Двигатель от тримера (мотокосы)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      20 июня 2015 в 20:54 Гілками
Ну, а че, вроде как то же двигатель
2х тактный, Oleo-Mac косе уже 9 лет, юзалась в хвост и гриву. После зимы имею следующий трабл:
На холодную нормальный пуск в положении переключателя "Пуск", т.е. схват переключение на подсос, шворг и нормальный запуск. потом обороты падают и нужно ловить положение заслонки между "Пуск" и "Подсос" иначе заглохнет. Если упустить момент - глохнет и следующий запуск уже очень эротичный, может и вовсе не запуститься и приходится ждать пока остынет. Во время прогрева постоянно нужно ловить момент и двигать движок (рычажок управления подсосом), что бы не заглохла, т.е. вот сейчас она работает стабильно, а через пару минут начинает терять обороты и если в этот момент не найти новое положение движка - глохнет, при чем в свеженайденном положении она может молотить 2-3 минуты, потом буквально за 5 сек начинает терять обороты и глохнуть. В итоге, если положение движка таки примет состояние рабочего хода - можно косить, весь процесс может занимать от 5 до 10ти мин. Свечку менял, карб чистил, фильтры свежие.
Подозреваю, что либо могнето, либо двиг уже устали хочет капиталки/замены, какие есть идеи?
Супер писатель! ****
45 лет, Киев
С нами с 12.11.2001
Re: Двигатель от тримера (мотокосы) [Re: Amateur]
      21 июня 2015 в 22:05 Гілками
1. Глушитель почистить
2. Свежий бенз с маслом
3. Как и чем чистил карб?
Если ннада - сдам точку, где сделают профилактику.
Олеомаки живучие - не факт, что там проблемы по железу.
Если что - набери, расскажу.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Двигатель от тримера (мотокосы) [Re: annex]
      22 июня 2015 в 09:20 Гілками
annex 21.06.2015 22:05 пишет:
О! В пиле снимал глушитель и там таки было основательно забито выпускное окно, буду посмотреть, спасибо!
Та вроде даже этого года, при чем ОККОвский 95-Евро, масло мотюль 2Т
Дык как, снимал, разбирал, продувал, зубной щеткой тер и зубочисткой в каналы тыкал
Наберу, как телефонка зарядится...
подмастерье **
С нами с 01.12.2014
      26 июня 2015 в 10:06 Гілками
Похоже сальнички коленвала у вас задубели уже и сифонят теперь, отсюда и топливо недокачивается. Когда не заводится свечу выворачивали? Она сухая или залитая?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Двигатель от тримера (мотокосы) [Re: Jack Daniel`s]
      26 июня 2015 в 16:03 Гілками
Jack Daniel`s 26.06.2015 10:06 пишет:
Влажная но не залитая. Электроды практически сухие.
подмастерье **
С нами с 01.12.2014
      26 июня 2015 в 19:43 Гілками
Если бы износились кольца свеча была бы залита, проблема с искрой - свеча залита, все это сопровождается вонью бенза из глушителя. Думается мне что проблема с топливной, значит или карб или сальники коленвала.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Почистил выхлоп [Re: Amateur]
      30 июня 2015 в 10:54 Гілками
Почистил выхлоп, отложения были, но ИМХО не критичные, после чистки улучшения не произошло
Задумался... Буду смотреть сальник, но если он не в критическом состоянии, боюсь, что это будет лишь очередной итерацией, дальше что? Поршневая? Может уже проще новую косу купить?
С нами с 19.09.2013
Re: Почистил выхлоп [Re: Amateur]
      30 июня 2015 в 12:16 Гілками
Amateur 30.06.2015 10:54 пишет:
...дальше что? Поршневая? ...
Что было бы не удивительно, т.к. у 2-т ресурс цилиндро-поршневой групы измеряется в сотнях часов, и под замену. А тут такие почтенные годы юзания "в хвост и гриву", что уже может быть пора по логике.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Дабы не оффтопить [Re: Феликс Филимонович]
      30 июня 2015 в 12:37 Гілками
Не технические вопросы предлагаю продолжить тут.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Починил [Re: Amateur]
      6 июля 2015 в 12:06 Гілками
2 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2320
