Красным выделил глупость. Нельзя так делать на пропане.
Абсолютное давление в коллекторе мняется от 0.3 до 2.2 бара, что в принцепе не проблема для безобраточной бензиновой рампы с 4 бар давлением. Но мы-ж не поставим 4 бара на пропане, правда? Потому редуктор к коллектору подключается ВСЕГДА, т.к. у нас нет такой разницы в давлениях как например на бензине или метане.
3.2, не? Еще существуют редукторы, у которых вообще не предусмотрено подключение к коллектору. А в моторах без дросселя, давление в коллекторе не меняется в принципе, оно атмосферное и тем не менее такие моторы газируются.
я предполагаю, что ЭБУ ГБО не сможет экстарпалировать топливную карту ибо оно не видит диф давление бензофорсунки, а ото при нагрузке уменьшится, и эбу мотора компенсирует это временем впрыска. для того, что бы безобраточная система выдавала достаточное количество топлива для 250-280 сил, нужны форсунки 550сс. это определяет 2 фактора: 1. увеличение мощности идет за счет увеличения наддува ведь минимальное диф. давление бенза опускается до 1.8. а форсы 550 при 3-х барах. 2. на большом наддуве нужно богатить смесь, что бы охлаждать КС. К=0.72-0.8 да и какое там должно в ЭБУ ГБО программное обеспечение, что бы для каждого значение давления в коллекторе и времени впрыска пересчитывать количество топлива, пересчитывать эквивалент в пропане и учитывать проседание диф.давления газа что бы не было бедной смеси. мне кажется, что такого ПО для ГБО или не существует, либо оно недоступно для широкого круга пользователей.
правда форсунки мне нужно махнуть 6 шт на 4 по мощнее. те что у меня корея ориджинал ДАЙМКО. может кому надо? )))
Не факт, что этот фокус получится. Конструктивно Димки и Хана разные, не факт, что Димковские мозги, могут работать с Ханой.
Без подключения к коллектору, не будет никакого дифдавления. Постоянное будет. Не знаю как Димка, а например у КМЕ и Ланди, есть на этот случай специальная настройка, ставишь галочку и мозги на давление в коллекторе не смотрят. Повторюсь, есть моторы, у которых давление в коллекторе, всегда единица. Там подключать редуктор к коллектору, не имеет смысла в принципе. И тем не менее газируется и все работает.
та ну))) т.е. ты предполагаешь что ЄБУ даймко привязано только к форсункам даймко. я так не считаю. еще момент - кореяки говорят, что они это оборудование поставляют в голандию на конвеер, и что потом это все продается как принц))) может и звездят, но все может быть. п.с. пока что те кто отписались кто имеет ГБО на моторе как у меня BFB, то у них по-ходу карті бензофорс и газофорс не дружат. ибо один запорол мотор, по причине что отсека біла на газу 5500 а не 4000. а у другого отсечка 4000. на вопрос чего такая отсечка и нахера она, заявили что газ медленно горит а на вісоких об. догорает в выпуске - мол мотор от этого горит. но ИМХО - это косвенное подтверждение того, что ЭБУ ГБО не способно на большом диапазоне оборотов с безобраточной рампой давать правильный впрыск. на высоких будет очень сильно богатить, и тогда топливо будет договрать в выпуске.
так как мозг ЭБУ дозирует топливо если диф давление неизвестно?! по лямбде - так сильно будет плавать. а бездросельный впуск я знаю только у РС7 ауди. и то как может быть константа 1 на впуске?! что заталкивает топливную смесь с воздухом в коллектор - тут либо избыток либо розрежение.
Бренды, не поляки, обычно прописывают только свои форсунки. Перед тем как махнуть форсы, стоит мозги подключить к компу и посмотреть в проге, что там можно выбрать по форсункам.
Возможно, а может и нет, в любом случае, тебе от этого не горячо, не холодно.
Фикня это все. У нас принято все списывать на гбо, мотористам так проще, да и владельцам. Недавно, у товарища, мотор не заводится, т.к. стартер не крутит, звонит он не электрику или мотористу, в первую очередь, он звонит газовщику. А переход на бензин на высоких оборотах, еще и по мощности, ставят т.к. слабый редуктор, не тянет полную мощность.
Бмв еще такими моторами развлекается. В таких моторах узким местом является зазор клапанов и разрежение соответственно будет за ним, а до него атмосферное, так-же как и у обычных моторов перед дросселем. По поводу как, да всю базу задает бензомозг, газомозг только добавочку делает.
