Имеем: ГБО BRC, верой и правдой отслужившее почти 190 тык Машина чуть больше 2 недель стояла на приколе Сегодня выехал, при переходе на газ машина начинает тупить (ГБО явно не включается) и раздается повторяющийся двойной писк.
Что это за ошибка - знает кто?
Проехав в 10 раз меньше, чем вы, на газу, могу без проблем написать алгоритм действий, по порядку: а) заправиться газом б) проверить фильтра и патрубки под капотом в) ехать к газовщикам
Там еще диоды смотреть надо если есть. Но гадать - нет смысла, нужно ехать на диагностику. Пусть проверяют датчик давления, клемы или не спали, форсунки и т.д. Да и ТО не помешает если давно не были
У меня была похожая проблема.Вылечил зачисткой подгоревшего контакта на гребенке подключения к блоку управления ГБО
фильтры менял пару тык назад
нету газа забит фильтр забит клапан включения газа сдох МАП ГБО ... в любом случае подключаться смотреть
Самое смешное - вечером машинка спокойно перешла на газ и без проблем на нем ехала... Шоцэбуло? (с)
ИМХО искать неконтакт.
Я бы с газом не шутил. Съездить на диагностику и потом спокойно себя чувствовать
+1 У меня газ то откл, то вкл- прочистил разъём на "мозги" и всё заработало как надо.
Все чудесатее и чудесатее... Теперь машина на газу едет через раз: сегодня едет, завтра утром - нет, вечером едет, на следующее утро едет, а на следующий вечер - нет.
Вырвался к газовщикам - машина как раз решила, что на газу можно и поработать. Как следствие - ничего криминального газовщики не нашли...
у меня чуть по другому глючит, время от времени.
когда заканчивается газ, машине не переходит на бенз. пропадает тяга и пздц. давишь тапок, а она не едет. кто-то знает, с чем может быть связано? может ли это быть такой "странный" газ? а то после одних заправок норм, пикнули, врубили бенз и погнали дальше, а после других - глюки...
ИМХО это не газ А таки ГБО
Контакты на клапане еще можно глянуть. Предварительно послушав (когда вокруг тихо), открывается ли клапан (по идее щелчок слышно).
Было раз, газовый клапан залипал, когда пищит - попробовать постучать по нему
