Теоретический вопрос по ГБО
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      9 июня 2015 в 15:22 Гілками
Лет эдак 7 назад устанавливали на лачетти знакомого ГБО 4-го поколения местной разработки. Суть была в использовании родных мозгов, что существенно уменьшало стоимость комплекта (эт если мне память не изменяет).
Вопрос, а можно ли в теории поставить такое на моно-инжектор? Т.е. использовать 1 форсунку.
Будет ли какое-то преимущество перед 2-м поколением ГБО при таком исполнении?
Re: Теоретический вопрос по ГБО [Re: Belka]
      10 июня 2015 в 16:33 Гілками
можно только зачем ? преимущества только в том что будет коррекция по лямбде.
Береш самое дешевое 4-е поколение 2 форсунки и конфигуриш как параллельный впрыск это вариант 1.
вариант 2 ... обычный комплект второго поколения , датчик температуры редуктора который будет включать кнопку , редуктор под 4-е поколение , форсунка газовая подходящей производительности и усилитель для ее управления . Ну и реле которое отключает бензофорсунку и подключает эмулирующий резистор =)) оч дешево но без доп коррекций настройка только давлением редуктора и диаметром сопла форсунки ( сопло можно поставить регулируемое =)) )
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Теоретический вопрос по ГБО [Re: MadMax]
      10 июня 2015 в 17:21 Гілками
спс за ответ.
а почему без доп коррекции? ведь форсунка будет подключена к штатным мозгам? там ведь регулируется длительность открытия по лямбде?
или доп корреция имелось ввиду помимо лямбды?
Змінено Belka (17:21 10/06/2015)
BS.
48 лет (30 лет за рулем), Киев – Белая Церковь
С нами с 03.09.2006
      10 июня 2015 в 17:32 Гілками
Belka 10.06.2015 17:21 пишет:
спс за ответ.
В ГБО4 также есть коррекция по давлению газа, по температуре газа, по оборотам и т.д. всего этого во втором варианте не будет. Подгонять производительность газовой системы ко времени впрыска бензина можно будет только давлением редуктора (а оно плавает в зависимости от температуры ОЖ, нагрузки и т.д) и диаметром сопла. Скорее всего такой набор нормально настроить на всех режимах не получится.
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Теоретический вопрос по ГБО [Re: BS.]
      10 июня 2015 в 18:00 Гілками
понял. спс.
тогда не понятно как работала описанная в первой месаге. может она и не прижилась из-за описанных проблем
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      10 июня 2015 в 20:54 Гілками
MadMax 10.06.2015 16:33 пишет:
Почему две и почему параллельный?
      10 июня 2015 в 21:10 Гілками
помимо - пропорциональность колличества топлива при разной длительности впрыска
Re: Теоретический вопрос по ГБО [Re: shurken]
      10 июня 2015 в 21:12 Гілками
все больше зависит от мозгов
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1693
