Где купить воздушный клапан?
приверженец
С нами с 07.06.2007
      14 июня 2014 в 14:12 Гілками
Собственно, мож кто встречал наподобие такого:
нужен размер 3/4
под напряжение 12V DC (автомоб.)
может, есть такое для воды/газа/пара??
С нами с 10.10.2002
Re: Где купить воздушный клапан? [Re: Кишолька]
      14 июня 2014 в 22:26 Гілками
хочешь перекрывать газ при торможении двигателем на 2-м поколении?
приверженец
С нами с 07.06.2007
Re: Где купить воздушный клапан? [Re: Andrew82]
      15 июня 2014 в 10:14 Гілками
нет, для этой цели я использую клапана жидкой фазы и сигнал с форсунок.
Сабж нужен для отсекания газа на выходе редуктора
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      16 июня 2014 в 20:37 Гілками
Кишолька 15.06.2014 10:14 пишет:
С подобным справится клапан печки. Только они редко с прямым электроуправлением бывают, т.к. сильно мощный нужен. Обычно пневматические с электроклапаном управления. На них сразу выходы на 16 или 19 шланг. Только есть одно но - у любого клапана, если он не рассчитан на работу с газом, быстро резинки разлезутся.
member **
60 лет, Киев
С нами с 01.09.2010
      16 июня 2014 в 20:58 Гілками
Посмотрите на электроклапана из пневмосистемы автобусов и грузовиков. Там больше давление и меньше сечение. Ну не сосвсем вас понял шо вы хотите сделать.
приверженец
С нами с 07.06.2007
Re: Где купить воздушный клапан? [Re: buzyan]
      17 июня 2014 в 07:03 Гілками
buzyan 16.06.2014 20:58 пишет:
тот клапан что на фото - позиционируют как газовый, но у него сечение 1/2 (12.5 мм), маловато будет. Нужны штуцера 16 мм или 3/4 (20 мм). Трубка от редуктора очень длинная (больше метра), и короче ее сделать не получается. Хочу поставить отсекатель в 15 см от входа в кастрюлю.
приверженец
С нами с 07.06.2007
Re: Где купить воздушный клапан? [Re: shurken]
      17 июня 2014 в 07:05 Гілками
shurken 16.06.2014 20:37 пишет:
а поподробнее, номерок каталожный или название?
С нами с 08.03.2005
      17 июня 2014 в 09:17 Гілками
Кишолька 17.06.2014 07:05 пишет:
Название - клапан печки
Каталожного нет, они на многих машинках встречаются, соответственно с разными номерами, по разборкам спрашивать надо. У вагенов точно они ставились.
приверженец
С нами с 07.06.2007
      17 июня 2014 в 18:16 Гілками
shurken 17.06.2014 09:17 пишет:
пасиб, буду пробовать
Переглядів теми: 1316
