Помогите опознать ГБО
новичок *****
11 лет за рулем, Киев
С нами с 30.11.2014
      21 октября 2015 в 21:35 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Весь день провели ломая голову: где тут что, и какого оно производителя? Хотели найти вентиль постепенного выпуска газа, но ничего и близко похожего не обнаружили. Приглашенных два мастера по ГБО тоже ушли с выпученными глазами и нервно дергающимся глазиком, может, кто то видел чего подобное?
Весь день провели ломая голову: где тут что, и какого оно производителя. Хотели найти вентиль постепенного выпуска газа, но ничего и близко похожего не обнаружили
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Помогите опознать ГБО [Re: Nanaki]
      21 октября 2015 в 22:16 Гілками
А где там ГБО? Вижу кусок баллона у которого вместо мульта что-то накручено. Фото ничего не говорит. Вероятно это машинка, которая попала сюда из Голландии, там в конце прошлого века нечто подобное делали. А может там еще и погружной насос есть от 5го поколения?
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      21 октября 2015 в 22:23 Гілками
Могу только предположить, что его дешевле выбросить, чем что то пытаться с ним сделать.
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
      21 октября 2015 в 22:40 Гілками
На голландца с колхозом похоже. Что от него требуется?
новичок *****
С нами с 30.11.2014
Re: Помогите опознать ГБО [Re: shurken]
      22 октября 2015 в 11:25 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
требуется снять баллон, чтоб посмотреть что там под ним...ну и так,чтоб не рвануло. ДЕнь убили, а что там откручивается и как к чему так и не поняли... вот еще картинко
требуется снять баллон, чтоб посмотреть что там под ним.ну и так,чтоб не рвануло
новичок *****
С нами с 30.11.2014
Re: Помогите опознать ГБО [Re: Amateur]
      22 октября 2015 в 11:38 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Amateur 21.10.2015 22:16 пишет:
Вот еще,если поможет...Не знаю откуда оно попало, может и трофейное - немецкое)) шучу) нет, насоса нету)
Вот еще,если поможет.Не знаю откуда оно попало, может и трофейное - немецкое)) шучу) нет, насоса нету)
57 лет (39 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      22 октября 2015 в 11:47 Гілками
та просто всё: вверху заправочная трубка 8мм, ниже електроклапан с подачей жидкой фазы, справа датчик уровня. Вот и всё.
С нами с 18.10.2011
Re: Помогите опознать ГБО [Re: Евгений1968]
      22 октября 2015 в 11:49 Гілками
внизу не вижу, но возможно отбор какой-то для жратвы, голландцы полюбляли это дело.
С нами с 10.10.2002
      22 октября 2015 в 12:56 Гілками
Евгений1968 22.10.2015 11:47 пишет:
+1 все очевидно.
Чтоб стравить газ нужно включить электроклапан и ослабить сгон на расходной магистрали либо возле балона либо возле редуктора.
Но вопрос в другом нужно-ли стравливать газ для того чтоб снять балон? Мне кажется что в этом нет необходимости.
новичок *****
С нами с 30.11.2014
Re: Помогите опознать ГБО [Re: Andrew82]
      22 октября 2015 в 15:02 Гілками
Andrew82 22.10.2015 12:56 пишет:
+1 все очевидно.
Между баллоном и редуктором клапанов НЕТУ! Соотвественно, чтоб отключить баллон, он должен быть пустым.
новичок *****
С нами с 30.11.2014
      22 октября 2015 в 15:09 Гілками
в качестве для поржать : переключатель для газ/бензин снят с самолета...фото будут вечером.
С нами с 10.10.2002
      22 октября 2015 в 16:24 Гілками
Nanaki 22.10.2015 15:02 пишет:
+1 все очевидно.
я о том электроклапане который прямо на балоне стоит.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 октября 2015 в 19:03 Гілками
Там на фото черная блямба, к которой подходят 2 черных провода и ставил все это черный газировщик, эта блямба и есть клапан в сторону расходной магистрали (или на оборот, по фотке не видно какие где трубки и толщину не определить), а вот что там в сторону заправочной - не вижу. Между баллоном и редуктором клапан обязательно должен быть, редуктор не может быть не заперт со стороны баллона (если конечно это не совсем уж идиотский колхоз).
Змінено Amateur (19:06 22/10/2015)
      22 октября 2015 в 20:38 Гілками
антиквариат с самопалом , баллон приклеен на пену , откручивай гайку на клапане ( черный с проводами ) если газ не пойдет значит клапан держит или газа нет .
справа ( зеленый ) датчик уровня ...
как ты будешь отдирать баллон от пены трудно сказать , прорезать выковыривать и т.д. ... но думаю что , то что снизу не отдерешь ....
новичок *****
С нами с 30.11.2014
Re: Помогите опознать ГБО [Re: MadMax]
      22 октября 2015 в 22:25 Гілками
MadMax 22.10.2015 20:38 пишет:
Баллон от пены отдираем уже второй месяц. Веселуха еще та...бздос - без комментариев.
Пробовали. Газ есть, значит , клапан держит? Как отпустить клапан?
новичок *****
С нами с 30.11.2014
      22 октября 2015 в 22:29 Гілками
Andrew82 22.10.2015 16:24 пишет:
+1 все очевидно.
Провода которые торчат из типа "мультиклапан" никуда не подключены. Они просто болтаютсЯ в воздухе.
новичок *****
С нами с 30.11.2014
      22 октября 2015 в 22:32 Гілками
Amateur 22.10.2015 19:03 пишет:
Одна медная трубка идет из заправочной горловины, вторая хз что и куда..провода мертвые, то есть никуда ничего не подключается. Сегодня на страх и риск от фонаря открутили обе трубки- но результата ноль.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 октября 2015 в 22:45 Гілками
Nanaki 22.10.2015 22:32 пишет:
Значит или клапан таки держит, или баллон давно пустой. Откручивай дальше, газ не попрет как цунами, если с дуру ничего не сломаешь, на сколько я вижу там все сидит на ФУМке, значит крутиться будет не тяжело, откручивай потихоньку, если зашипит - дальше уже будешь стравливать.
      23 октября 2015 в 00:43 Гілками
снимай катушку с клапана , там будет тело клапана оно выкручивается
1 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2676
