Смазка для ШРУС
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Смазка для ШРУС
      26 августа 2014 в 12:57 Гілками
Поправте меня, если я не прав, по поводу ШРУСовской смазки. Слышал, что поголовно эти смазки на основе молибдена и должны работать в герметичном пространстве, если происходит разгерметизация (к примеру разрыв пыльника), то смазка быстро окисляется и теряет смазочную способность. Прошу подтвердить/опровергнуть.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Смазка для ШРУС [Re: Amateur]
      26 августа 2014 в 15:09 Гілками
Молибден там не основа, а присадка.
Основой является какое-то базовое масло и основной загуститель/стабилизатор эмульсии.
Насколько я знаю (по результатам полгодового чтения форумов по смазкам, в частности Хаскей),
если не суперпуперсмазка для космоса (типа PFPE), - то в шрусе она несменная, рассчитанная на весь срок службы узла.
И чаще всего на полимочевинной основе (у неё срок службы - в 3-5 раз дольше стандартных смазок).
Единственная фигня в ней - она не допускает смешивание
Соответственно если хочешь поменять и не знаешь на какой основе сделана старая - то только убирание (вымывание, вытирание насухо) старой смазки.
И только потом - набивка новой смазки.
Герметизация и окисление на воздухе - тут явно лишнее
Змінено Allodin (15:15 26/08/2014)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      26 августа 2014 в 18:01 Гілками
Amateur 26.08.2014 12:57 пишет:
ИМХО, никогда пыльник не был ПРОТИВОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ
Это совсем разные степени защиты
При разрыве пылника реально теряются свойства из-за дробления SiO2 как амбразива
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Смазка для ШРУС [Re: jia]
      27 августа 2014 в 13:48 Гілками
jia 26.08.2014 18:01 пишет:
Подробнее плиз, что именно происходит? Вопрос в том, можно ли применять ШРУСовые смазки для смазки редукторов бензокосы, в редукторе шестерня и вал, сверху просто дырка в штангу.
jia
С нами с 08.12.2006
      27 августа 2014 в 15:18 Гілками
Amateur 27.08.2014 13:48 пишет:
Песок претирается
За косу - а без понятия
С нами с 19.02.2008
      27 августа 2014 в 15:37 Гілками
Чёт мне сдается, что там таких безумных нагрузок нет, которыми оправдывается использование именно ШРУСовских смазоок
А для редуктора юзать стандартные смазки для редукторов дрелей/перфораторов.
В крайнем случае - для редукторов УШМ
ЗЫ.
Педивикия касательно бисульфита грит грит следующее
Как компонент смазок молибденит(MoS2) в больших объемах используется и в автомобилестроении, но его применение здесь ограничивается,
преимущественно, герметично закрытыми узлами (например, ШРУСами), так как в негерметичных узлах под воздействием воды и кислорода воздуха,
молибденит превращается в абразивный оксид молибдена
касательно самого ШРУСа
Наиболее распространённый сегодня шариковый ШРУС состоит из шести шариков, внешнего и внутреннего колец с прорезями под шарики, которые соединяются с приводным валом шлицевым соединением, и сепаратора, удерживающего шарики.
Из-за высоких удельных нагрузок данный тип шарнира требует специальной смазки (пластичной, с содержанием присадок) и крайне чувствителен к загрязнению и попаданию воды...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Смазка для ШРУС [Re: Allodin]
      27 августа 2014 в 16:56 Гілками
Allodin 27.08.2014 15:37 пишет:
О! Таки я был немножечко прав. Спасибо, коньяк в профиле!
52 года (29 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      28 августа 2014 в 21:12 Гілками
Amateur 27.08.2014 16:56 пишет:
В смазках пользуют более чистый MoS2 в виде дисульфида молибдена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%...D%D0%B0%28IV%29, а не минерала молибденита с примесями. У чистого MoS2 окислительный свойства значительно выше.
Поэтому смазки типа ШРУС-4 обладают водостойкостью и высокими механической и антиокислительной стабильностью (по букварю масленщиков под редакцией проф. Школьникова)
Их также используют в металлургии в открытых редукторах
ШРУС-4 от Азмола содержал также PTFE (тефлон)
Змінено PavelGA (21:15 28/08/2014)
С нами с 10.10.2002
      25 июня 2016 в 23:51 Гілками
Подскажите что у нас есть в продаже из достойных смазок для ШРУС?
Желательно что-то близкое по параметрам к смазке закладываемой на заводе производителе (синтетическая база + полимочевинный загуститель)
В перспективе перепаковка 8-ми шрусов, и если для триподов все более-менее очевидно, то для шариковых шрусов ничего абсолютно не могу у нас найти кроме оригинала, и тот под заказ.
Змінено Andrew82 (23:52 25/06/2016)
Re: Смазка для ШРУС [Re: Andrew82]
      26 июня 2016 в 02:05 Гілками
еще бы знать куда , в некоторых шрусах трансмисионка , в некоторых шруска, внекоторых консистентная =))
прости не помню твое точило =)
Змінено MadMax (02:06 26/06/2016)
С нами с 10.10.2002
Re: Смазка для ШРУС [Re: MadMax]
      26 июня 2016 в 02:49 Гілками
Audi Allroad первый, но смазки практически у всей линейки VAG в этих узлах одинаковы это G052133A2 либо А3.
0 користувачів і 55 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3916
