Все лампочки на кнопке светят согласно своим функциональным обязанностям. Одна никогда не загорается. Установщик назаначение ее не знает Подскажите, для чего она ? Может чего то не подключили, турбо-ускорение какое то ?
если прально помню ошибки газомозга
Она должна когда нибудь сигналить, или только когда подключен компутер ?
це датчик освітлення,вдень індикатори яскравіше світять,вночі- слабше.
Правильно ! А рівень освітлення, при якій міняється яскравість індикаторів налаштовується в програмі.
Спасибо за подсказку Еще вопрос попутно, по уровню топлива, он выставляется каким путем, в программе или поплавок подгибать нужно ?
Три зеленых светодиода. Логично было бы если б они показывали, хотя бы примерно 3-100%(50л), 2-66%(33л), 3-33%(16л). Но реально светодиод №3 не загорается даже при полной заправке, №2 гаснет через 40 км езды, №1 через 100 км, и оставшиеся 400 км ездию с горящим красным. На скорость не влияет, но иногда, если при заправке забываешь сбросить одометр на 0, не понятно сколько осталось газа
Нужно произвести калибровку датчика уровня газа. Необходимо заправить пустой газовый баллон, действуя следующие инструкции:
• Подъехать на газозаправочную станцию. • При работающем двигателе – нажать и удерживать кнопку B/G на блоке управления. • Выключить зажигание, удерживая кнопку B/G. • Отпустить кнопку B/G – светодиоды LED будут периодически загораться, указывая уровень газа от самого низкого до самого высокого. • Заправьте газовый баллон до полна. • Запустите двигатель. • Калибровка датчика уровня газа завершена.
В это время, если балон пустой, двигатель будет/должен работать на бензине, правильно ?
Выше в скриншоте есть "пороги для диодов уровня газа". Можно вручную настроить, а можно и автокалибровкой, как уже было написано.
А вообще точность зависит от конкретного баллона и поплавка, у меня меньше 15 л например показывает "пусто",и калибровка тут не причем, на самом баллоне тоже индикатор стоит на "пусто", видать поплавок такой.
Это для всех моделей газомозгов? У меня Zenit Pro, лампочки показывают среднюю температуру по палате, а ехать к установщикам подгадывая пустой/полный бак - лениво.
Надо читать мануал. У старых простых Стагов такого не было. Но судя по приставке Про в твоем Зените такая опция должна быть..
У меня Зенит про на Солензе - вроде не встречал такого в мануале. В LPGTECH - есть такое. Но и во всех программах можно вручную уровни выставить, пороги напряжений. Все равно показывает оно очень примерно и временами. Я вчера подправил немного, заправил полный - красная горит, проехал 100 км, одна зеленая горела. Потом заглушил, завел - все четыре горят.
