Травят бензофорсы.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Травят бензофорсы.
      2 февраля 2015 в 11:29 Гілками
Есть значит у меня такая проблема с жыпом, не сильно достает, но хочу подтвердить гипотезу.
Если жыпу включить зажигание и не заводить, то чем дольше включено зажигание, тем сложнее его потом завести. На холодную это все выглядит примерно так, как долго маслаешь стартером, потом он подхватывает и расчихляется. При это стоит неимоверное бздо из выхлопной. При холоде их выхлопной кроме бензинового бзда валит пар как в лучшие времена ТЕЦ-5. Минуты за две все прогревается и ни пара, ни бзда, и ровно работает.
Наблюдения показывают, что при включенном зажигании фурычит бензонасос, как полагается, и я подозреваю, что бензофорсы травят потихоньку бензин в камеру и заливают там все как полагается на холодную и получаем эффект неисправного карбюратора.
Подозреваю, что аналогично работает и при работе на газу - не смотря на то, что форсы отключены, через них просачивается крапули бензина, но так как все вертится и крутится, все работает пучком. Особенно на горячую.
Вопрос: это лечится или форсунки под замену?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Травят бензофорсы. [Re: ids]
      2 февраля 2015 в 11:49 Гілками
Чистил давно? Я бы начал с чистки, а уж там "по мере поступления проблем".
Могу выделить Борин приборчик и мои консультации.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Травят бензофорсы. [Re: Amateur]
      2 февраля 2015 в 11:50 Гілками
Amateur 02.02.2015 11:49 пишет:
думаю, что за 15 лет их никто не чистил. Я даже боюсь их отключать, бо ходят легенды, что разъемы банально выкрошатся от старости. Может их можно как-то прочистить на заведенном моторе.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 февраля 2015 в 12:28 Гілками
Чистка на заведенном моторе называется "Клизма", берется флакон карбклинера, с фланца впускного коллектора снимается патрубок воздуховода, заводится двигло и поддерживая обороты флакон карбклинера пшиками по 2-3сек вдувается во впускной. Но честно говоря я бы этого не делал, т.к. в первую очередь ты вымоешь всю грязюку из впускного и вся эта с...нь полетит в цилиндры и те же форсунки, т.е. это вариант когда пациент уже в состоянии клинической смерти.
С вариантом крошения разъемов форсунок сталкивался, камрад Арес не даст соврать
Но пластик высыхает не у всех, если ты в курсе, что крошится пластик именно на твоих форсах - тогда ИМХО стоит их просто заменить. На стареньком лансере я форсы чистил ежегодно, аппарат 98г, ничего не крошилось. Как вариант затариться комплектом форсунок с вариантом возврата и попытаться почистить свои.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      2 февраля 2015 в 12:30 Гілками
Amateur 02.02.2015 12:28 пишет:
как правило, высыпаются не пластик на форсунках, а пластик самого разъема. Есть конечно вариант на АЛИ купить таких разъемов пучок, и перекрутить их если чо. Но вот думаю.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 февраля 2015 в 12:46 Гілками
ids 02.02.2015 12:30 пишет:
Т.е. разъем не со стороны форсунки, а фишка со стороны кабеля? По большому счету там ножевые разъемы, даже если раскрошится пластик - разъемы (мамы) останутся и их можно будет хоть "на соплях" подключить.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      2 февраля 2015 в 21:55 Гілками
А где тут чистка форсунок?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Травят бензофорсы. [Re: shurken]
      2 февраля 2015 в 22:45 Гілками
shurken 02.02.2015 21:55 пишет:
Смоет чуток грязючки с внешней части распылителя.
С нами с 08.03.2005
      2 февраля 2015 в 23:47 Гілками
Amateur 02.02.2015 22:45 пишет:
А чем это поможет?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      3 февраля 2015 в 08:30 Гілками
shurken 02.02.2015 23:47 пишет:
А чем это поможет?
Если повезет - оторвет/смоет куски кокса с распылителя, если не повезет - ничего. "А вы с какой целью интересуетесь?" (с) Ты ж форсунки не моешь, мути в бензине нет, тебе это вовсе ни к чему.
С нами с 08.03.2005
      3 февраля 2015 в 09:10 Гілками
Amateur 03.02.2015 08:30 пишет:
Кто сказал, что не мою? Я говорил, что отказался от практики ежегодного мытья, т.к. не увидел в этом смысла. А раз в сто тык, можно и помыть.
А снаружи от форсунок, ничего не оторвет. Брызгают в коллектор, для очистки дросселя или нормально льют, для раскоксовки колец.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      3 февраля 2015 в 09:36 Гілками
shurken 03.02.2015 09:10 пишет:
Поток воздуха с сольвентом/карбклинером замечательно отмоет внешнюю часть распылителя, на сколько это будет эффективно - вопрос отдельный.
старожил *
С нами с 26.02.2009
      3 февраля 2015 в 09:38 Гілками
Задувая карбклинер во впускной коллектор форсунки не почистишь. Чистящая жидкость должна проходить через саму форсунку вместе с топливом (или без топлива). Есть масса приспособ для чистки форсунок без снятия.
Змінено ccc555 (09:39 03/02/2015)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      3 февраля 2015 в 12:04 Гілками
Так теоретики
я нашел видос как снять форсы с жипа, потеплеет - займусь. Идеально потом приеду к комуто в гараж для промывки
С нами с 08.03.2005
      3 февраля 2015 в 21:18 Гілками
Amateur 03.02.2015 09:36 пишет:
Зону пониженного давления? Скорее забьет нафик смытым с коллектора.
Переглядів теми: 2066
