Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 01.12.2002
      25 августа 2015 в 10:03 Гілками
Есть проблема очевидно связанная с газом . Проявляется на теплый горячий мотор .
После езды на газу + теплый , горячий мотор -возникает проблема появляется продолжительный старт , то есть что-бы завести машину стартер крутит секунды 3-4
Если перед выключением двигателя перейти на бензин и дать поработать машине хотя-бы минуту то она заводится с пол оборота.
Оборудование BRC
Редуктор какой-то там BRC suoer max квадратный
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО [Re: DmitryPassat]
      25 августа 2015 в 10:28 Гілками
DmitryPassat 25.08.2015 10:03 пишет:
Оборудование BRC
Проблема ХХ на газе, нужен доступ к BRC-шной проге управления газомозгом. Нужно дать двиглу поработать на бензине, что бы устаканилось врем впрыска, запомнить время впрыска на ХХ, потом перейти на газ и настройкам газа откорректировать ХХ на газе, что бы время бензинового впрыска на газе совпало с бензиновым.
UPD: рекомендуется делать на свежих газовых фильтрах.
Змінено Amateur (10:29 25/08/2015)
С нами с 01.12.2002
Re: Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО [Re: Amateur]
      25 августа 2015 в 11:45 Гілками
Amateur 25.08.2015 10:28 пишет:
Оборудование BRC
оборудование совсем свежее .май месяц установки и пробег несколько тыс. расход и динамика вроде как совпадают с общепринятыми для такой машины. plug разъем вроде есть
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 августа 2015 в 11:50 Гілками
DmitryPassat 25.08.2015 11:45 пишет:
Свеже установленное оборудование часто дает "усадку" резинок в первые 1-2ткм, по этому установщики после первой 1Ккм делают ТО-0 с подстройкой. Наличие ГБО-шного разъема не всегда = доступ к параметрам, могут быть как извращенные шнурки, так и закрытые программы, если не изменяет склероз - у БРЦ как раз именно тот случай.
С нами с 10.10.2002
      25 августа 2015 в 13:23 Гілками
Возможны два момента.
1. Уползание коррекции впрыска топлива при работе на газу (это LTFT STFT смотреть через ОБД в ЭБУ автомобиля), если коррекции действительно уползают - при работе на газу - нужно правильно настроить ГБО.
2. Что-то травит газ во впускной коллектор или форсунки или редуктор, после остановки мотора коллектор заполняется газом из редуктора\магистрали и получается очень обогащенная смесь. Проверить герметичность форсунок и не травит-ли редуктор через вакуум.
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО [Re: Andrew82]
      31 августа 2015 в 09:39 Гілками
+1 за п.2
42 года (23 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
Re: Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО [Re: bomber]
      31 августа 2015 в 12:52 Гілками
bomber 31.08.2015 09:39 пишет:
+1 за п.2
нифига, обычно на холодную пункт 2 (успевает натравить за долгое время)
у меня недавно было (после замены мембраны редуктора выличилось)
а у ТС на горячую, так что п2 не вариант
С нами с 01.12.2002
Re: Вопрос к Газовщикам по заводке автомобиля с ГБО [Re: Сергёга]
      3 сентября 2015 в 11:17 Гілками
интересный нюанс обнаружился . на газовой рейке постоянно висит давление 2.5-2.9 атм. даже при работе на бензине .
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      3 сентября 2015 в 12:39 Гілками
DmitryPassat 03.09.2015 11:17 пишет:
Ничего удивительного. Форсунки закрыты, клапан за редуктором закрыт, система герметична, куда ж ему деться "с подводной лодки"?
С нами с 01.12.2002
      4 сентября 2015 в 23:00 Гілками
Amateur 03.09.2015 12:39 пишет:
вроде разобрались . хаотично и без како-то логики сходит с ума регулятор давления топлива бензиновый и все сливает в бак не давая давлению на стартере подняться выше 1.5кг
      4 сентября 2015 в 23:34 Гілками
значит герметична =))
      4 сентября 2015 в 23:35 Гілками
ха ... машинка какая? не надоли тебе поставить эмулятор давления топлива ... особенно если насос управляемый
брц это печальное само в себе ... там даже понастраивать нечего , типа умный моск все делает сам =))) но не всегда грамотно
Змінено MadMax (23:37 04/09/2015)
патриарх **
С нами с 17.02.2007
      5 сентября 2015 в 16:42 Гілками
А у мене єщьо хужеє - на гарячу заводиться з другого разу (єслі на газу проїхати з 10 км). Більше того, якщо протошнити в тягнучці кілька км, то заводиться з 5-10 разу.
Поставили блочок No Problem - нічого не змінилось.
Був і в установщиків, і в "офіциальново ділєра" - кажуть всьо у вас норм налаштовано, а кататися зі мною по місту 20 км ніхто не хоче
От така біда
0 користувачів і 35 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3682
