эжектор простой, заколебал уже обмерзанием клапан/фильтр! Езда возможна лишь на маленьких оборотах, дальше газ не идет! Собирал его/разбирал/продувал/чистил - все ок. Обмылил всё, утечек нигде нет, однако всё равно подванивает! Не пойму что делать!
полдня угрохал, заменил трубку подачи газа от баллона до клапан-фильтра. Использовал трубку от бытового кондея, которая входит в его монтажный комплект. Проблема с обмерзанием решилась.
бздец. не прошло и полгода. Теперь такая же х..ня на другой машине! С предыдущей был поставлен редуктор и клапан фильтр (КФ), через 4 тыс. км. стал обмерзать КФ (инеем покрывается) и трубочка которая от него к редуктору (крепко потеет).
Была похожая фигня на Сенсе, только еще и машина "тупила". Оказалось что на клапане в газ. редукторе растянулась пружинка. Как объяснил газовщик : не полностью перекрывалась подача бензина.
Фух! Удалось обойтись малой кровью! Магистраль до КФ была практически непроходимой. Чистил тонкой проволочкой внутри + карбклинера залил, а потом продул напором от баллона! Обошлось без замены трубки!
Я долго бился с просадками по давлению на 4-м поколении, и редуктор и все после редуктора менял, толку ноль. Пока не сменил магистраль с медной 6-ки на пластиковую 8-ку.
