Гудит двиатель. куда копать?
С нами с 04.12.2007
      13 мая 2013 в 13:03 Гілками
Гудит двигатель на скоростях 120-140 км/ч. До 120 и сразу после 140 полная тишина. Если во время гула выжать сцепление, то гул пропадает. Значит это двигатель, а не аэродинамические шумы.
Куда копать, к какому мастеру ехать? Накидайте предположений.
Клапана могут быть? Есть легкий стучек клапанов, но он был всегда. Шо еще?
В остальном машина не вызывает никаких нареканий.
Наблюдается такое ну если не с новья, то уж пару лет так точно. Раньше за город выезжал редко и проблема вечно забывалась, а вот сейчас появилась необходимость регулярно кататься по межгороду и езда стала совсем некомфортной, т.к. моя комфортная скорость 120 км/ч стала недоступна.
энтузиаст **
42 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 08.07.2008
Re: Гудит двиатель. куда копать? [Re: Pro100User]
      13 мая 2013 в 13:05 Гілками
Сначала бы смотрел в сторону сцепления и коробки
патриарх **
Киевская обл.
С нами с 25.01.2011
      13 мая 2013 в 13:18 Гілками
Езди 140 + и не парься
Едь к человеку, которому доверяешь (Мой Ходовик тм.) Я бы выхлопную глянул - вполне мог кат или резонатор подгореть с 2007-го года.
патриарх ****
43 года (19 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 27.05.2008
      13 мая 2013 в 16:10 Гілками
На сенсі (я бачу, що у вас Елантра) така халепа вже йде з заводу. Це гудить коробка - недоліки конструкції. Меня прямо сказали - або перебираєш коробку опельовськими деталями, або забий. Я вибрав друге
Гудить на тих самих швидкостях, що ви тут вказали
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      13 мая 2013 в 16:19 Гілками
Резонатор похоже
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      13 мая 2013 в 16:37 Гілками
Юра, а после чего появилось?
Какой именно шум?
На эти же обороты (3200-4000) вывести двигатель на нейтралке- шум так же наблюдается?
Шум зависит от оборотов двигателя или скорости (проедь на этой же скорости на 4-й и на 5-й передачах)?
Уж соре за столько вопросов.
т.к. вариантов - мама не горюй
С нами с 04.12.2007
Re: Гудит двиатель. куда копать? [Re: Allodin]
      13 мая 2013 в 20:03 Гілками
Allodin 13.05.2013 16:37 пишет:
не знаю после чего. С машиной никаких проблем не было и нет. Только регламентные работы.
Какой именно шум?
Ну просто гудит из подкапотного пространства. Типа так у меня Жигули когда-то гудели когда давил на гашетку больше положенного.
Кстати можно попробовать.
Тоже попробую, но мне кажется на 4 передаче будет слишком много оборотов для тихой работы двигателя.
С нами с 04.12.2007
      28 мая 2013 в 22:56 Гілками
попробовал. Оказывается шум и на 5 и на 4 передачах появляется в диапазоне 3-4 тыс. оборотов.
Выхлопную систему вместе с катализатором обсмотрели почти что с лупой - никаких прогаров нет.
Куда дальше копать?
      29 мая 2013 в 00:27 Гілками
1- померяй давление во впускном на ХХ д.б. 0.27-0.33 на прогретом
2- выкрути лямбду и померяй давление до ката д.б. меньше 0.3 при оборотах около 3000
если не соблюдается ни 2 ни 1 - проверяй ГРМ и герметичность клапанов , если ок - удаляй кат , он спекся
Змінено FORDMAX (00:28 29/05/2013)
С нами с 04.12.2007
Re: Гудит двиатель. куда копать? [Re: MadMax]
      29 мая 2013 в 13:03 Гілками
FORDMAX 29.05.2013 00:27 пишет:
п. 1-2 на СТО ехать? Самому никак не померять?
ГРМ - нету. Цепь!
Если кат спекся, то должны быть еще какие-то симптомы, какие?
Змінено Pro100User (18:18 29/05/2013)
подмастерье ***
С нами с 06.09.2005
      29 мая 2013 в 13:14 Гілками
У меня было нечто похожее недавно.
На оборотах выше 4000 появлялся металлический стрекот спереди.
Этот стрекот появлялся независимо от включенной передачи и только в режиме "полный газ" на оборотах выше 4 тыс.
Первым делом проверил выхлопную - в порядке.
Тоже думал проблема с двигателем.
Оказалось - подшипник передней ступицы.
После замены лишний шум исчез.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      29 мая 2013 в 13:25 Гілками
Pro100User 29.05.2013 13:03 пишет:
п. 1-2 на СТО ехать. Самому никак не померять.
ГРМ - нету. Цепь!
ГРМ - это ГазоРаспределительный Механизм. Он есть в твоем моторе, 100%.
С нами с 04.12.2007
Re: Гудит двиатель. куда копать? [Re: maksim2020]
      29 мая 2013 в 18:15 Гілками
maksim2020 29.05.2013 13:25 пишет:
ГРМ - нету. Цепь!
Ясен карсен! Ремень ГРМ - имелось ввиду.
С нами с 04.12.2007
      29 мая 2013 в 18:17 Гілками
А кстати. Достаточно давно заметил что при активном разгоне, когда обороты двиг. переваливают за ... ну примерно 3 тыс. об., на втором плане появляется легкое шипение, которое пропададет при переходе на след передачу. Оно мне даже нравится.
Может это связаные вещи?
45 лет (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
      29 мая 2013 в 18:37 Гілками
может это гофра на выпуске?
      29 мая 2013 в 18:39 Гілками
ну былобы чем померять а проблем то померять нету , если стоит ГБО посмотреть давление программой , если нет надо мановакуометр , давление на выпуске - манометр и переходник чтобы вкрутить ... ресурс цепи около 150ткм
вполне м.б. звук впуска ... или подсос воздуха через дырявую трубку
Змінено FORDMAX (18:40 29/05/2013)
С нами с 03.02.2006
      29 мая 2013 в 22:24 Гілками
Немного не по теме, но вспомнилось.
На Волге ГАЗ-24 при скорости 85-90, ее крейсерская скорость, доставал гул граничащий со свистом. Негромко, но достаточно противно.
Обнаружил случайно когда руку положил на зеркало заднего вида. Проржавела дырочка и получился эффект бутылочного горлышка, если дуть сбоку.
Когда обнаружил, то счастью моему не было предела ))
А вообще сочувствую, вариантов много.
Если гул есть и без движения при определенных оборотах двигателя, то круг поиска сужается.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4158
