Они все плюс минус погоду на марсе показывают или есть боль мень точные?
У меня такой же. По привычке (уже) выставляю пробег от заправки. Очень точно работает, кстати
Я точных не видел за время работы руководителем газового СТО.
Двухпроводные, все. Холлы, более менее показывают. Самым точным, по идее должен быть Лпгтеховский
Можно примажусь к теме дабы не плодить лишних??? Спасибо!!! Имею в составе своего ГБО вот такой мультиклапан (фото из инета, не мое) стрелка давно, до меня еще (баллон б/у брал) отвалилась, шкала нарисованная тоже, поэтому вместо стрелки поставил такой вот датчик уровня газа. Но, по всей видимости, между магнитным роликом, установленным в мультиклапане и стрелкой датчика достаточно большое расстояние, поэтому уровень, даже чисто индикативно, почти не отображается. Соственно вопрос - какой датчик можно поставить на мультик такой конструкции???
Тебе подарить стрелку?
Не, спасибо, стрелку не хочу, хочу шоб в салоне индикация была
У меня такой. Еще толом не откалибровал, но ИМХО адекватней работает, чем старые, что со стрелкой.
На таком же как у меня мультиклапане????
Х.з. какой у меня мультиклапан, могу уточнить у установщиков. Там вроде как все равно какой клапан, выкидывается стрелка, цепляется этот датчик, калибруется сначала автокалибровкой(при заправке с пустого до полного, там какие-то шаманские действия производятся), если не получается автокалибровка или некорректно показывает, вручную в программе подгоняем. У меня сначала показывало наоборот, т.е. при полном - светило красным, при пустом - все горели. Можно в проге поставить инверсию или физически на 180 градусов перевернуть датчик. Но у меня и мозги LPGTech. Как оно с другими дружит - х.з. Вообще-то уже давно известный факт, что эти уровни работают с точностью до трамвайной остановки. Там ход поплавка малый, плюс эти магнитные связи. Можно только примерно ориентироваться, много-мало, скоро закончится. Все обычно по пробегу смотрят, когда нужно на заправку ехать.
Если четвертое поколение, не вижу препятствий. Данный датчик на этом мульте, нормально работает. Хотя если не снять пластиковую заглушку под стрелкой, то может и не работать.
Под стрелкой мульта??? (там нет пластиковой заглушки ) или под стрелкой датчика??? (пробовал разобрать корпус датчика, так там вся измерительная часть вывалилась просто)....Но конструкция корпуса датчика такая, что действительно расстояние до стрелки датчика большое, и магнитное поле ролика в мульте "проскакивает", не захватывая стрелку датчика....Поэтому и спросил, можно ли поставить датчик более плоский (как на картинке выше).
Под стрелкой мульта. Стрелка ж не в воздухе висела. Без заглушки, тот датчик, должен нормально показывать, если конечно поплавок не отвалился
