Корректно ли установили ГБО? Помогите проанализировать.
6 лет (6 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      6 июля 2015 в 12:47 Гілками
Машинка - ML'2008 с двигателем V8 5.5л M273 (вроде алюминиевый блок но гильзованый). Установил Tamona TGStream, форсунки Barracuda на моторгазе.
Разводку сделали и уложили всё красиво, но заметил пару недочетов.
Итак замеченые косяки -
1. подключил мозги к ноуту и увидел что неправильно стоит коэффициент деления оборотов двигателя! вместо 1/2 стояло 1/1 соответственно намеривал он мне на ХХ 1150 оборотов вместо 630-640 по тахометру. Соответственно карту построили криво. расход был под 30л/100км в СМЕШАНОМ цикле
2. в проге Progas увидел что лямбда читает постоянно 0.4В, что совсем не сходится с считаными данными через OBD - там показания меняются в широких пределах. - Т.е. лямбду в газовым мозгам не подключили? В проге стояла галочка "лямбда подключена"
3. Фильтр паровой фазы поцеплен один, маленький диаметром около 30мм (маркировку посмотрю как под капот залезу), далее от фильтра разветвление и к одной группе цилиндров трубка гораздо длиннее (на сантиметров 30). Сенсор давления прицеплен до этих трубок.
С п.1.п.2 боролся сам - коэф. деления поставил правильный, убрал галочку "лямбда подключена". Сделал автокалибровку, включил запись карты, и адаптацию. Обороты теперь мониторит ОК,через полсотни км долгосрочные коррекции в бензиновых мозгах пришли к +4.5 +5.7 по банкам цилиндров.
Хочу услышать советов у опытных установщиков что желательно переделать/доделать и как донастроить. Нужно ли ставить вариатор зажигания для газа? По OBD угол меняется в очень широких пределах при езде как на бензине так и на газе. Torque рисует пределы 5-44 градуса как на бензе, так и на газе (это после езды с примерно одинаковыми нагрузками минут 10 на газе и потом на бензе). На ХХ без лишних потребителей 5-11 градусов как на бензе так и на газу - а не нужно ли на газу вариатором закрутить угол?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Корректно ли установили ГБО? Помогите проанализировать. [Re: _AVP_]
      6 июля 2015 в 12:56 Гілками
_AVP_ 06.07.2015 12:47 пишет:
Здесь что ли? Если да - свяжись с Романом, он мастерам клизму поставит и сделают в лучшем виде.
С нами с 24.10.2006
Re: Корректно ли установили ГБО? Помогите проанализировать. [Re: Amateur]
      6 июля 2015 в 14:06 Гілками
Да, тут. Хотелось бы ехать к ним уже с конкретными предложениями по модификации. По поводу настройки еще пол беды, может мастер по запарке провтыкал -второй день работы над машиной заканчивался... На качество установки (всмысле как всё закрепили и провели) нареканий нет, по отдельной просьбе коллектор сверлили со снятием - не хотел получить аллюминиевую стружку в аллюминиевом БЦ. Ну и следы некорректной настройки то я уже убрал - ехать надо было далеченько, а ехать, видя кривые настройки не хотелось как-то.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      7 июля 2015 в 01:51 Гілками
Для начала, редуктор поменять на Голд, возможно даже на два Силвера и поставить два поролоновых фильтра. И проверить, какого диаметра магистраль.
1 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1834
