Вопрос по ГБО к знатокам (2/2)
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
Re: Вопрос по ГБО к знатокам [Re: woga]
      8 мая 2015 в 13:22 Гілками
И все же, кто знает ответ на вопрос, что лучше и эффективнее?
OBD коррекция или автоадаптация (Zenit), ISA2 (STAG).
Возможно кто-то поделится информацией, что стоит задействовать?
С нами с 03.02.2006
      8 мая 2015 в 13:54 Гілками
настроил так - выключена при температуре ниже 60%, ниже 1024 об и нагрузке ниже 21%
Откуда эти цифры?
С температурой понятно, с оборотами тоже.
1. Откуда цифра 21% ?
2. Почему ОБД отключена при нагрузке НИЖЕ 21%, а не выше?
По идее, при нагрузке выше 21% включается открытый цикл и там уже корректировать нечего, так как лямбда не принимает участие в смесеобразовании.
Ну разве что по запрограммированному в эбу составу смеси при нагрузке.
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
Re: Вопрос по ГБО к знатокам [Re: Valeon]
      8 мая 2015 в 14:08 Гілками
Valeon 08.05.2015 13:54 пишет:
Откуда эти цифры?
При торможении двигателем у меня нагрузку показывает 17%, когда авто работает на холостых с включенным климатом то нагрузка 21% (это показания взяты с ОБД).
Так вот, прочитал что в режиме торможения двигателем и холостого хода корректировать ничего не надо, поэтому выставил в программе чтобы при нагрузках ниже 21% ОБД коррекция не работала.
Пункт в настройках называется - Минимальная нагрузка коррекции (%) - устанавливает минимальный уровень нагрузки на двигатель, при которой будет работать система автоадаптации. Этот параметр позволяет отключить автоадаптацию на оборотах принудительного холостого хода (торможение двигателем) и предотвратить сбор ложных точек.
Опять же, это все эксперименты, наблюдаю - смотрю.
Змінено woga (14:24 08/05/2015)
Переглядів теми: 7017
