большой расход масла (2/2)
22 года за рулем, Киев
С нами с 26.11.2013
Re: большой расход масла [Re: kain8999]
      27 ноября 2013 в 14:12 Гілками
Дыма с трубы нет,крутит обороты до семи тысяч!тыма из под крышки двигателя тоже.
63 года (36 лет за рулем), Киев, Троя!
С нами с 20.02.2004
      27 ноября 2013 в 14:54 Гілками
kain8999 27.11.2013 14:12 пишет:
Да причем тут, шо обороты крутит?
У масла только три "пути":
1. Наружу (через сальники коленвала, через прокладки и уплотнения разные ...) - определяется визуальным осмотром на наличие подтеков.
2. В охлаждающую жидкость при прогаре прокладки головы или трещины стенки цилиндра - смотреть на охлаждайку и само масло (эмульсия должна быть).
3. В камеру сгорания: либо через сальники клапанов, либо через кольца поршней.
По первым двум пунктам понятно. По третьему сложнее. Через сальники клапанов масло обычно проходит в переменных режимах: заводка, резко газку дать - в этом случае должно "пыхнуть" из выхлопной дымком. Если подношены кольца, должны быть картерные газы и постоянный дымок. При больших оборотах (большие скорости или "отжиги") жор масла больше.
Поэтому, ИМХО, первоначально нужно компрессию померить. Если более-менее, попробовать поменять масло на ... (какое там субам кулибины рекомендуют?) и попытаться изменить стиль вождения.
Но, опять же ИМНО, озвученная цифра расхода масла прямо говорит о том, что нужно че-то делать с движком - я б начал с сальников клапанов.
С нами с 10.10.2002
      27 ноября 2013 в 18:11 Гілками
...крутит обороты до семи тысяч!...
Если крутить до 7-ми тыс то этот расход нужно считать нормой.
Супер писатель! ****
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 21.09.2006
      27 ноября 2013 в 18:17 Гілками
kain8999 27.11.2013 14:06 пишет:
Заезжал в три разные станции,все говорят это норма расход для этого автор,посаветовали поменять масло!
ещё раз заедь на те же три станции и убей там всех ап стену
welcome to club-subaru.com, профильных СТО там есть в ассортименте
вскрытие покажет
С нами с 27.11.2013
Re: большой расход масла [Re: Петрович]
      27 ноября 2013 в 20:43 Гілками
Петрович 27.11.2013 14:54 пишет:
Не буде диму - каталізатор все допалить.
Все що робить Бог найкраще **
45 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: большой расход масла [Re: Andrew82]
      27 ноября 2013 в 21:31 Гілками
Andrew82 27.11.2013 18:11 пишет:
У меня на 6,5 ограничитель отрубает. Но когда пять раз съездил в Борисполь на 150-ти, был удивлён жором масла
Между заменами никогда не доливал.
С нами с 10.10.2002
Re: большой расход масла [Re: Феодосійович]
      28 ноября 2013 в 11:49 Гілками
Сергей 27.11.2013 21:31 пишет:
А что там на 150-ти?
У меня это 2700 об\мин, расход масла не повышается. Хотя за 10ткм на моем древнем корче примерно 1л уходит - какраз доливать не нужно.
Змінено Andrew82 (11:50 28/11/2013)
С нами с 26.03.2002
      28 ноября 2013 в 22:16 Гілками
Andrew82 28.11.2013 11:49 пишет:
Не знаю, но на Тавриях было то же самое.
С нами с 24.07.2013
      29 ноября 2013 в 19:51 Гілками
в жиге 90 г.в. масло от замены до замены, пробег 570 000,0 км. на родных кольцах, скорость в основном 90-100 км/час. Что я делаю не так?
С нами с 30.11.2001
      29 ноября 2013 в 20:20 Гілками
Почти у всех ограничитель на 6500. Только разогнаные чип тюнингом или спортивные моторы с заводу имеют больше, ну и роторные.
на 150 км/ч, нормальные моторы масло не берут.
И вообще, у ТС офигительный расход масла, мотор нужно вскрывать. Капиталка или нет, покажет только вскрытие.
Максимальный расход масла для исправного двигла, я считаю, должен быть в р-не 200 грамм на 10000км.
Если уходит больше, значит масло неправильно подобрано для мотора или мотор уже подходит к капиталке.
Змінено hollywood (20:20 29/11/2013)
С нами с 12.11.2013
Re: большой расход масла [Re: hollywood]
      30 ноября 2013 в 10:29 Гілками
hollywood 29.11.2013 20:20 пишет:
Турбированая Октавия с салона, брала 200-300гр на 1000км, на СТО сказали - это норма.
Владелец ездит и не парится, заливает по 2-3л от замены до замены.
18 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
Re: большой расход масла [Re: Cirax]
      30 ноября 2013 в 10:58 Гілками
Cirax 30.11.2013 10:29 пишет:
Это говорит лишь о том, что VAG выпускает двигатели, требующие капитального ремонта сразу по завершению обкатки, т.е. хлам по-факту. А хомяки и рады покупать такой хлам, - так зачем производителю напрягаться и делать нормальные ДВС?
На обеих моих автомобилях допустимый расход масла указан в районе 200г на 10000км, а ремонтный, - 500г на 10000км. пробега
Расход по-факту составляет ~50мл.(2,5Т) и ~150мл.(V8) (пробеги 38 и 125тыс.км. соотв.) на 7500км.
P.S. А вашему приятелю с таким расходом масла очень скоро придется столкнуться, как минимум, с залегшими маслосъемными кольцами и всеми вытекающими из этого прелестями. И, поверьте, если к моменту возникновения проблем с ДВС автомобиль будет на гарантии, официалы сделают все, чтобы с нее спрыгнуть.
Змінено Alex_san (11:04 30/11/2013)
С нами с 12.11.2013
Re: большой расход масла [Re: Alex_san]
      30 ноября 2013 в 18:18 Гілками
Alex_san 30.11.2013 10:58 пишет:
Приятель, за 4 года, наездил около 200т.км. расход масла как был с салона 2-3л от замены до замены, так и стоит на том - же месте.
Не поленился зайти на форум Volvo, там слегка другая инфа:
допускается угар масла 400г на 1000км.
Змінено Cirax (18:33 30/11/2013)
С нами с 30.11.2001
      30 ноября 2013 в 18:34 Гілками
Cirax 30.11.2013 18:18 пишет:
как там каталик поживает прокачавщий через себя 40литров масла?
С нами с 05.12.2013
      5 декабря 2013 в 14:59 Гілками
Лично у меня Октавия 1.8Т, жрет меньше литра на 10 тыс., не надо грешить на ВАГ, покупал с салона, еще мужик был, октавии каждые 300 тыс. менял, кроме ТО, ничего не делал.
А по теме я бы обратил внимание на ликви моли молиген 5в50. URL deleted by Moderator
Змінено Amateur (15:05 05/12/2013)
0 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6286
