Мониторинг детонации с Knock Detector for Torque Pro
важничающий писатель ****
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
      15 июля 2015 в 17:15 Гілками
..никто не пробовал?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosoftskills.kd&hl=en
Для себя хочу выяснить надо ли 98й лить в экобуст 2.0 или можно 95м обойтись.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Мониторинг детонации с Knock Detector for Torque Pro [Re: RomSLR]
      15 июля 2015 в 23:53 Гілками
не работает на большинстве авто.
Почти никакой ЭБУ не выдает данный с датчика детонации напрямую, поэтому все реагируют на зменения УОЗ, которое может быть вызвано еще множеством факторов.
Для фордов рекомендую Forscan а не торк.
95-ым нормальным можно обойтись.
Змінено windowz (23:54 15/07/2015)
старожил **
С нами с 28.05.2010
      16 июля 2015 в 11:38 Гілками
так а почему сам не попробуешь и не расскажешь нам?
программа ж бесплатная.
В турбо я бы лил 98 не зависимо от показателей программы.
С нами с 12.06.2007
      16 июля 2015 в 13:50 Гілками
Все современные турбобензинки требуют 98й. Если ездить спокойно, то наверное можно и обходиться 95м без видимого вреда. Ты же не собираешься на нем 10лет ездить? Если по ощущениям не чувствуешь разницы, то почему бы и нет. У тебя же двухлитровый экобуст? Он не так нагружен как его литровый собрат.
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
Re: Мониторинг детонации с Knock Detector for Torque Pro [Re: Kosta_2k]
      16 июля 2015 в 15:26 Гілками
Я думаю нагружен он даже больше - 120лс с литра. Программу я попробовал - что-то не хочет он даже начинать ловить детонацию.
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      16 июля 2015 в 17:48 Гілками
RomSLR 16.07.2015 15:26 пишет:
и не поймает - не мучайтесь.
Поставьте форскан, снимите в поездке графики по углам ОЗ, пропускам и еще паре параметров и потом проанализируйте.
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
Re: Мониторинг детонации с Knock Detector for Torque Pro [Re: windowz]
      16 июля 2015 в 22:38 Гілками
Форскан поставил - доберусь до авто, попробую.
Нашел еще вот такой custom pid для Торка, говорят работает.
Learned Octane Ratio - In case you wonder if you did get "Bad Gas" this can be nifty. The best reading is a value of -1.0 and the worst would be 1.0 (So more negative is better in this case). Premium octane should always run around -1.0 and you can see the difference by watching this value drop towards positive if you switch to regular quality fuel. Might be a good indicator when to actually try a fuel cleaner if the ratio quality declines.
PID: 2203E8
Long Name: Learned Octane Ratio
Short Name: Octane Quality
Equation: (Signed(A)*256+B)/16384
В общем, вот более детально
http://www.ecoboostperformanceforum.com/index.php/topic,4675.msg73674.html#msg73674
Змінено RomSLR (23:03 16/07/2015)
С нами с 12.06.2007
      17 июля 2015 в 13:49 Гілками
Я имел в виду другое, чтобы динамично ехать на трехцилиндровом литровиче, с него надо все соки выжимать, а двухлитровому эта же нагрузка дается сильно легче.
48 лет, Киев
С нами с 30.03.2006
      1 августа 2015 в 22:37 Гілками
windowz 16.07.2015 17:48 пишет:
Если ТС не против - примажусь:
Как это сделать на Lancer 9 AT? Двигатель 1.6.
При диагностике "на слух" есть четкий металлический звон. ТУТ целая тема...
Как и чем это можно промониторить электрически/программно?
При наличии планшета/смартфона на андроиде подключиться к диагностическому разъему через специальный шнурок и скачавши нужную прогу?
Спасибо.
Змінено BOING (22:40 01/08/2015)
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
      1 августа 2015 в 23:37 Гілками
TC не против )
12 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Мониторинг детонации с Knock Detector for Torque Pro [Re: BOING]
      2 августа 2015 в 10:55 Гілками
BOING 01.08.2015 22:37 пишет:
Спасибо.
Нужно приобрести OBD-II сканер. Наиболее дешевые на основе китайского клона микросхемы ELM-327
Они в купи-продайках так и называются. Рекомендую не гнаться за 2.1 версией, а найти 1.4 или 1.5 - там более полноценные устройства, но программка torque pro работает на любой версии.
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5370
