ГБО DreamJet
17 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
ГБО DreamJet
      21 ноября 2013 в 20:37 Гілками
Может кто сталкивался с таким глюком? Мозг работает нормально, но при подключении к нему с ноутбука отображает только время впрыска, давление, обороты, лямбду и температуру редуктора и форсунок но температура отображается заниженной, остальные параметры настроек не считываются с мозга, такое впечатление что данные только отдаются мозгом показывая вышеперечисленные, но при этом из программы можно переключать газ-бензин и постоянно пищит кнопка в салоне. Сбросить на заводские настройки пока не решился потому как если ничего не поменяется то тогда придётся сменить мозг.
Змінено kulibin007 (20:42 21/11/2013)
С нами с 10.10.2007
Re: ГБО DreamJet [Re: kulibin]
      22 ноября 2013 в 10:06 Гілками
Вскрыл мозг, визуально всё целое, можно разве что только поменять 3 конденсатора что по питанию стоят. самое интересное что на плате написано BSM Car Gas V8, тоесть BSM -Bardolini а не италия вовсе.
Змінено kulibin007 (10:46 22/11/2013)
С нами с 10.10.2007
      22 ноября 2013 в 17:22 Гілками
Тему можно закрыть, заказал новые мозги Stag 300 ISA2.
С нами с 10.10.2007
      24 ноября 2013 в 11:29 Гілками
Добавлю по дримджету, в поисках замены блока услышал много негатива о дримджете и частой проблеме от сбоях и сохранении настроек. Вчера заменил всю проводку и поставил Stag 300 isa2, могу сказать что проводка продуманная с умом и ничего резать не нужно при инсталляции в отличии от дримджета в котором даже провода не совпадают по цветам со схемой. кстати там где покупал стал стал ещё и о випгазе тоже услышал негатив.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      24 ноября 2013 в 11:33 Гілками
kulibin007 24.11.2013 11:29 пишет:
Ты ещё вспомни, насколько криво у дрима реализована отстройка карты.
Лидер по кривизне интерфейса. Безусловный и абсолютный
С нами с 10.10.2007
      24 ноября 2013 в 12:56 Гілками
С радостью вчера от дрима избавился, и аккуратно и с умом стаговскую развел, самое интересное было когда всё сделал и не смог к компу подключиться, так как я переходник сделал на мах232 с питанием от СОМ порта, но проблему решил сразу. Теперь осталось перешить блютуз интерфейс под стаг чтоб не тыкать каждый раз кабель под капот, уже привык по блютузу подключатся.
С нами с 10.10.2007
      26 ноября 2013 в 12:19 Гілками
Судя по количеству просмотров то много народу у кого стоит это оборудование. Два дня езды на Стаге и разница ощущается значительно это как сравнить запорожец и мерседес. Стало вообще не заметно на каком топливе едешь.
      26 ноября 2013 в 12:53 Гілками
как те сказать ... у дримджетов было много глюков , но все это настраиваемое и решаемое , просто мало кто проверяет работу эмулятора форсунок в нем , а он довольно часто дает возможно приоткрыться бензофорсам
С нами с 10.10.2007
      26 ноября 2013 в 14:38 Гілками
Главное что я от него избавился, жаль что не раньше. Я даже письмо на Бардолини написал и получил ответ хоть какой-нибудь в отличии от итальяшек.
1 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3995
