Обычно во все современные антифризы добавляют флюорисцентную краску. В темноте надо посветить под капот УФ лампой, и всё увидишь ...
Я бы сначала посветил дома на антифриз, чтобы было понятно стоит ли ожидать какое-то свечение или нет
нет. концентрат атифриза имеет худшие характеристики, чем разведенный до правильной пропорции.
- так и я об этом. У концентратов омываек - то же самое, т.е. их и те и те - нужно только разводить.
Это не омывайка, которой концентрат лучше чем разведенная с водой.
- почему не омывайка? Там то же самое.
Глупости. Вот типовая зависимость температуры замерзания антифриза от концентрации: У чистого спирта где-то -110 градусов при 100% концентрации и практически пропорционально увеличивается до нуля при уменьшении концентрации.
Вот это именно глупости. Этиленгликоливые ОЖ, которые сейчас все практически .. в концентрате имеют температуру кристаллизации -10..-15, а разведенные в пропорции 1:1 -40..-45. При более сильном разведении температура замерзания резко повышается.
Вот это именно глупости. Этиленгликоливые ОЖ, которые сейчас все практически .. в концентрате имеют температуру кристаллизации -20..-30, а разведенные в пропорции 1:1 -40..-45.
т.е. концентрат ХУЖЕ, чем разбавленный.
Ну, не лишнее конечно. Я просто не встречал последние лет 10 ОЖ без этой краски, во всяком случае "брендовые".
Да, это не C2Н5OH на спирту .. это более сложные соединения органической химии. Хотя в Институте я по ней зачОт ели получил ..
Там вопрос был по аналогии между омывайкой (спиртовая основа) и антифризом. Читайте внимательней вопрос и ответ.
Це виходить, що міряти характеристики антифризів ареометром (тобто щільність) - безглуздо?
Да. Тем более что они не под плотность тех веществ, которые составляют основу антифризов. Правда же плотность соляной кислоты не равна плотности спирта этилового и не равна плотности этилен/пропилен-гликоля? (плотность = молярная масса ... ну, это то, что я вообще запомнил из подготовки к ели сданному зачОту по химии в КПИ образца 1989-го года, не лошите ..)
Да. Тем более что они не под плотность тех веществ, которые составляют основу антифризов. Правда же плотность соляной кислоты не равна плотности спирта этилового и не равна плотности этилен/пропилен-гликоля? ..
Ну, на просунутих ареометрах дві шкали - одна для електроліту, друга - для антифризу
Сейчас большое кол-во антифризов идут на основе глицерина. Поэтому шкала для этиленгликоля им не подходит - она показывает тем-ру ощутимо ниже фактической
Вообще, если испаряется то рекомендуется доливать воду, т.к. испаряется именно вода.
+1 Можно с помощью плотномера в этом убедиться.
Плюс-минус одинкаково. По крайней мере, можно откалибровать на концентрате, воде и растворе 50:50.
или пора проверять хомуты и радиатор
Начни с бачка. Трескается и травит под давлением. У меня так было, литр в год и ничего не видно. А радиатор вообще нет смысла смотреть/менять при таком расходе ИМХО
