случилась халепа: с наступлением холодов начала завоздушиваться система охлаждения и долго прогреваться газовый редуктор
после заливки герметика в тосол, редуктор газовый вообще перестал нагреваться. шланги тосольные, которые подходят к редуктору горячие, а сам редуктор едва теплый и машина на газ не переключается. засорился редуктор?
недавно менял фильтра и отстраивал контроллер - все было в норме, только температура тосола падала на холостом ходу (помпа не справляется?) и с редуктором проблем не наблюдалось.
а вот после заливки герметика....
куда копать?
Патрубок входной в редуктор горячий?
да
А выходной прохладный?
не уверен, буду проверять как до машины доберусь
Скорее всего нет циркуляции. Герметик мог забить не только редуктор а и радиатор.
да, еще и печка греет слабо.
нет циркуляции?
промывка системы охлаждения поможет?
нет циркуляции?
С начала прогони полностью воздух.
А какой герметик в тосол заливал? Если это именно герметик виноват, то тебе очень повезет, если сможешь промыть систему без разборки. Чаще всего промыть такой герметик можно лишь разборкой СО и промывки печки радиатора керхером, а иногда спасает лишь замена радиатора печки.
Поэтому при использовании стоп-течь радиатора можно брать только проверенные серьезных производителей.
Сталкивался с подобным, клиент залил герметик пред установкой... Герметик забил редуктор, разбирай редуктор, сам прозреешь - весь герметик будет в редукторе.
боюсь что печку тоже надо разбирать - греет слабо трогал патрубки у редуктора - оба горячие
разбирать редуктор не вариант потому что нет ремкомплекта
Если редуктор свежий - до 10ткм, можно разбирать, будешь колоть в районе мембраны - просто подогрей. Если пробег редуктора больше - да, стоит запастись ремкомплектом.
редуктор то хоть какой ??? как подключен послеа если на редукторе оба горячие значит проток нормальный и греться он должен. 1 - Уровень в бачке расширительном проверь ... 2 - как редуктор подключен ? паралельно или последовательно с печкой 3- краник печки живой ?
longas astral
печка работает слабо, может из-за нее все проблемы? уровень тосола стабильный, масло на эмульсию не похоже
повыгонял завоздушенность СО
также заметил что с морозами замерзает пропускной клапан в крышке расширительного бачка. приоткрутил крышку - и завоздушенность СО исчезла, редуктор прогревается, все работает как часы :-)
такая особенность крышки расширительного бачка в калинах....
все просто, поменяйте крышку расширительного бачка.
заводские все как одна некачественные
а найти альтернативу практически невозможно в нашей провинции
тем не менее, хоть причина завоздушивания понятна.
я бы не был так уверен. то что клапан не сбрасывает это понятно, а вот откуда оно берется в системе? у меня было такое, пропускала прокладка головки блока, поменял стало на место.
менял несколько месяцев назад. но когда газую, то в расширительном бачке пузырьков воздуха не наблюдается.
