Глюки газа
С нами с 23.10.2006
Глюки газа
      5 марта 2015 в 10:17 Гілками
Как-то странно глючит газ:
Сегодня утром нистого ни с сего отключился газ - машина тупо перешла на бенз кнопка вся потухла, на нажатие кнопки ноль реакции, через 30-60 сек. также неожиданно газ сам включился, и так несколько раз. Затем глюк пропал, но появился другой при достижении 2500 оборотов начинает мигать лампочка и переходит на бенз, отпускаешь педаль газ опять включается. Такой глюк парураз встречался и до того, но просто помогало заглушиться и завестись наново, тутже несколько раз глушился-заводился - все тоже самое. Доехал до работы, заглушился-завелся - отпустило. Но машина работает неустойчиво.
Писка как при закончившемся газе небыло.
Мозги стаг-6, форсунки хана. Машинка Исузу трупер 3.2 бенз
С нами с 12.06.2007
Re: Глюки газа [Re: Gold Fish]
      5 марта 2015 в 10:33 Гілками
Надо бы проверить температуру редуктора
С нами с 23.10.2006
Re: Глюки газа [Re: Kosta_2k]
      5 марта 2015 в 10:35 Гілками
термометра нету, но по ощущениям горячий, руку держать нельзя
патриарх **
35 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 16.08.2009
      5 марта 2015 в 10:37 Гілками
Вангую фильтр забит или редуктор не держит давление. В общем давление газа проседает и стаг "уходит в защиту" включает бенз. Нужно подключить стаг к компу и посмотреть ошибки.
Змінено Volfram (10:38 05/03/2015)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Глюки газа [Re: Volfram]
      5 марта 2015 в 13:34 Гілками
Volfram 05.03.2015 10:37 пишет:
Я бы согласился, но по когда СТАГ переходит на бенз по давлению - он нудно пыстчит и потом мигает лампой, а не выключается. ИМХО может подкорачивать датчик или что-то по проводке.
приверженец *****
48 лет (28 лет за рулем), Мена
С нами с 09.09.2011
      5 марта 2015 в 18:27 Гілками
Походу просто питания не хватает. Проверь предохранитель, может окислился.
      5 марта 2015 в 20:24 Гілками
провода на дачик температуры редуктора или сам датчик
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      5 марта 2015 в 21:10 Гілками
Вытащи предохранитель минут на пять, может попустит. Похоже сбой блока.
Возможно настройки слетели, тут без кампутера не обойтись.
Змінено shurken (21:11 05/03/2015)
С нами с 23.10.2006
      6 марта 2015 в 14:30 Гілками
Подтянул клемы и почистил контакты на датчике распредвала (выскочила ошибка, разъем был окисленым) пока больше не появлялся
0 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2102
