вопрос по маф, расходомер по другому
С нами с 22.04.2005
      6 мая 2014 в 11:26 Гілками
а вот есть при подключении компа, показания датчика расхода воздуха находятся на уровне 9-9,4 при норме 14-15
что делает инжектор в такой момент ?
пытается меньше лить ? чтобы смесь была не богатая ?
чек горит, выдает показания датчика расхода воздуха с ошибкой
но самое интересное, что чек горит на газу на бензине чека нет
если с подключенным компом попереключать газ/бензин, то данные не меняются (9), как быстро они должны менятся ?
авто вольво ХС70, мотор В5254Т2 (2,5Т бензин)
на станции сказали надо менять расходомер, но у меня сомнения, изза того что нет чека на бензе
воздушный фильтр менялся в феврале, если это влияет
Супер писатель! ****
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 21.09.2006
Re: вопрос по маф, расходомер по другому [Re: SLON]
      6 мая 2014 в 11:48 Гілками
SLON 06.05.2014 11:26 пишет:
маф для начала промыть можно и нужно, поменять всегда успеешь
на бензине мозги говорят форсункам меньше лить, бо мол воздуха мы вдыхаем мало
а газовые мозги могут наливать вообще по карте, в итоге будет бензомозг уйдёт в аварийный режим и засветит чек
С нами с 22.04.2005
Re: вопрос по маф, расходомер по другому [Re: Пфыр]
      6 мая 2014 в 12:14 Гілками
ну вот меня интересовал именно этот вопрос
как бензиновые мозни борятся с незагоранием чека
С нами с 08.03.2005
      6 мая 2014 в 12:27 Гілками
Тут главный вопрос, какой чек загорается.
С мафом, возможно и не только, в любом случае надо разобраться. Малый расход, может быть как загрязненностью/неисправностью мафа, так и подсосом воздуха после мафа.
С нами с 22.04.2005
Re: вопрос по маф, расходомер по другому [Re: shurken]
      6 мая 2014 в 12:53 Гілками
Чек по датчику расхода воздуха , типа ненормальные данные
не понял про подсос воздуха
подсос бы показал чек по лямде, типа бедная смесь
или я неправильно думаю ?
старожил ***
С нами с 13.01.2006
      6 мая 2014 в 13:36 Гілками
неправильно. Как раз по мафу можно определить подсос.
кстати, работоспособность можно немного проверить обратив показания на разных режимах работы двигателя, ведь чем больше обороты - тем больше воздуха должно проходить
Змінено sanjk (13:37 06/05/2014)
С нами с 22.04.2005
Re: вопрос по маф, расходомер по другому [Re: sanjk]
      6 мая 2014 в 15:16 Гілками
ну я так понимаю:
есть показания, что зашло 9 кг воздуха, на него инфектора льют 600 грамм бенза
вот тут вопрос, если в реале зашло 9, то тогда вроде как все нормально будет, смесь нормальная, ну разве шо ее количество под вопросом, тут страдает мощность.
второй вопрос, если зашло 15 а показало что 9, тогда 600 грамм как бы мало, и смесь бедная, что чревато не только потерей мощности, а и разрушением мотора.
как тогда тут можно приплести подсос после мафа ?
маф посчитал 9 кг, налил 600 грамм бензина, по факту есть подсос пары кило непосчитанного воздуха, и смесь получилась бедная, ее может увидеть только лямда
обьясните что я не так думаю ?
С нами с 08.03.2005
      6 мая 2014 в 20:41 Гілками
SLON 06.05.2014 15:16 пишет:
Впрыск не только мафом управляется. По лямбде эбу видит бедную смесь и добавляет впрыск, потом это дело запишет в постоянную коррекцию. Т.е. эбу не думает, что подсос воздуха, а что форсунки забились.
0 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1634
