вопрос по стаг 300, настройка
С нами с 22.04.2005
      11 июля 2014 в 13:23 Гілками
подскажите знающие
можно ли к примеру настраивать так, чтобы на холостых оборотах чуть убрать газа, а на средних чуть добавить ?
получается что если ехать нормально на средних , то у меня заливает на холостых
если обеднить на холостых, то выскакивает ошибка по бедной смеси на средних оборотах
настройщики меняют коэффициент, но говорят что он меняется по всему диапазону
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: вопрос по стаг 300, настройка [Re: SLON]
      11 июля 2014 в 16:27 Гілками
А что настройщики говорят по поводу коррекции карты?
Корректировать время впрыска можно в любом диапазоне оборотов, но я действительно встречал двигатели, которые не любят не линейной корректировки, т.е. "хотят" что бы двигали всей кривой, в случае корректировки отдельных диапазонов действительно выдавались чеки в других.
С нами с 22.04.2005
Re: вопрос по стаг 300, настройка [Re: Amateur]
      11 июля 2014 в 16:49 Гілками
та хз шо говорят настройщики, понять не могу
вроде можно, а вроде и нет
получается, что если на холостых отстроить так, что при переключении газ/бенз ни лямды, ни маф, ни форсунки не меняют свои показатели, т.е мозг не замечает подмену топлива, и смесь идеальна по всем параметрам до десятых.
то чек выскакивает после нескольких километрах пробега и пишет "бедная смесь на оборотах выше холостого хода" плюс в таком случае повышается время открытия бензофорсунок и машина в принципе не едет нихрена
путем поднятия кривой получаем богатую смесь на холостых (время открытия бензофорсов уменьшается, т.е. пытается уменьшить впрыск) но нормальную смесь на средних оборотах
может из-за того что турбомотор ?
редуктор давление держит нормально, просадки нет
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      11 июля 2014 в 21:37 Гілками
Пусть сделают нормальную смесь на оборотах выше холостых, а холостые отрегулируют "Карта" справа вкладка RPM-коррекция. А вообще было бы не плохо на график посмотреть и накатанные кривые.
Змінено Amateur (21:38 11/07/2014)
0 користувачів і 31 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1502
