Глохне при переході на газ (2/2)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
Re: Глохне при переході на газ [Re: ChAO]
      15 января 2014 в 15:02 Гілками
Ещё как вариант может быть проблема в электромагнитном клапане который стоит в редукторе если есть такой, может не до конца открываться в момент перехода на газ, а на горячую может нормально работать. Сам несколько раз парился с таким глюком, после чистки его всё нормализовалось.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      15 января 2014 в 15:07 Гілками
Программа минимум - подать на форсунку напругу и побрызгать в нее карбклинером, пару раз поклацать форсункой при этом. В случае рампы, брызгать в выход, т.е. в обратном направлении. Если попустит, то это масло в сочетании с низкой температурой, стоит подумать, над более цивильным фильтром, если нет, ехать к газовщикам и курить электронику.
V.I.P ****
26 лет за рулем, Киев
С нами с 04.11.2003
Re: Глохне при переході на газ [Re: B_Nature]
      15 января 2014 в 22:24 Гілками
B_Nature 15.01.2014 14:25 пишет:
То есть они диагностировали по-телефону, что дело в форсунках?
Ничего другого не предполагали?
Ні, я зразу про форсунки питав. Таки встиг до них сьогодні. Підключили комп. Зразу виліз глюк датчика тиску. Сказали не смертельно. Обновили прошивку, підкорегували параметри переходу на газ і ще якісь параметри та й відпустили. Суб'єктивно трошки по іншому двигун став працювати. Холодний перехід на газ перевірю завтра вранці. Рекомендували щоб перехід не відбувався на холостих.
приверженец ***
15 лет за рулем, Киев
С нами с 23.11.2010
      15 января 2014 в 22:33 Гілками
ChAO 15.01.2014 22:24 пишет:
Это вы у них в Боярке были? Сколько отдали за диагностику?
У меня была проблема с этим мап сенсором, в движении очень часто машина переходила на бензин, нужно было все время клацать, чтобы вернуть на газ. Поменяли его и все прошло, хорошо хоть типо "по-гарантии", а то не дешевый он.
Про переход на холостых имеется ввиду на холодный двигатель только, или на горячий тоже?
18 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
      15 января 2014 в 22:45 Гілками
Мне недавно меняли форсунки (Валтек, вроде как лили вразнобой, ремкомплект не ставили, поменяли на другие), так тоже была такая хрень при переключении- на холостом глохла, троила, только с прогазовкой. На СТО объяснили(если я всё правильно понял, что не факт), что форсунки одновременно включались в работу, а нужно сделать, чтобы поочерёдно. В общем, после настройки компом, проблема ушла.
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      16 января 2014 в 10:42 Гілками
Отже проблему усунули. Звичайно буду спостерігати і далі.
Вранці завів двигун, оберти піднялись десь до 1800, почали потрошку знижуватись і коли досягли 1100 (учора в прошивці виставили саме цю цифру) під капотом спрацювала релюшка і через секунду двигун ледь помітно перейшов на газ. Все це зайняло не більше 1,5 хвилини. Учора ж при таких же умовах (+3) тільки до першої спроби перейти на газ пройшло хвилини 3-4.
Ще казали що вони трошки акуратніше ставлять газову. У мене декоративна кришка двигуна після установки кріпиться тільки на 2 з 4 болтів бо заважають форсунки і ще кілька нюансів. Також не одобрили установку ВОЗ. Сказали що вони такі машинки добре налаштовують і без ВОЗ. Ну то таке.
Ну і ще хочу сказати що газова у мене на авто їздить вже 88 тисяч км майже 3 роки. Це перший заїзд до газовиків після установки. Пробіг авто 165 ткм.
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      16 января 2014 в 10:46 Гілками
Так.
90 грн.
У мене таких проблем не було. Тільки в сильні морози (нижче мінус 10) він переключався на газ при прогріві а потім при русі знову переходив на бензин і довго не міг знову на газ перейти. При цьому він звичайно не сигналив і це відбувалось для мене практично не помітно, якщо не подивишся на панельку ловато. І кілька разів за літній сезон в спеку вище плюс 32 була така ж ситуація. Допомагало просто зупинитись і заглушити на кілька хвилин двигун. Оскільки це все періодично відбувається то цей датчик і не трогали.
Тільки на холодний. Мабуть тому підвищили значення обертів при яких має переключатись на газ до 1100.
приверженец ***
С нами с 23.11.2010
      16 января 2014 в 19:01 Гілками
ChAO 16.01.2014 10:42 пишет:
И я сегодня побывал у них. Сделал диагностику - завтра утром буду наблюдать. Поставили переход на газ при 1300 оборотов.
      16 января 2014 в 20:45 Гілками
снимаем форсунки , подключаем прибор для чистки форсунок через резиновую пробочку из балончика карбклинера подаем жидкость и моем форсунку
V.I.P ****
С нами с 04.11.2003
      16 января 2014 в 23:49 Гілками
Ввечері при -4 все відбувалось довше але теж успішно. Про пульсар пам'ятаю і навіть колись хотів придбати. Але на даний момент проблемі сподіваюсь вирішена.
24 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      18 января 2014 в 16:25 Гілками
а как это у вас при непрогретом редукторе осуществляется переход? Вроде ж температура охлаждайки должна быть от 30 градусов и выше
49 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 18.02.2004
Re: Глохне при переході на газ [Re: Xakep]
      18 января 2014 в 20:54 Гілками
Xakep 18.01.2014 16:25 пишет:
Та да, вроде бы от температуры происходит переход на газ, а не от оборотов...
С нами с 27.06.2009
      19 января 2014 в 14:28 Гілками
B_Nature 16.01.2014 19:01 пишет:
в лачетти второе поколение гбо?
старожил ***
С нами с 12.03.2004
Re: Глохне при переході на газ [Re: maxim.gonchar]
      20 января 2014 в 11:15 Гілками
maxim.gonchar 19.01.2014 14:28 пишет:
в 4 теж можна поставити залежність від обертів, а не тільки від температури.
плюс поставити затримку в залежності від температури на дворі (газу) - типу +40 редуктора і 1300 обертів, але якщо там 0 або -5 то прогрівати +1 хвилину. в КМЕ точно є.
С нами с 27.06.2009
Re: Глохне при переході на газ [Re: darkelf]
      20 января 2014 в 15:52 Гілками
darkelf 20.01.2014 11:15 пишет:
Это описание поневоле напоминает мне Линукс)))
приверженец ***
С нами с 23.11.2010
      20 января 2014 в 16:45 Гілками
maxim.gonchar 20.01.2014 15:52 пишет:
4 поколение стоит. Поставили переход от 1300 оборотов, раньше стоял от 600.
Какая температура стоит не спрашивал.
Получается что придет быстрее: или обороты или температура и тогда машина перейдет на газ? У меня пока только при оборотах переходила, просто стоя на месте на теплом движке вроде не переходила.
      20 января 2014 в 17:16 Гілками
обычно настраивал так, что переход по температуре 40-45.Если система позволяла, то поочередно по цилиндрам , или задержку на включение чтобы магистраль заполнилась .
приверженец ***
С нами с 23.11.2010
Re: Глохне при переході на газ [Re: MadMax]
      20 января 2014 в 19:33 Гілками
FORDMAX 20.01.2014 17:16 пишет:
а сколько обычно задержку ставят?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      20 января 2014 в 20:42 Гілками
B_Nature 20.01.2014 19:33 пишет:
Имеется ввиду задержка между временем включения газового клапана и началом работы ГФ (фактически перезод на газ), много времени там ненужно, если редуктор уже нагрелся - рампа заполнится достаточно быстро, 1-2сек вполне достаточно.
охотник **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      21 января 2014 в 16:00 Гілками
Во, у меня по температуре плюс поцилиндрово. Обороты пофиг, главное прогрев. На ХХ переходит нормально.
1 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6398
