Чудит коробка
Гуру ***
7 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
Чудит коробка
      3 ноября 2014 в 14:44 Гілками
Никто не знает, что делать. Ошибок по движку нет. Чудит только по утрам "на холодную", 3 минуты езды и все путем весь день потом. Масло поменял и фильтр. Все оригинал. После замены проблема стала еще сильнее. Бывают дни когда проблемы нет, бывает, что тронуться не могу. Пробег 60 тысяч.
По ощущениям: не включается вторая+ пробуксовка.
Как это видно визуально
http://youtu.be/1BKkx4vDVZw <br/> <a href='http://youtu.be/1BKkx4vDVZw'>http://youtu.be/1BKkx4vDVZw</a>
Идеи:
-промывать гидромуфту и менять масло еще раз
- залипает какой то соленоид
Змінено FLASH (14:48 03/11/2014)
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 10.07.2010
Re: Чудит коробка [Re: FLASH]
      3 ноября 2014 в 16:04 Гілками
Ошибки то такое. Диагностика, должна быть в голове у механика, а не на экране компа.
Нужно с кем-то покататься с подключенным компом. "Коробочники" скажут - разборка, дефектовка, ремонт. А это несколько тыс у.е. может потянуть.
Так что нужно разбираться.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: Чудит коробка [Re: Pash_OK]
      3 ноября 2014 в 16:54 Гілками
Pash_OK 03.11.2014 16:04 пишет:
А толку то подключать комп. Ничего не видно. Может сначала промыть? Говортя на Тойоте делают промывку не снимая коробки
39 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      3 ноября 2014 в 17:07 Гілками
Ошибок по движку нет, а по коробке? Читали чем то ее уже?
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: Чудит коробка [Re: Stor]
      3 ноября 2014 в 22:34 Гілками
Stor 03.11.2014 17:07 пишет:
Читали все ошибки? Но может стоит еще раз. А вы где живете или работаете?
С нами с 10.07.2010
      4 ноября 2014 в 13:15 Гілками
Я про Реношные DP0 много наслышан(у меня такая была), там болезнь - соленоиды. Меняются без снятия коробки, элементарно и не дорого. Если не знать, то сервис может кучу бабок сбить. Мож и в этой коробке есть какие нюансы, форумы профильные должны бы подсказать. В Рено, том же, все видно по компу, пробуксовки и т.п., ошибки по коробке. Если пробуксовка - обрыв тормозной ленты(тогда на определенной передаче вообще не едет), может гидротрансформатор пробуксовывать, там или ему гайки или может давление масла не хватать, КМК нормальная диагностика нужна. Толку мыть, и вообще что-то делать методом тыка. Дороговасто экспериментировать с автоматом.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      4 ноября 2014 в 13:53 Гілками
Pash_OK 04.11.2014 13:15 пишет:
Я был у трех мастеров. Уровень в норме. Комп не показывает ничего! Никаких ошибок и проблем по коробке. По опыту мастеров и отзывом инета 5.7 тойота проблем не имеет.
Все тупик.
С нами с 10.07.2010
      4 ноября 2014 в 14:08 Гілками
Официалы ничего не говорят? У них же должно быть оборудование для диагностики.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      4 ноября 2014 в 14:58 Гілками
Pash_OK 04.11.2014 14:08 пишет:
Кроме дилерского прибора больше в природе для диагностики ничего нет ((
Переглядів теми: 1944
