Автомобиль как бытовой пропановый баллон?
ssb
С нами с 25.01.2008
      30 июля 2014 в 09:49 Гілками
Собственно, ситуация: есть дача в виде металлического вагончика. Электричества не предвидится в ближайшее время, потому был куплен генератор, умеющий работать на бензине и пропане из баллонов. Перспектива покупать несколько баллонов, регулярно их возить на заправки, доплачивать заправщикам, ибо запрещено же их заправлять, сливать куда-то газолин и т.д. несколько напрягает. И как-то страшновато хранить бытовые баллоны в металлическом вагончике, в котором на солнце температура может быть весьма и весьма высокой, это разве что заправлять не более чем на половину.
Мысль, пришедшая в голову: у меня же есть автомобиль с ГБО. Там же есть бак, в котором тот же самый пропан. А нельзя ли куда-то врезать тройник с вентилем, чтоб трубу к генератору или обычной бытовой плите подключил, вентиль отвернул, и газом себе пользуешься из баллона в авто? Господа, подскажите пжалста, имеет ли такая мысль право на жизнь
старожил **
С нами с 11.07.2008
Re: Автомобиль как бытовой пропановый баллон? [Re: ssb]
      30 июля 2014 в 09:55 Гілками
Вагончик часом не просто на земле стоит? Может есть вариант ПОД вагончик баллон класть?
С нами с 10.10.2002
      30 июля 2014 в 09:58 Гілками
В общем никаких проблем, но есть один момент который нужно понимать.
В авторедуктор поступает жидкая фаза - со дна балона, испаряется газ уже в редукторе. А все бытовые редуктора рассчитаны на паровую которая отбирается сверху балона - тут балон выступает в качестве испарителя.
Чтоб подключаться к автомобильному балону нужно либо ставить мультиклапан с доступом к паровой фазе (такое было на некоторых грузовиках для облегчения запуска на газу), либо вваривать штуцер в верхней части.
Змінено Andrew82 (09:59 30/07/2014)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Автомобиль как бытовой пропановый баллон? [Re: Amerikanec]
      30 июля 2014 в 10:50 Гілками
Amerikanec 30.07.2014 09:55 пишет:
Так сопрут...
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Автомобиль как бытовой пропановый баллон? [Re: Andrew82]
      30 июля 2014 в 10:51 Гілками
Andrew82 30.07.2014 09:58 пишет:
Куда лучше копать из этих двух вариантов? И у кого вообще такое делать, у любых установщиков ГБО?
55 лет (36 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
У меня был такой кран в мультиклапане в старом советском красном цилиндрическом баллоне. Забор газа там действительно был сверху - паровой фазы.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      30 июля 2014 в 16:25 Гілками
Если генератор умеет работать от бытового баллона, то я так понимаю, на генераторе стоит свой редуктор. Думаю, что можно попробовать просто сделать отбор уже паровой фазы, т.е. уже после редуктора, который стоит в подкапотке автомобиля. Но учти нюанс, зимой могут быть траблы - редуктор будет подмерзать, ты ж не будешь его греть двигателем... А если чего с давлением не то, то по вакууму можно и регулировочку придумать...
      31 июля 2014 в 20:28 Гілками
подключаешся к выходу редуктора в машине , правда желательно сделать электроподогрев редуктора ( например греющим кабелем 12-220в 60град.)
тройник на газовую магистраль со штуцером и вентилем и кнопку включения клапана газа в обход системы . на редуктор саморегулирующий кабель на 60 градусов или на 12 или на 220в ...
Змінено FORDMAX (20:31 31/07/2014)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Автомобиль как бытовой пропановый баллон? [Re: MadMax]
      3 августа 2014 в 01:22 Гілками
FORDMAX 31.07.2014 20:28 пишет:
Это звучит попроще, чем замена мультиклапана или врезка нового в баллон. Обогрев, как я понимаю, актуален только для холодного времени года?
Найти бы ещё, кто бы за это взялся, и понять порядок цены. Соизмеримо ли с новым бытовым баллоном, к примеру
      3 августа 2014 в 06:55 Гілками
актуальность подогрева зависит от расхода газа , еще вариант - резать в магистраль еще одну газовую форсунку и генератор для ее управления - тогда можно регулировть подачу газа. Принеобхадимости подогрева в принципе достаточно запустить циркуляцию ОЖ. ( или штатаный насос авто или поставить доплнительный
Змінено FORDMAX (07:33 03/08/2014)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      5 августа 2014 в 23:12 Гілками
FORDMAX 03.08.2014 06:55 пишет:
+1 к этому варианту.
При температурах на улице более +10 даже давно заглушенный двигатель будет способен с избытком собрать необходимое для обогрева редуктора к-во тепла из окружающего воздуха.
Только нужно будет запустить небольшую помпу (1-2 ампера) для циркуляции ОЖ через редуктор и открыть электоклапан(ы) на магистрали между баллоном и редуктором.
С нами с 10.10.2002
Re: Автомобиль как бытовой пропановый баллон? [Re: B.O.S.]
      6 августа 2014 в 10:05 Гілками
B.O.S. 05.08.2014 23:12 пишет:
Мне кажется что лучше балон использовать в качестве испарителя. Необходимо только заменить мультиклапан и не понадобится лезть в моторный отсек, не понадобится дополнительная помпа, не нужно следить за ее питанием итп. Как по мне это намного проще.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3646
