Температурный режим форсунок ГБО.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
      22 апреля 2015 в 12:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Насколько критичная температура форсунок если она в районе 60-80гр? Это Rail Appache , лежать просто на клапанной крышке. Старая фотка, сейчас шланги с форсунок короче на 5 см.
Насколько критичная температура форсунок если она в районе 60-80гр. Это Rail Appache , лежать просто на клапанной крышке
Змінено kulibin (12:30 22/04/2015)
50 лет (30 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
Re: Температурный режим форсунок ГБО. [Re: kulibin]
      22 апреля 2015 в 12:40 Гілками
В этом месте не будет 80...А диапазон работы форсунок от -40 до +120 градусов
С нами с 10.10.2007
      22 апреля 2015 в 12:52 Гілками
Будет, только что глянул в проге, вчерашний лог 60-75гр. Спрашиваю потому что недавно решил проверить сопротивление катушек когда приехал на стоянку тау оно вместо 3х ом плавало до 4,7 ома на некоторых катушках, и частенько начинает появляться ошибка форсунки на стаге.
С нами с 08.11.2012
      22 апреля 2015 в 13:01 Гілками
При стоянке да, температура поднимается, а при движении все таки моторный отсек продувается наружным воздухом, и температура не должна подниматься. Ну а если это критично (у меня стоит в том же месте, еще и крышкой декоративной закрыты, пока проблем не вижу), то проложить теплоизоляцию между форсунками и клапанной крышкой....
С нами с 10.10.2007
      22 апреля 2015 в 13:42 Гілками
Тоже так подумал про изоляцию ну и ещё можно укоротить немного шланги заодно, там не сильно они остывают на ходу на самом деле.
С нами с 10.10.2002
      22 апреля 2015 в 17:59 Гілками
я на мондее ставил их вертикально между крышкой клапанов и пластиковым воздуховодом что над дросселем. Там прохладней им.
И считается что валтекоподобным лучше стоять вертикально.
С нами с 10.10.2007
      23 апреля 2015 в 14:24 Гілками
Я тоже хотел их туда переставить, но неудобно шланги одевать на рейку да и если клапанную крышку снимать то мешать не будут? Я свои два раза ради интереса снимал посмотреть почистить, так они в отличном состоянии штоки были, слегка чёрный нагар был который смывался на ура.
С нами с 10.10.2002
      23 апреля 2015 в 15:10 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
нашел старое фото своего мотора. Клапанную крышку снимал для замены ГРМ.
Кстати на заднем плане тюнинговые провода OBX, позволяют рабоать на газу с зазорам в свечах 1,3мм(родные платиновые свечи Моторкрафт идут именно с этим зазором под этот мотор) штатные провода моторкрафт прошивало на раз.
Змінено Andrew82 (15:13 23/04/2015)
С нами с 10.10.2007
      23 апреля 2015 в 17:35 Гілками
Мои наверно так не встанут, кстати свечи у меня платина но с зазором 1мм, а вот те что со штатов приходили там 1,3мм зазор, с проводами по крайней мере у меня нет разницы что новые фордовские что родные провода те которые с белыми колпачками внутри, у них кстати меньше сопротивление чем у новых проводов. Писал на Стаг по поводу ошибок из-за изменения сопротивления катушек то сказали что за-за этого не будет ошибка.
С нами с 10.10.2002
      23 апреля 2015 в 19:13 Гілками
сопротивление в таких пределах меняться не должно. проверяй контакты.
С нами с 10.10.2007
      24 апреля 2015 в 00:43 Гілками
Да уже тряс всю проводку, не помогает, я её и так аккуратно уложил когда дримджет на стаг менял, может таки проще будет сменить катушки, они уже тыщ 80 пробежали, или сменить форсунки на OMVL.
С нами с 10.10.2007
      25 мая 2015 в 10:07 Гілками
Во общем походу нашел трабл, на одной из катушек сопротивление прыгало не слабо, от 10 ом до 80ом, купил новые все 4ре катушки валтек и заменил все свои, авто не узнать после этого , у валтека на холодную сопротивление 3,3 ома а если гарячие то всего 4,3 ома.
1 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2741
