авто не переключается на бензин
йа редиско **
43 года (24 года за рулем), Черновцы
С нами с 28.12.2005
      22 марта 2013 в 20:28 Гілками
Обнаружил досадный глюк - только включаю зажигание, электроклапан газа цокает и машина заводится на газу.
Кнопкой переключения газ\бензин отключить газ не могу, также при помощи подключения к компьютеру тоже. Не переключается машина на бензин ивсе!
Калибровка проходит нормально, перезапуск контроллера эфекта не дал, обновление прошивки тоже.
Местные газовщики говорят что это глюк контроллера - мол, они еще такого не видели, чтоб контроллер не выходил из аварийного режима.
Прошу совета, что делать?
ЭБУ - Stag 200
Змінено Димок (20:36 22/03/2013)
Re: авуто не переключается на бензин [Re: Димок]
      22 марта 2013 в 20:37 Гілками
датчик температуры редуктора помер или провода закорочены
йа редиско **
С нами с 28.12.2005
Re: авуто не переключается на бензин [Re: MadMax]
      22 марта 2013 в 20:53 Гілками
обычно когда температура редуктора разрешает переключение, диод переключения мигает несколько раз и потом происходит переключение.
сейчас же диод тупо горит и работает исключительно газ.
имхо, не похоже это на датчик или козу. тем более, температуру редуктора в программе показывает. и она медленно растет при работе двигателя.
С нами с 09.10.2006
Re: авто не переключается на бензин [Re: Димок]
      22 марта 2013 в 21:33 Гілками
Димок 22.03.2013 20:28 пишет:
ЭБУ - Stag 200
Не знаю какая схема у кнопки Стага, но бывает, что сигнальный провод кнопки ложится на массу и блок воспринимает это как аварийную заводку.Попробуйте отключить провода кнопки возле блока и попробуйте по переключать через комп.Если будет переключать,меняйте проводку кнопки.При неправильном протягивании провода кнопки из салона под капот, провод перетирается и начинаются аналогичные проблемы.
Змінено Сергей Киевский (21:37 22/03/2013)
йа редиско **
С нами с 28.12.2005
Re: авто не переключается на бензин [Re: Сергей Киевский]
      22 марта 2013 в 21:47 Гілками
попробую. осталось только найти провода, к сожалению, я не электрик и не газовщик..
читал что ЭБУ после 10 запусков в аварийном режиме блокируют заводку. у меня явно больше 10 запусков было...
С нами с 09.10.2006
      22 марта 2013 в 22:55 Гілками
Димок 22.03.2013 21:47 пишет:
Количество аварийных запусков программируется, но в большинстве блоков такой функции нет, и возможно в 200-том стартуй сколько захочешь.
Переглядів теми: 9838
