нужна помощь в установке редуктора и в удлинении трубки
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      9 января 2014 в 19:53 Гілками
Доброго времени суток. Под капотом сейчас стоит редуктор автогаз,которому много тысяч лет ,которому гайки уже. Куплен томасетто ат 07.Но у него вход под газ не снизу как в старом, плюс редуктор изначально в неправильном месте установлен (чуть ли не метровый шланг подачи газа во впуск).Из за этого самому не справится.
В общем как я понимаю мне надо как-то удлинить медную трубку,ну и что б шлангочки/переходнички для тосола в наличии были.
+заменить мультиклапан. (или посмотреть на него,датчик уровня не показывает и в пустом баллоне слышно как что-то стукает о стенку)
Буду признателен за контакт с вменяемыми ценами (в личку)
Змінено Amateur (21:21 09/01/2014)
охотник **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: нужна помощь в установке редуктора и в удлинении трубки [Re: seregaspeed]
      10 января 2014 в 11:09 Гілками
По поводу удлинения трубки - мне на Славуту ставили из 2-х кусков, соединение - сварка. Тебе проще на конце трубки поставить газовый клапан, если такой клапан встроен в редуктор, а от его выхода до входа в редуктор кинуть отдельный кусок трубки. Этот клапан лишним не будет. Если же есть уже клапан до редуктора то просто заменить кусок трубки после клапана более длинным. Ну и при переносе редуктора надо смотреть еще по поводу тосольных шлангов (подогрев редуктора).
2 користувачів і 75 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1529
