лет за рулем), Энергодар (Запорожская обл.)
С нами с 24.10.2009
      11 января 2013 в 16:21 Гілками
Spero meliora 11.01.2013 12:24 пишет:
Клапан EGR
И что?
Наверно имелось ввиду, что клапан EGR приоткрыт и это может давать такие-же симптомы (не набирает обороты).
Если-б накрылась турбина машина способна была-бы работать только без нагрузки (читай своим ходом она-бы не ехала).
Причин плохого запуска может быть несколько:
1. - низкая производительность насоса в баке (как мне кажется наиболее вероятная причина в данном случае)
2. - проблемы с ТНВД (низкое стартовое давление)
3. - проблемы с форсунками (высокий слив)
4. - топливный фильтр "забит"
5. - отсутствие сигнала от датчика положения ГРВ
6. - отсутствие сигнала от датчика давления
7. - неисправность клапана регулировки давления (достаточно частая проблема при больших пробегах)
8. - неисправность системы рециркуляции (EGR)
9. - воздух в топливной системе
и т.д.
В любом случае необходима ХОРОШАЯ ДИАГНОСТИКА (с прибором Lexia, а не ELM327).
Вероятная ошибка:
- низкое давление в топливной рампе (пункты 2, 3, 7)
- низкое давление в первичной магистрали (пункты 1, 4)
Удачи!
Змінено Master Noble (16:23 11/01/2013)
С нами с 20.01.2008
Re: 2.0 HDi Peugeot Expert 2004 - Проблема з двигуном [Re: Master Noble]
      13 января 2013 в 16:21 Гілками
Воздух в НДИ вряд ли.Все остальное-только диагностика.
подмастерье *
С нами с 15.01.2011
      17 января 2013 в 22:11 Гілками
Сьогодні був на офіційному сервісі пежо (івано-франківськ) на діагностиці(150 грн).
Діагностика показала помилку EGR.
В результаті розмови виявилась ще 1 проблема яку я незнав. Неробочий термостат.
Через те що машина не нагрівалась, EGR подавав гази які були непотрібні і в суміші получалось забагато повітря.
Заміна термостата повинна вирішити проблему.
Погана заводка - дивитись свічки.
С нами с 20.01.2008
      17 января 2013 в 23:49 Гілками
Ерунда какая то.Я ездил без термостата месяц,в лютые морозы.Закрыто было все что можно,по городу еще кое как,за городом до 40 градусов падала температура.Все работало и ехало нормально.А уж к заводке это ваще не клеится никаким боком.Может сам клапан намахнулся? я менял на 200ткм.И сейчас,при хороших морозах на холостых до 50градусов падает,при включенной печке,но это у них нормально.Термостат копейки стоит и меняется за 20 минут,с перекуром.
С нами с 18.10.2011
      17 января 2013 в 23:56 Гілками
Spero meliora 17.01.2013 23:49 пишет:
Ерунда какая то.
"Сьогодні був на офіційному сервісі пежо (івано-франківськ)"нахлобучивают на термостат
ЕГР подклинил от кокса, на форумах всё расписано.
С нами с 20.01.2008
      18 января 2013 в 00:14 Гілками
Евгений1968 17.01.2013 23:56 пишет:
Ерунда какая то.
Тоже больше к этой версии склоняюсь.Очень похоже.Катализаторы надо выбрасывать сразу,не для нашей соляры они.Тогда проблем меньше и с турбиной и ЕЖРом.
С нами с 18.10.2011
      18 января 2013 в 10:55 Гілками
Spero meliora 18.01.2013 00:14 пишет:
Ерунда какая то.
Клапан же EGR с обратной связью...заклинил - ошибка!
Система рециркуляції вихлопних газів відключається, якщо:
температура повітря < 16 градусів цельсія
або температура охолоджуючої рідини < 45 градусів цельсія
або частота обертання двигуна/сигнал потенціонера нагрузки перевищує порогове значення
Система рециркуляції вихлопних газів відключається через 40 секунд роботи двигуна на холостому ході.
Система рециркуляції вихлопних газів включається знову як тільки скорість руху автомобіля буде рівна > 40 км/час. Система відключиться знову після 40 секунд роботи двигуна на холостому ходу и після зупинки автомобіля.
новичок *
С нами с 01.08.2012
      15 февраля 2013 в 23:33 Гілками
Я немножко в теме...
2 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19046
