ГБО и утечка антифриза
member *
С нами с 03.03.2006
      15 января 2015 в 14:54 Гілками
ГБО 4 поколения (STAG, Tomasetto, Zavolli) стоит на Вектре 7 лет (со 2 дня покупки нового авто. Редуктор (кажется T... или Z...)ремонтировался, убирали какую-то пружинку). Понемногу уходит антифриз - на официале утечку определить не смогли, немного подтянули(зажали) шланги у тройников, но он гад все равно тихонько уходит. На редукторе мокрый шланг (не помню, кажется отходящий газовый), тот что по центру редуктора. Может это указывать на утечку в этом месте антифриза?
Спасибо всем ответившим спецам и не только спецам
54 года, Киев
С нами с 24.04.2009
Re: ГБО и утечка антифриза [Re: BigL]
      15 января 2015 в 14:56 Гілками
Если тройники пластиковые то утечка через них сколько не тяни.Надо менять на метал.
member *
С нами с 03.03.2006
      15 января 2015 в 15:12 Гілками
Не, тройники уже не пластиковые, пластиковый год назад разлетелся в 300 км от дома и за городом, было весело, сейчас оба медные. Подозреваю утечку в редукторе
54 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      15 января 2015 в 15:13 Гілками
BigL 15.01.2015 15:12 пишет:
Обжать редуктор не пробовали?
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      15 января 2015 в 21:36 Гілками
BigL 15.01.2015 14:54 пишет:
Это указывает, на утечку газа
С нами с 08.03.2005
Re: ГБО и утечка антифриза [Re: midis]
      15 января 2015 в 21:37 Гілками
midis 15.01.2015 14:56 пишет:
Или хомуты на пружинные
member *
С нами с 03.03.2006
      15 января 2015 в 22:08 Гілками
Не пробовал, когда-то газом иногда попахивало, сейчас нет, и рассход газа в норме
member *
С нами с 03.03.2006
      16 января 2015 в 14:30 Гілками
Так кто скажет, через редуктор может быть утечка антифриза?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      16 января 2015 в 17:12 Гілками
BigL 16.01.2015 14:30 пишет:
Может. Открой крышку расширительного бачка ОЖ и понюхай не пахнет ли газом.
member *
С нами с 03.03.2006
Re: ГБО и утечка антифриза [Re: Amateur]
      16 января 2015 в 17:34 Гілками
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      16 января 2015 в 17:44 Гілками
У меня антифриз понемногу сочится в месте соединения патрубка к редуктору. Сначала подтянули хомут - не помогло. Потом заменили шланги на более дорогой, вроде Семперит называется. Полностью проблема не ушла, сочится, но уже намного меньше. И сочится после того как охлаждайка остывает, при этом иногда утром прихожу, а там всё сухо, а иногда мокро... В чём проблема может быть?
member *
С нами с 03.03.2006
      18 января 2015 в 16:43 Гілками
С горловины расширительного бачка газом Не пахнет
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      18 января 2015 в 18:36 Гілками
BigL 18.01.2015 16:43 пишет:
Тогда маловероятно, что антифриз уходит через редуктор. Ищи подтеки, следи за маслом. Если подтеков нет - высока вероятность пробоя прокладки головы, тогда либо масло в антифриз попадает, либо антифриз в масло. Следить за уровнем масла, смотреть антифриз на предмет наличия масляной пленки/масляных пятен в бачке.
С нами с 08.03.2005
Re: ГБО и утечка антифриза [Re: serjik_007]
      18 января 2015 в 19:04 Гілками
serjik_007 16.01.2015 17:44 пишет:
Хомут типа Норма, из-за толщины, при обжатии, получается типа элипса. Что-бы на пластике не текло, надо ставить пружинный 22ой или самый дешевый червячный.
member *
С нами с 03.03.2006
      18 марта 2015 в 13:37 Гілками
Кому интересно - таки была утечка антифриза через редуктор (Zavolli). Фишка в том, что он ремонтировался пару лет назад. Трубка выхода газа была мокрой, но газовщики в 2 разных конторах твердили, что это конденсат. После 2 проверок на утечку на Опелевских СТО (где ничего не нашли в движке, естественно), в редукторе поменяли ремкомплект (по моему настоянию), пока все ОК!
28 лет за рулем, Киев
С нами с 08.02.2005
      26 августа 2022 в 16:46 Гілками
Я подниму тему, потому что проблема встречается часто. За пол года пользования ГБО в сумме долил литров 7-8 антифриза. Была течь через "газовый тройник" - врезка в магистраль охлаждения для нужд ГБО. Трижды обращался по гарантии, трижды все сводилось к подтяжке хомутов. Течь антифриза не прекращалась. Причина - хомут пережал шланг, тот в месте пережима треснул и дал течь, дальнейшие "подтяжки" были бессмысленны. Благо, подтекало в одном месте и место было относительно досягаемо. Обрезал раненый кончик, место зажима хомутом обезжирил и обмотал в 3-4 витка изолентой, и уже по изоленте затянул хомут. Хомут предварительно попытался вернуть круглогубцами от овальной к круглой форме, отогнул опасную "пяточку", которая потенциально может снова впиться в патрубок. Теперь антифриз не уходит. Почему сразу не делать нормально? В цене установки пружинные хомуты - копейки. На очередном ТО попрошу сделать по человечески.
45 лет,
С нами с 08.06.2015
Re: ГБО и утечка антифриза [Re: maxsakh]
      26 августа 2022 в 17:01 Гілками
Там лише пружинні хомути нормально тривало працюють. Мені спочатку теж поставили, якогось біса, звичайні гвинтові, що закручуються - то то за 5 років прийшлося перероблювати. Особливо шкода було пошкоджені (передавлені) рідні заводські шланги, в місці підключення трійників до редуктора. Додаткові довстановлені шланги - не шкода, а от рідні - якісні, та мають спеціальну форму, яку не підібрати. І таку якість як ті, що ставлять з заводу (від двигуна до пічки) - не купити. Я пробував підібрати по Тойоті, з такого ж двигуна (1NZ-FE 1.5 л), чи з такого ж авто (Ярис седан), але дідька лисого - шланги всі різні.
PS. На останньому газовому ТО (десь вже з рік назад) мені пружинні хомути поставили навіть на шланги газових форсунок, до того - газовщики боялися (скачків тиску), і ставили там звичайні гвинтові.
Змінено VovkZ (17:06 26/08/2022)
spd
35 лет за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      26 августа 2022 в 17:51 Гілками
Да и шланги не золотые. А пришлось "родные" с ГБО менять на армированные от печки АЗЛК, как раз возле соотв. магазинчика старый шланг критически потек и пришлось вот это все делать прямо на дороге.
1 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 24063
