Абсорбер (2/2)
С нами с 03.08.2001
Re: Абсорбер [Re: Vaschek]
      12 июля 2015 в 22:17 Гілками
Vaschek 12.07.2015 21:58 пишет:
MadMax 12.07.2015 12:35 пишет:
только если клапан продувки адсорбера неисправен и пропускает воздух . на ХХ обычно клапан закрыт .
VAG не согласен с вашим мнением-
при выключеном зажигании клапан открыт.
Клапан закрыт до температуры двигателя ниже 60 град, чтобы обеспечить обогащение на прогреве.
При температуре выше 60 ЭБУ открывает клапан на 90 секунд и закрывает его на 60 секунд. Время открытия клапана, синхроннизировано с открытием форсунки, т.е. клапан работает в импульсном режиме.
стр.11
http://vwts.ru/injector/mono-motronic/mono-motronic_01.zip<br />
<hr /></blockquote><font class="post">
PSA уже давно WAG-ом стало?
А то у Форда именно так, как Макс говорит.
Змінено Maks_on_Escort (22:18 12/07/2015)
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Абсорбер [Re: Maks_on_Escort]
      12 июля 2015 в 22:37 Гілками
Maks_on_Escort 12.07.2015 21:12 пишет:
Надо таки два - один на трубе из бака, который всегда закрыт, если давление в баке не выше атмосферного, а если разрежение, то воздух в бак подсасывается через крышку (там тож обратный клапан, только из бака не пускает). А клапан на выходящей из абсорбера управляемый, это собственно и есть клапан продувки.
Посмотрел у себя по схеме, нет на адсорбер клапана и в крышке нет. На горловине только есть аварийный и клапан вентиляции. Какой вообще глубокий смысл в клапане между баком и адсорбером?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      12 июля 2015 в 23:18 Гілками
Maks_on_Escort 12.07.2015 22:17 пишет:
А ни че шо мономотроник делал BOSCH и для PSA и для VAG, а вот что там у Форда стоит сорри не знаю
      13 июля 2015 в 00:00 Гілками
а ничего что там совершенно разные прошивки и алгоритмы
Re: Абсорбер [Re: shurken]
      13 июля 2015 в 00:01 Гілками
на банке электроклапан не стоит он стоит отдельно и если он сифонит то получается отличный вакуум в баке вплоть до остановки машины и схлопывания бака
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Абсорбер [Re: MadMax]
      13 июля 2015 в 00:21 Гілками
MadMax 13.07.2015 00:00 пишет:
Ну в начальном посте я не говорил о какой машине речь а написал систему впрыска.
Так- упрощу вопрос имеется клапан адсорбера который открывается на хх при 60С и выше, открытием управляет эбу по определенному алгоритму, так вот -
Что будет если вход от адсорбера этому клапану заткнуть? Как отреагирует движок на это?
Змінено Vaschek (00:24 13/07/2015)
С нами с 03.08.2001
      13 июля 2015 в 08:35 Гілками
Vaschek 13.07.2015 00:21 пишет:
В основном при сбросе газа будет проваливать ХХ ниже нормы, может мотор глохнуть при этом. Примено как при хорошо забитом воздушном фильтре.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      13 июля 2015 в 09:56 Гілками
Maks_on_Escort 13.07.2015 08:35 пишет:
Т.е. чисто теоретически в момент открытия клапана и не поступления от него воздуха во впуск обороты могут упасть ниже нормы всвязи с тем что в эбу вшиты режимы с учетом этого "подсоса"?
Т.е. моник валит богатую смесь т.к по эбу должен увеличить продуктивность впрыска с у четом подсоса из адсорбера, а лямбда уже по какой-то причине не может откорректировать оптимальность смеси...
Я правильно понимаю?
С нами с 03.08.2001
      13 июля 2015 в 10:17 Гілками
Vaschek 13.07.2015 09:56 пишет:
Где-то так. КХХ имеет базовое положение, в котором травит чуток воздуха с учетом всяких "штатных" подсосов, типа продувки абсорбера, вентиляции картера и т.д. для поддержания оборотов на уровне базовых холостых.
В стационарном режиме ЭБУ клапан может и приоткрыть, если "подсосов" не хватает на правильный ХХ, а вот на переходных режимах КХХ закрыт, и динамика его открытия заточена под определенную скорость сброса оборотов. Если всякие вентиляции забиты - обороты падают очень быстро, и ЭБУ успевает их подхватить уже только после падения ниже нормы.
ЗЫ: Я на Эскорте всю эту систему перекопал вдоль и поперек.
С нами с 26.08.2014
      13 июля 2015 в 13:39 Гілками
Вентиляции этого моника лучше бы почистил и пляски вокруг абсорбера закончатся
И стопудово , уже дохлый потенциометр заслонки , если еще родной
Змінено utiputi (13:42 13/07/2015)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Абсорбер [Re: utiputi]
      13 июля 2015 в 14:27 Гілками
utiputi 13.07.2015 13:39 пишет:
Шта?
Какие такие вентиляции?
Абсорбер или менять или не менять, а у меня чтоб его поменять нужно крыло снять вот чтоб лишний раз не снимать и интересуюсь как его забитость влияет, ну вот как-то так...
PS: ДПДЗ живее всех живых по всем показателям.
Змінено Vaschek (14:31 13/07/2015)
1 користувачів і 62 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6379
