АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ (2/2)
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: Maksimus]
      21 октября 2015 в 00:12 Гілками
там общее масло , которое сиркулирует и в коробке и в гидротрансе , оно же рабочая среда и ОЖ для гидротранса .
масло в АКПП живет до 40-60 ткм
С нами с 03.02.2006
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: MadMax]
      21 октября 2015 в 21:44 Гілками
MadMax 21.10.2015 00:12 пишет:
склоняюсь к такому же мнению
а официалы на шкоде настойчиво утверждают, что масло должно работать (шестиступка гидравлика) весь срок эксплуатации.
23 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: Valeon]
      21 октября 2015 в 22:20 Гілками
Valeon 21.10.2015 21:44 пишет:
про офов Фольца- полный нет инфы ) особенно по России ) Айсин рекомендует замену масла 1р-60тык, офы- весь срок службы )
история как и с 307 2.0 акп ) на котором илта отказалась менять масло... в этом году этому же товарищу отказались менять масло на 207...... 160 пробег.... по итогу- поменяли, пропали нюансы при акп..... а чел уже готовился на новую ))))))))))
6 лет (6 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      22 октября 2015 в 00:12 Гілками
MadMax 20.10.2015 23:55 пишет:
это все не работа АКПП , хотя ... если она на горячую начинает " буксовать" = перестает рвать , то это проблема АКПП
и гидротранс обычно не управляется - он или заблокирован или в режиме проскальзывания , а вот ... если stall test допустим то стоит его сделать и будет понятно
но по описаниям больше похоже на проблему с впрыском и управлением двигателем
Да, после 5 мин прогрева начинает нормально "буксовать". Т.е. при отпущеном газе и тормозе машинка меееедленно начинает разгонятся до 3-5 км/ч. Нахолодную этот разгон почти мгновенный (если тормоз отпустить есснно). Обороты те же и нахолодную и после прогрева - около 550. Я практически на 100% уверен, что не с двигом. Обороты то = const если тормоз не жать со всей дури (а чтобы ее остановить нахолодную надо довольно сильно жать).
Что есть stall test?
С нами с 24.10.2006
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: ids]
      22 октября 2015 в 00:18 Гілками
ids 20.10.2015 10:00 пишет:
Богдан75 19.10.2015 17:00 пишет:
Если по аналогии с механикой, то получается ситуация, когда первичный вал начинает вращаться со скоростью 1000 об/мин (обороты двигателя при прогреве) своим вращением вызывает вращение масла в коробке, создается эдакий эффект воронки. Если масло густое, то, вращаясь в коробке оно начинает "затягивать" во вращение шестерни вторичного (ых) валов, которые, естественно, передают крутящий момент на колеса, которые начинают вращаться стоит лишь отпустить сцепление. И чем больше вязкость масла, тем сильнее этот эффект. В автоматах происходит та же самая хрень, стоит с паркинга перейти на драйв или заднюю, не отпуская при этом тормоз, двигатель "упирается" в коробку и глохнет. А учитывая то, что масло в этой коробке неизвестно какое, лучше заменить его - все равно это регламент, и делать его нужно. Иначе можно действительно влететь в ремонт коробки (выдавленные сальники - это минимум).
Что бы не было аналогии с механикой, лучше почитать про устройство автомата
да ладно, в первом приближении работа гидротранса правильно описано. И у меня поидее вопросы именно к трансу а не к самой коробке - переключает- передачу она включила когда я рычаг нажал, дальше транс (по аналогии со сцеплением) должен без блокировки "проскальзывать". ПыСы - про прогревочные обороты речь не идет, устоявшийся ХХ на 650 об. Включаю драйв - падают до 550-600.
Змінено _AVP_ (00:20 22/10/2015)
52 года (35 лет за рулем), Moncton (New Brunswick) Canada
С нами с 04.01.2006
      22 октября 2015 в 07:48 Гілками
Maksimus 20.10.2015 21:30 пишет:
убейся
Разбейся!
у меня банка гидротрансформатора отдельно пробку имеет. что я не так написал?
Каким образом тут "пробка" и "отдельный объём"?
Где связь?
И где "отдельный объём", если система общая?
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: _AVP_]
      29 октября 2015 в 18:50 Гілками
_AVP_ 15.10.2015 14:30 пишет:
На профильной ML 2008 при темп. на улице меньше 10 градусов при переходе с P в D (например сутра завел, прогрел двиг до того как обороты упали и прогревочных до ХХ, нога на тормозе) передается слишком большой момент на колеса вплоть до того что машина глохнет. После 5 мин езды работа АКПП нормализуется, стоять с включенным Drive потом можно нормально. То же самое при включении R.
Что это - слишком густое масло в коробке? Как-то не отрабатывает температурная компенсация гидротрансформатора?
Проблема с зажиганием, нужно лечить впрыск, клапан ХХ и полсос, дальше будет виднее, будет только прогрессировать
Змінено jia (18:51 29/10/2015)
С нами с 03.02.2006
Re: АКПП нахолодную сильно нагружает двиг на ХХ [Re: kaktys]
      29 октября 2015 в 19:30 Гілками
хюндай офы озвучили новый регламент замены масла в акпп - было 60, теперь 90
в том числе авто выпущенные ранее 2015г
0 користувачів і 32 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5269
