Всем привет. Возник вопрос по ГБО. Пользуюсь не так давно. При работе на газу в моторном отсеке что то щёлкает, и перед переходом на газ. Когда включен только бензин ничего такого нет. Кнопкой переключаю газ и начинаются щелчки. Что это может быть, насколько критично, просто нет времени ехать на диагностику, а ехать нужно. Машина на газу работает нормально без провалов и глюков. Прошу прощения если немного сумбурно. Спасибо за помощь кто откликнется.
При переключении щелкет управляющая релюха (отключает бензофорсы) и открывается клапан подачи газа, после этого "щелкать" могут только газовые форсунки, они не щелкают, они трещат (относительно тихо, но под капотом отчетливо слышно) и частота зависит от оборотов. Больше щелкать ничего не должно.
Все тут телепаты и могут догадаться какая машина, какое ГБО, что щелкает...
Машина митсубиси, гбо 4, редуктор BRC, форсунки не помню. Щелкает постоянно, когда на газу, на бензине тишина.
А послушать внимательно под капотом из какого места щелкает, подробнее описать частоту щелчков и место, а еще лучше сфоткать железяку от которой исходит звук? Тут действительно не телепаты...
Послушал, вроде как от форсунок звук идёт, при увеличении оборотов - меняется частота звука. Плохо ли это? Стоит что то делать или не лезть, работает на газу нормально.
Если стрекотание слышно только под капотом - не заморачиваться, если напрягает - попробовать подложить под блок форсунок прокладку из резины, желательно маслостойкой.
Слышно не только под капотом, но и в салоне на холостых и на улице как трактор(((
Рампа форсунок не спрятана??? Положить на нее руку и понять, она ли это. Если стук громкий то по вибрации будет понятно. Ну и если это она - тогда на диагностику обязательно, потому как рано или поздно громко стучащий механизм отказывает.
Это ты Ланди Рензо, расскажи. Они поржут, наверное
Гм...В Ленди Рензо повышенная шумность обусловлена конструктивом. А если у человека изначально тихо под капотом было, а потом что-то начало торохтеть - это уже не норма.
Всем спасибо за участие. Сегодня съездил на ТО поменял фильтра, а за щелчки сказали что это особенность форсунок Ленди Рензо + на холодную работает подогрев форсунок, так что всё нормально.
