Не переключается на газ (2/2)
member
С нами с 22.11.2010
Re: Не переключается на газ [Re: kvapro]
      6 января 2016 в 09:32 Гілками
У меня видимо вся проблема в прогревах, т.к. уже второй день газ включается примерно после проезда приблизительно 28 км. Вчера, проехав 25 км, попробовал температуру антифриза - теплый, градусов 40-45. Через 3 км. включился газ. Так что я вижу решение этого вопроса в понижении параметров температуры, при которой осуществляется переключение на газ. Или есть у кого другие варианты?
45 лет,
С нами с 08.06.2015
      6 января 2016 в 09:55 Гілками
Починить термостат?
Поставить нано-картонку?
Змінено VovkZ (09:56 06/01/2016)
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      6 января 2016 в 09:57 Гілками
У меня, например, сегодня переключилась через 5 мин прогрева и 900 метров .
28 км это очень! много . Говорит о том, что редуктор не прогревается.
надо смотреть в первую очередь, как установлен и подключен редуктор.
Ну, а дальше - по результату.
Потом уже настройки...
старожил ***
С нами с 13.01.2006
      6 января 2016 в 10:02 Гілками
kvapro
выложите фото установки редуктора и подкапотки. Возможно у вас обогрев редуктора взят с трубочки обогрева дроссельной заслонки. Так часто любят делать установщики
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Не переключается на газ [Re: sanjk]
      6 января 2016 в 12:49 Гілками
sanjk 06.01.2016 10:02 пишет:
kvapro
У меня так подключено, прогрев зимой где-то 3км
старожил ***
С нами с 07.11.2005
Re: Не переключается на газ [Re: jia]
      6 января 2016 в 13:08 Гілками
jia 06.01.2016 12:49 пишет:
Не совсем удачный вариант подключения .
при "правильном" подключении редуктор прогревался бы быстрее.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Не переключается на газ [Re: Alec]
      6 января 2016 в 23:22 Гілками
Alec 06.01.2016 13:08 пишет:
Не факт
1. У меня руку в подкапотном всунуть негде
2. На 5-ках с таким же мотором стоит доппомпа ибо моторной не хватает даже печке
3. Доппомпу можно поставить, но место есть если половину подкапотного разобрать
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      8 января 2016 в 15:09 Гілками
kvapro, в мене було 2 рази аналогічно. Причина була у пошкоджені провідника на датчику температури, що на редукторі. Замінив датчик і все Ок. Відєднайте провідники перед датчиком температури і закоротіть їх - повинно переключитися на газ.
Яка у Вас встановлена температура перемикання на газ? Може бути проблема з прогрівом. У сучасних авто прогрів до 40град. відбувається за 2-3км. без нано-картонок.
В мене температура встановлена 37град.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      11 января 2016 в 11:26 Гілками
Дабы не плодить темы.
Ситуация такая: утром не переключается на газ автоматом. Надо только клацать кнопку, и это при почти полном прогреве двигателя. потом на холостых на газу работает нормально. При движение появляется запах газа. "Великие" настройщики, у которых ставил гбо, ничего найти не могут.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не переключается на газ [Re: Beznika]
      11 января 2016 в 12:46 Гілками
Beznika 11.01.2016 11:26 пишет:
Ехать к другим газовщикам, у которых есть датчик обнаружения утечек. Если есть запах газа - есть утечка, откуда - нужно искать. Утечка скорее всего приведет к источнику. Скорее всего травит одна из форсунок.
старожил **
С нами с 12.03.2010
Re: Не переключается на газ [Re: Amateur]
      11 января 2016 в 13:14 Гілками
сначала автоперехода на газ не было, только кнопкой, но и запаха не было.
на холостых запаха не слышно.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      11 января 2016 в 13:46 Гілками
Beznika 11.01.2016 13:14 пишет:
Почему?
Я не делаю аборты по фотографии. Один диагноз могу попытаться поставить с вероятностью 99% - менять СТО.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      11 января 2016 в 14:39 Гілками
ок. попробую найти хороших настройщиков
member
С нами с 22.11.2010
      11 января 2016 в 14:50 Гілками
Не знаю каким образом, но мастер мне что-то настроил через комп и проблема исчезла. Заняло все не более минуты. В чем именно была проблема, он не сказал, т.к. был очень занят и немного с бодуна. Сказал только, что это было во время морозов и больше повторяться не должно.
ЗЫ. Температура перехода на газ стояла 40 градусов.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
      27 января 2016 в 17:03 Гілками
А моя эпопея с заглоханием машины при переходе на газ продолжается.
Вообщем дождался я своего установщика с праздников, он мне включил подогрев форсунок, накатал заново программу и я счастливый отъездил неделю, все было ок. Вчера симптомы повторились. Только что от него. Итог, начали плавать холостые обороты на БЕНЗИНЕ!!!(как с заглоханием узнаю только завтра). Говорит, что он ничего не мог сделать, чтобы изменить работу двигателя на бензине.
Он что-то мог наковырять?
До сегодняшнего дня, а именно подключения его компа, ничего подобного небыло. Наоборот я на бензине ехал пока не прогреется двиг, чтобы перейти на газ.
Установщик сказал посмотреть свечи в первую очередь.
Переглядів теми: 14596
