Дизелисты помогите (2/2)
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
Re: Дизелисты помогите [Re: alexa11]
      12 декабря 2013 в 17:22 Гілками
У меня француз,стоит 2 подогрева-на подаче в баку после насоса в магистраль,и фильтр.И радиатор охлаждения обратки. Было такое,что заправил осенью летней,потом долго не ездил.Пришлось на летней при -16 ехать за город,далеко-без проблем.Зимой проблемы могут быть только при заводке в лютый мороз,но если завел-пофигу какая солярка.На любой едет.И еще,кто антигели заливает-при сильных морозах бессмысленно заливать.До того надо.При 0 градусов антигель замерзает,и не растворяется в соляре.Только плюсовая температура должна быть ДТ и антигеля.
42 года (24 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Дизелисты помогите [Re: ]
      12 декабря 2013 в 18:31 Гілками
Mihail Mihailovich 12.12.2013 10:33 пишет:
В фильтре замёрзшая вода
Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую заливать антигель.
і як антигель забере конденсат з солярки?
Mihail Mihailovich
Анонім
С нами с
Re: Дизелисты помогите [Re: Khimik]
      13 декабря 2013 в 10:04 Гілками
Khimik 12.12.2013 18:31 пишет:
Как работает антигель для дизтоплива?
После того, как машина отогрелась, добавил антигель в топливо. Два дня езжу без проблем.
Антигель не позволит парафину и воде забить топливный фильтр. Добавлять необходимо, как писалось выше, при положительных температурах топлива и антигеля. ДО того, как забьётся фильтр.
В моем случае, фильтр не менялся. Куда делась вода? Понятия не имею. Наверное, в выхлопную трубу.
Если Вам, Khimik, это интересно - проведите эксперимент. И, может быть, вместо странных смайликов, напишете что-нибудь полезное на эту тему и расскажите нам, как там все происходит.
Mihail Mihailovich
Анонім
С нами с
      13 декабря 2013 в 10:14 Гілками
alexa11 12.12.2013 15:54 пишет:
Mihail Mihailovich 12.12.2013 15:48 пишет:
cyrill3 12.12.2013 11:26 пишет:
Если завелся и проехал столько - солярка в баке должна была прогреться, а подогрев должен был не дать забиться фильтру остатками парафина.
По факту - не прогрелась. Подогрева на фильтре нету.
за 3 часа в теплом боксе машина отогрелась, фильтр не меняли, ошибка пропала, сегодня езжу с антигелем - все окей.
вот и хваленный хфранцузский дизель... сэкномили
у шкоды есть подогрев, и если уж завелся то не замерзнешь...
Вот жеж круто как. Везет вам.
С нами с 30.11.2001
      13 декабря 2013 в 11:16 Гілками
В воскресенье залил на ОККО, сказали - зимняя. Антигель залить не успел. Вчера утром завелась нормально. Прогрелась нормально. Проехал 15 км. Заглох на ходу. Завел со второго раза. Затем глохла раз 15, пока ехал на СТО.
Заправляю на ОККО Белорусский пульс дизель , пишут что -32, проблем этой зимой еще не было.
С нами с 26.01.2012
      13 декабря 2013 в 11:59 Гілками
Mihail Mihailovich 13.12.2013 10:04 пишет:
ок, спробую.
у фільтрі поступово назбирується конденсат, в мороз він замерз і залочив фільтр.
Проходили таке, правда десь при -20.
Заміна фільтра і без жодних антигелів їздив собі далі.
Може і фільтр не обов"язково було міняти, а просто витрясти з нього лід, але оскільки я грішив на парафін спочатку, то поставив заздалегідь куплений новий.
Тепер періодично або зливаю конденсат з фільтра або, якщо холодно і неохота мерзнути в руки, лию в бак баночку або простого спірту, або того ж спірту тіко під назвою "витєснітєль влагі".
Змінено Khimik (12:03 13/12/2013)
Mihail Mihailovich
Анонім
С нами с
      13 декабря 2013 в 12:05 Гілками
Khimik 13.12.2013 11:59 пишет:
ок, спробую.
Спасибо)
Т.е. качество солярки может быть и не при чем.
Когда-то, на дизельном опеле фронтера также самостоятельно сливали жидкость из отстойника фильтра, и ездили себе дальше. Я думаю, что на СТО мне сделали то же самое. Хотя могли бы и на фильтр "раскрутить" попытаться.
20 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      13 декабря 2013 в 12:26 Гілками
странно, никогда не сливал конденсат с фильтра...
С нами с 26.01.2012
      13 декабря 2013 в 12:54 Гілками
alexa11 13.12.2013 12:26 пишет:
дуже індивідуально:
1. Кількість соляри в баку.
2. Тривалість поїздок.
3. Місце ночівлі (перепади температур)
4. Матеріал баку.
5. Заправка.
6. ...
41 год (19 лет за рулем), Киев
С нами с 04.05.2006
Re: Дизелисты помогите [Re: p_serge]
      13 декабря 2013 в 12:58 Гілками
p_serge 11.12.2013 16:44 пишет:
Вот так заправились и смешно и
дочитывал из под стола как же мне это знакомо
старожил **
39 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
      13 декабря 2013 в 16:35 Гілками
Эксплуатирую немецкий дизель больше 10 лет практически ежедневно, круглогодично. В чем суть т.е как влияют отрицательные температуры на солярку. Как все знают составляющей солярки есть парафин, который кристализуется при отрицательных температурах, т.е. солярка становится как кисель и соответственно забивает топливный фильтр. ТНВД не может "протянуть" через такой фильтр солярку и мотор глохнет. По моим наблюдениям до - 8 можно ездить и на летней солярке. Суть в том, что солярка в баке прогревается за счет "обратки", т.е. возвращение из топливной аппаратуры обратно в бак лишней солярки, которая уже прогрелась в двигателе и подогревает имеющуюся в баке.Если температура больше - 8 град. или машина стоит зимой на улице необходима или зимняя солярка или добавлять в летнюю антигель, бензин, керосин. Немец в руководстве по эксплуатации рекомендует именно бензин в пропорции не больше 30% при очень низких температурах до - 30 град.
Как правильно это сделать. Дело в том что если парафин в солярке уже кристализовался, то ее нужно сначала отогреть до нормального состояния и только потом добавить антигель и т.д. Если добавить антгель в "замерзшую" солярку эффект равен нулю. Почему? Потому что расщепить кристаллы парафина можно антигелем только в нормальном, теплом состоянии. Расщепленные кристаллы парафина потом при низких температурах не кристализуются и солярка работает нормально.
Как я поступал практически, как все знают такое топливо как "зимняя" солярка появилось у нас лет 10 назад, до этого в солярку добавляли бензин или керосин. На ночь в дом заносилась канистра с соляркой. За ночь она прогревалась, утром в нее добавлял 1-1,5 л бензина и выливал в бак.Все, день можно ездить спокойно до - 20 работало безукоризненно, больше нужно больше бензина. И еще совет, перед морозами желательно поменять топливный фильтр, дабы избежать замерзания в нем накопившейся за лето воды, грязи и т.д и желательно масло ( ну если срок подошел).
С нами с 20.01.2008
Re: Дизелисты помогите [Re: Сергей 58]
      13 декабря 2013 в 17:06 Гілками
Все то что ты пишешь-для старых дизелей.Для дизелей с КР все добавки запрещены,а бензин-сразу гроб топливной.Обратка бак хреново греет,так как стоит радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ обратки.Подогревы рулят.Пофигу солярка.Бак пластиковый,воды не видел ни разу,меняя фильтр
46 лет (22 года за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      16 декабря 2013 в 17:18 Гілками
Отмыл на выходных дверь, стекло и торпедо. Взял растворитель керосин-органик, попробовал им потереть на малозаметном участке пластика, все смылось, пластик цел, отмыл остальное, затем ведро горячей воды+ туда моющее типа ваниша немецкое, вымыл остатки этого керосина, машина 2 ночи простояла с приспущенными стеклами на улице, уже запаха нет. Купил 50гр кофе, смолол его и бросил в бумажном пакетике в карман двери, теперь аромат в салоне другой . Жене объявил выговор и отобрал талоны на заправку.
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5264
