Объясните «физику» переключения с бензина на газ
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
      6 сентября 2015 в 22:39 Гілками
Всем привет!
Объясните, почему так:
Как я понимаю, переключение с бензина на газ происходит при достижении определенной (~40 град., у кого как) температуры на редукторе.
Рассмотрим такие ситуации (машина из профиля, газ 4 поколение, температура воздуха + 20 гр.)
1. Машина простояла 4+ часов, заводим, почти не греем (1-2 минуты на перекур), начинаем движение – переключение на газ происходит примерно через 3-5 км, температура ОЖ может достигнуть 90 гр. (редуктор, как понимаю греется медленнее, на нем чуть поменьше) – ИМХО все OK, постепенно прогрелось и переключилось
2. Машина простояла 0-2 часа, заводим, едем, переключается на газ практически сразу – редуктор не успел остыть - ИМХО все OK
3. Машина простояла 4+ часов, заводим, едем. Через 1 км ГЛУШИМ (например заправиться) – заводим и переключается на газ практически сразу – почему? вроде все еще холодное?
4. Машина простояла 4+ часов, заводим, ВКЛЮЧАЕМ КОНДИЦИОНЕР (у меня климат), едем. переключается на газ через 500-800 м – почему? Не успела же прогреться?
Интересуют ситуации 3 и 4 – как они влияют на ресурс редуктора (мембраны?)
BS.
48 лет (30 лет за рулем), Киев – Белая Церковь
С нами с 03.09.2006
Re: Объясните «физику» переключения с бензина на газ [Re: Olik74]
      6 сентября 2015 в 23:00 Гілками
Olik74 06.09.2015 22:39 пишет:
Всем привет!
Температура охлаждающей жидкости растет быстрее температуры редуктора, поэтому в ситуации №3, когда машина глушится, ОЖ уже горячая, а редуктор еще нет и, пока машина стоит, редуктор набирает температуру. В четвертом случае ситуация непонятная - или редуктор быстрее прогревается, или повышенная нагрузка на двигатель искажает показания датчика температуры.
Во всех случаях влияние на ресурс редуктора несущественное.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      7 сентября 2015 в 07:39 Гілками
Надо указать какой редуктор и самое главное, как он подключен.
Надо посмотреть какие стоят настройки переключения.
Одним словом, для ответа на эти вопросы надо подключиться к блоку гбо, а так же видеть, как подключен сам редуктор.
Все другие варианты - будут просто угадалки.
      7 сентября 2015 в 08:51 Гілками
-- этого достаточно - редуктор неправильно подключен в контур ОЖ , возможно в контуре ОЖ есть клапана переключающие или отключающие поток (клапан для ускорения прогрева двигателя перекрывающий малый круг , возможно клапан на печку и т.д. )
а еще редко но бывает - поставили не тот датчик температуры редуктора
из того что попадалось все ставят температуру переключения 30-40 градусов , это фактически 50 по двигателю , при нормальном потоке газ включается как только стрелка температуры ОЖ стронется с первого белого сектора
Змінено MadMax (08:57 07/09/2015)
патриарх **
С нами с 17.02.2007
Re: Объясните «физику» переключения с бензина на газ [Re: BS.]
      7 сентября 2015 в 10:53 Гілками
BS. 06.09.2015 23:00 пишет:
Всем привет!
3-5 км це яклсь багато, у мене метрів за 300-500 клацає, взимку кілометра достатньо
С нами с 26.08.2014
Re: Объясните «физику» переключения с бензина на газ [Re: rastych]
      7 сентября 2015 в 15:57 Гілками
Это точно , как то долго машина греется , зимой за 3-5 км можно нормально , так задубеть
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
Re: Объясните «физику» переключения с бензина на газ [Re: utiputi]
      7 сентября 2015 в 16:04 Гілками
Она всегда так долго грелась, двигатель такой наверное, а с газом больше объем ОЖ получается. На холостых вообще почти не греется
BS.
С нами с 03.09.2006
      7 сентября 2015 в 16:12 Гілками
Olik74 07.09.2015 16:04 пишет:
Значит точно надо смотреть куда редуктор подключен. Тот дополнительный стакан ОЖ на прогрев практически не влияет. Это же не дизельный двигатель, который на холостых практически не греется.
Змінено BS. (16:13 07/09/2015)
50 лет (30 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
      7 сентября 2015 в 16:32 Гілками
Скорее всего линия на обогрев редуктора взята из линии развоздушки малого контура...там расход очень маленький, поэтому и долго греется.
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
      7 сентября 2015 в 20:06 Гілками
BS. 07.09.2015 16:12 пишет:
Ну не стакан - там поллитра влезла
А греется он точно как дизель, от такое чудо франко-немецкой техники
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
Re: Объясните «физику» переключения с бензина на газ [Re: Bohdan75]
      7 сентября 2015 в 20:08 Гілками
Богдан75 07.09.2015 16:32 пишет:
А вот это может быть, только я не шарю где какой контур
Тогда включение климата увеличивает циркуляцию и соответственно уменьшает время прогрева
Змінено Olik74 (20:09 07/09/2015)
0 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2914
