Помогите пожалуйста советом машина ваз 2107 карб... новое гбо редуктор томасктто ат07 кнопка стаг 02. Проблема обнаружилась через 2 недели после установки. Еду скорость от 80 до 100 и начинает щелкать кнопка и машина дергается такон впечатление что поток газа отключается. Холостой держтт до 1000 об.нормально. но стоит прогазоваться и двигатель глохнет.
Если щелкает кнопка, то газ отключается. Либо где-то плохой контакт и пропадает питание кнопки, либо кнопка не видит что двигатель работает (провод от кнопки подключен к катушке зажигания или намотан на ВВ провод - есть импульсы, значит двигатель работает), либо неисправна кнопка.
Спасибо. Проверю. Но на холостом работает нормально. Вот что смущает. Заводимся легко
где намотана катушка оборотов ? на каком ВВ проводе и сколько витков
Прошу прощения, перепутал кнопка" Переключатель карбюраторный STAG2-G" машина то карбюраторная. там нету ничего такого. просто коричневый провод побключен к Б катушки
хм ... тогда проверяйте питание , контакты и т.д. , больше нечему
С какой радости он подключен к Б катушки, так оно и не должно работать. Отключи его от катушки и намотай его витков 10-15 на Вв провод от катушки к распределителю.
Спасибо. Помогло. Намотал на провод от катушки и все супер
Тебе просто провод от кнопки подключили не на тот контакт катушки
