Имеем следующие исходные данные Машнна - Калнна, 1,6 л, 8 клапанник редуктор - Tomasetto, форсунки - Hana, ЭБУ - ZenitPROOBD при переключении с бензина на газ - все нормально, при переключении с газа на бензин - обороты проседают, раза три-четыре, чуть ли не глохнет, потом выравниваются. куда копать?
начни с компютерной проверки параметров форсунок, и иногда таки нужно ездить на бензине
У меня также при низких оборотах. При нормальной езде переходит без проблем.
Бензофорсунки чистить
проверил сегодня - действительно, под нарузкой провала нет, только на холостом ходу.
на бензине едет отлично...
Езжай к толковому газовщику. Где кстати ставил?
Вариантов тьма, начиная от грязи фильтрах и заканчивая уплывшими настройками. Расход не изменился?
у Сергея SergIS на Измалкова. на Ланос-клубе о нем вроде как только положительные отзывы...
газ настраивать ...
И у него никаких мыслей на этот счет? Если так, - самое время паниковать... в условиях наличия толковых газовщиков в нашей деревне. Сори за флуд.
Если форсунки стоят не близко к коллектору- при переходе в коллекторе (газ)-(газ+бенз)-(бенз),при переобагащенной смеси может сбрасывать обороты. Если мозги поддерживают- можно включить поэтапный переход. Или забить на это, зачем клацать кнопкой? Завел, нагрелась, перешла на газ..
Такое бывает когда отключают бензонасос при работе на газу, давление в рампе появляется не сразу отсюда и просадка У самого на ланосе такая же ботва, ежели газануть при переходе то все норм
Обычно бензонасос не отключают, бенз охлаждает рампу и форсунки..
Глянь на время впрыска бенз форсунок при переходе.
в общем само по себе ушло, не успел до мастера доехать. буду наблюдать
