Переход на зимний газ = увеличение расхода на 20% ? (4/4)
старый писатель ****
С нами с 27.01.2014
Re: Переход на зимний газ = увеличение расхода на 20% ? [Re: Amateur]
      9 ноября 2015 в 21:41 Гілками
Amateur 09.11.2015 20:26 пишет:
idaves 09.11.2015 16:51 пишет:
2. СПБТ, ПБА, ПА при низких температурах имеют бОльшую плотность, т.о. при одинаковом количестве литров в баллон "задувается" бОльшее количество каллорий, т.е. больше в весовом измерении и с тех же литров испаряется больше газа (больше объем паровой фазы). При разнице температур 30* получается разница в весе одного литра более 7%, что при расходе 10Л летом даст снижение расхода до 9,3Л зимой.
Каг-та таГ.
ничего не понял, но пояснение понравилось)) Не сочтите за критику.
А если по делу, тогда созрел на это вопрос - получается, что лучше использовать бутан в чистом виде?
49 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2005
Re: Переход на зимний газ = увеличение расхода на 20% ? [Re: Giena]
      10 ноября 2015 в 00:17 Гілками
Пропан.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 ноября 2015 в 00:24 Гілками
Giena 09.11.2015 21:41 пишет:
Каг-та таГ.
* - градус Цельсия.
1. Теплотворная способность:
бутана 49500кДж/кг
пропана 50350кДж/кг
2. Температура кипения пропана около -40*, бутана -1*
Мысли об использования пропана в чистом виде не понял. Уже начиная с того, что при отрицательных температурах он не будет испаряться и как минимум в баллон придется ставить нагнетающий насос. Предполагаю вопрос "а как же он испаряется зимой?" отвечаю, даже если предположить, что газ в баллоне расслоиться - бутан тяжелее пропана и окажется снизу. Пропан испаряясь создаст давление, забор газа из баллона происходит снизу, т.о. тяжелый бутан пойдет в магистраль первым. Но на самом деле происходит смешивание жидкостей, а давление таки создает пропан.
3. По поводу "ничего не понял":
Мы заправляем литры, литр - единица объема. Для простоты вычислений возьмем смесь пропан/бутан - 50/50. Литр газа, в жидком состоянии, при температуре 25* будет весить 0,529Кг и обеспечит нам (49500+50350)/2*0,529=26410,325кДж энергии.
Тот же самый литр газа, но при температуре -5* будет весить 0,568Кг и обеспечит нам (49500+50350)/2*0,568=28357,4кДж энергии.
Предположим, что расход при 25* равен 10Л/100Км, т.е. для того, что бы проехать 10км - нужно израсходовать литр газа, потребив 26410,325кДж энергии, соответственно имея в распоряжении 28357,4кДж энергии мы проедем 10,74Км, а литр тот же.
Так понятно?
Еще проще: Налей в бутылку литру водовки, при температуре 25* и поставь ее в морозилку, охлади до -18 и по 333,(3)мл на троих уже не будет, а промиле - те же! Вывод: "Дурют нашего брата, ох и дурют!"
С нами с 27.01.2014
      10 ноября 2015 в 00:51 Гілками
Особая благодарность за развернутый ответ, очень познавательно (без иронии).
Только ответ на вопрос по поводу использования бутана в чистом виде не только не найден, а еще больше потерян)
Исходя из Ваших расчетов еще раз подтверждается, что больше энергии будет от бутана, чем при смеси. Так почему его не используют в чистом виде? И почему для более холодной среды добавляют больше пропана?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 ноября 2015 в 01:23 Гілками
Giena 10.11.2015 00:51 пишет:
Бр-р-р... Объясни... Теплотворная способность бутана ниже, температура кипения выше, откуда там "больше энергии", какой богатый смысл его использовать в чистом виде? Хотя его и так бодяжат в смеси с пропиленами... так, что пропана уже и не видно...
Змінено Amateur (01:25 10/11/2015)
С нами с 12.06.2007
      10 ноября 2015 в 07:32 Гілками
Giena, еще-раз перечитайте пост Amateur, теплотворность бутана ниже, испаряемость сильно хуже. Имхо - основная причина использования пропан-бутановой смеси вместо чистого пропана - цена, т.к. предполагаю что бутан дешевле. Ну и вероятно избыток его, не выбрасывать же...
С нами с 27.01.2014
Re: Переход на зимний газ = увеличение расхода на 20% ? [Re: Kosta_2k]
      10 ноября 2015 в 10:42 Гілками
Kosta_2k 10.11.2015 07:32 пишет:
Исхожу из Ваших расчетов:
Соответственно для БТ:
при температуре 25* будет весить 0,567Кг и обеспечит нам 49500*0,567=28066,5 кДж энергии.
Тот же самый литр газа, но при температуре -5* будет весить 0,601Кг и обеспечит нам 495002*0,601=29749,5 кДж энергии.
При этом меньше давления и паровой фазы. Отсюда и вопрос выше.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 ноября 2015 в 11:13 Гілками
Giena 10.11.2015 10:42 пишет:
Занятно, посчитаем. Вот только сразу один нюанс, при температуре ниже -1* давления не будет вообще, т.к. не будет испарения, т.е. при температурах близких к нулю и ниже применение чистого бутана невозможно, т.к. в магистрали требуется давление как минимум 1,5-2Атм, иначе скорость испарения превысит скорость поступления газа в редуктор, считать мне лень, но по памяти такое голодание наступает где-то при температуре +5*
Пропан, при температуре 25* будет весить 0,49Кг и обеспечит нам 50350*0,49=24671,5 кДж энергии.
Тот же самый литр пропана, но при температуре -5* будет весить 0,535Кг и обеспечит нам 50350*0,535=26937,25 кДж энергии. И таки да, в теплую погоду бутан рулит.
С нами с 27.01.2014
      10 ноября 2015 в 11:34 Гілками
Amateur 10.11.2015 11:13 пишет:
Вот теперь появилось понимание процесса "перетравливания", спасибо!
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Переход на зимний газ = увеличение расхода на 20% ? [Re: Vaschek]
      10 ноября 2015 в 18:34 Гілками
Vaschek 09.11.2015 00:59 пишет:
jia 09.11.2015 00:39 пишет:
Меньше объем газовой фазы - больше объем жидкой
Летом газовая подушка грубо 3-5 литров, зимой 1-2... при -24 - НОЛЬ
Отсекатель как я понимаю не работает?
Заглушил я его
jia
С нами с 08.12.2006
      10 ноября 2015 в 18:38 Гілками
Amateur 09.11.2015 09:34 пишет:
Сам был уверен, что паровая подушка сильно влияет на объем заправки, особенно летом. Но меня переубедили.
При определенном давлении вся паровая фаза становится жидкой, даже летом.
Я редко видел такие мощьные колонки, что б 16дули
Так что летом легко есть подушка и думаю при снижении температуры давление конденсации существенно падает
0 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8233
